Système de transmission d’énergie électrique sans contact
Dans le cadre de mon boulot, je m’apprête à utiliser cette technologie pour alimenter une machine.
Pou info, ce système permet d’alimenter électriquement un mobile, sans passer par une chaîne porte-câbles ou des preneurs de courant, ou par une alimentation par batterie. L’énergie électrique est transmise de manière inductive via un entrefer statique isolé vers des chariots mobiles.
Gros avantage : Pas de contact électrique direct.
Le système que je vais utiliser à été développé par un grand constructeur de moteur électrique (Pour ne pas le nommer, c’est une entreprise allemande dont le siège en France, est en alsace, à Haguenau). Ce système permet de délivrer une puissance max de 16kw.
Je souhaiterais savoir si certains d’entre vous ont déjà utilisé ce système, et quel est leur retour d’expérience (fiabilité, mise en œuvre, maintenance … etc …). Bien sûr, je suis en contact direct avec le constructeur, mais je souhaiterais d’autre avis.
D’autre part, si vous souhaitez des renseignements supplémentaires sur ce système je peux vous envoyer la doc du fournisseur (en format pdf) et des renseignements supplémentaires sur mon application.
Re : Système de transmission d’énergie électrique sans contact
Il existe un système comme ça pour acheminer les bagages dans un grand aéroport.
Question gogole ce serait bien le diable si tu ne tombais par un forum spécialisé ou sur des retours d'expériences
28/07/2006 - 10h22
PhMu45
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
5
Envoyé par Simplemind
Exact. une société allemande (Encore ) utilise ce système. Ce système d'acheminement de bagages par navette sera d'ailleurs très prochainement mis en oeuvre sur l'aeroprt de Toulouse. Par contre les puissances mises en oeuvre sont plus faible et la technique de pose du câble servant à la transmission de la puissance par induction est différente.
Je n'ai rien trouver de satisfaisant
En tout cas, Simplemind, merci pour tes réponses
28/07/2006 - 13h09
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
J'ai oublié de te donner deux autres cas.
Le tramway de bordeau qui doit quand même utiliser une puissance significative.
Des pompes médicales qui bien que non accessible puisque à l'intérieur du corps du patient voient leurs batterie rechargé à travers la peau par des ondes vraisemblablement électromagnétiques.
Tu pourrais essayer le forum électronique il y a la bas des gens super trappus qui doivent connaître le sujet.
28/07/2006 - 13h32
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Le tramway de Bordeau utilise un captage électrique via un troisième rail sous terrain. Ce n'est donc pas la même technologie.
Au fait PhMu45, quel est le rendement du transfert d'énergie de ce tranfo particulier ?
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
31/07/2006 - 14h06
PhMu45
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
5
Envoyé par monnoliv
Je ne sais pas. Je pense que cela doit être du même ordre qu'un transfo, plus certainement légerement inferieur ... A voir.
Faut que je me renseigne auprès du constructeur.
Envoyé par monnoliv
Peux-tu me dire quelle est la différence avec l'objet de notre amis. Le tram est bien sans contact aussi!
N'est-il pas
A tout'
01/08/2006 - 17h35
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Non, le captage électrique se fait via une sorte de patin en dessous du sol. C'est ce qu'on appelle un troisième rail (utilisé en général dans les métros). C'est un contact glissant si tu veux.
01/08/2006 - 21h55
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
je confirme que le Tram bordelais fonctionne par contact soit sur un conducteur central au sol mis sous tension de façon séquentielle en fonction de l'avancement de la rame (système deja exploité dans les années 20) ou par un pantographe ou trolley et une caténaire. http://en.wikipedia.org/wiki/Tram
Il doit y avoir confusion avec les trains à lévitation magnétique. http://fr.wikipedia.org/wiki/Train_%...agn%C3%A9tique
02/08/2006 - 17h25
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Envoyé par monnoliv
Non, le captage électrique se fait via une sorte de patin en dessous du sol. .
Merci monnoliv
Ben je suis déçu je croyais que c'était plus sioux que ça. Bon on va dire que l'alimentation séquentielle pour la sécurité c'est déjà ça.
Envoyé par jiherve
Merci jiherve pour le lien Wikipédia.
Pour moi pas de confusion avec les trains à sustent magnétique.
07/08/2006 - 21h08
c-60
Date d'inscription
août 2006
Âge
34
Messages
1
si tu veux te étancher ta soife sur le sujet, voir le grand, inventeur de tous les temps nikola tesla , tu serais ravi.
27/01/2007 - 11h12
flowh
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
43
Messages
1
J'envisage aussi un tel système pour une série de machines pour les semi conducteurs. Où en es tu de tes reflexions?
27/01/2007 - 15h33
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
17120 mortagne sur gironde
Âge
79
Messages
2 166
Envoyé par PhMu45
Bonjour Tous.
Je me demande si un système magnétique serait possible dans un tel cas
Envoyé par PhMu45
