Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 04/10/2006, 14h07   Sujet Construction en fixolite - Message #1
don78
qui connait ce produit fabriqué en belgique et qui se présente en bloc isolant bois ciment et dans lequel on peut inserer uen isolation de type panneau de bois ou cellulose
voici le site:http://www.fixolite.be/
il n'y aurait pas besoin d'isoler par l'exterieur
et la mise en oeuvre semble ne pas poser de difficultés
la resistance thermique serait sup à 3
don78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 00h27   Sujet Construction en fixolite - Message #2
ofmika
Re : construction en fixolite
Tu peux rester en France :
oko-domo 40, quai des bateliers 67000 Strasbourg
vend des briques identiques avec le même concept. Qui a copié l'autre ?
En fait c'est une société allemande implantée en France : www.oeko-domo.de
Ils ont les briques en 36,5 cm et prétendent atteindre un R = 5 voir 6 en remplissant avec un béton mélangé avec des copeaux de bois (liapor). Le commercial (allemand) m'affirme construire des maisons passives en allemagne avec cela.
Moi c'est le polystyrene qui me chagrine dans ces briques. Ils vendent aussi les briques sans le polystyrène dedans mais tu perds beaucoup en R dans ce cas. Et puis je me demande s'il n'y a pas des mini ponts thermiques entre les plaques de polystyrène ? Le commercial dit que non mais je pense qu'il m'a baratiné ici ...
Il faut quand compter environ 50 Euros par m2 (sans le béton à injecter dedans) avec des briques de 30 cm.
Michel
ofmika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 10h31   Sujet Construction en fixolite - Message #3
Annaick_R
il existe aussi des blocs de chaux/chanvre prêts à l'emploi qui se montent comme des parpaing et dont on renforce la structure par une armature en bois.
le site du fabricant (Lorient)
Gros avantage, on oublie le polystyrène. Par contre, le R est de 2,3 ce qui est déjà pas mal pour un parpaing mais on n'est pas encore à 5... à disposer en 2 couches ?
Qu'en pensez-vous ?
Annaïck.
Annaick_R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2008, 21h40   Sujet Construction en fixolite - Message #4
jackfly
hello,
je remonte le fil juste pour savoir s'il y aurait des retours d'experiences sur le produit fixolite (technique de pose, R du mur, avantages , inconvenients, coûts, etc...)
jackfly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 13h03   Sujet Construction en fixolite - Message #5
greg-landes
je suis en contact avec un maitre d'oeuvre sur la question et je vais bientôt assister a un chantier en fixolite au mois de mars..le produit a evolué, ce n'est plus du pfe mais du neopor de basf...reste la question de la perméabilité a la vapeur d'eau..inconvénient qui pour moi est largement mineur dans le cas d'une utilisation d'une vmc double flux
greg-landes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 15h32   Sujet Construction en fixolite - Message #6
greg-landes
je precise d'ailleurs qu'on obtiendrait un r de 5 avec le neopor, et une forte inertie thermique avec le voile en beton dans le parpaing
Vieux 26/03/2008, 13h06   Sujet Construction en fixolite - Message #7
guad-u-Tarn
Citation:
Posté par greg-landes Voir le message
bonjour bonjour,
je suis aussi intéressés pour visiter un maison Fixolite avant de me lancer.
Si vous avez des contact je suis tout ouï... quelque soit la région en France
Dans le Tarn, il y a un constructeur qui arrive sur le marché mais il n'a pas encore de construction fixolite déjà sur pied.
guad-u-Tarn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2008, 12h23   Sujet Construction en fixolite - Message #8
jean-louis67
Le prix au mètre carré c'est du pipo, car ils ne vendent que des concepts complets (plans+Blocs+poutres+dalles) alors c'est aussi flou que d'acheter une voiture au kg de poids....
Le mieux je pense c'est de visiter leurs chantiers, il y en a beaucoup en Alsace.
Cdlt
jean-louis67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2008, 12h24   Sujet Construction en fixolite - Message #9
jean-louis67
salut,
il y en a plein en Alsace (plus de 50 je crois bien). Faut voir öko-domo Strasbourg si tu veux je dois même avoir des coordonnées d'un type qui construit que j'étais allé voir. Moi c'est pour l'an prochain peut-être.
Slts
Vieux 13/08/2008, 14h06   Sujet Construction en fixolite - Message #10
herakles
Avez-vous bien regardé les caractéristiques thermiques du Bloc Fixolite ???
l'Atec n'accorde qu'un R de 2.9 au bloc de 30 avec du neopor de 12cm...(le RTH = 3.3 ..)
Plus délicat aussi= l'enduit de finition extérieur doit être posé avec moult précautions , en deux ou trois passes , avec treillis fibre de verre , et par conditions climatiques précises ,
en tous cas pas du tout comme sur du parpaing ou sur du RTH ...
l'épaisseur du béton armé diminue inversement avec l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant ..
Jusqu'ici je n'ai pas vu d'autres Atec favorables sur le Fixolite , qui reste dans les clous de la RT 2000 ..
quelqu'un peut -il me signaler un autre document confirmant l'évolution du bloc Fixolite ?
herakles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2008, 14h25   Sujet Construction en fixolite - Message #11
herakles
Citation:
tu peux affirmer un tel R ??
j'en doute , si le bloc ne dépasse pas 30cm d'épaisseur , il y a conflit entre inertie et isolant car autant on augmente l'épaisseur de l'isolant (à l'intérieur des alvéoles ) autant on diminue l'épaisseur du voile de béton ???
De plus , on aura toujours beau mettre le meilleur isolant , le U résultant sera amoindri par la présence des nombreux mini-ponts thermiques constitués par les entretoises du bolc ...
pour avoir R=5 , il faudrait 12 cm de neopor avec un lambda de 0.028 .. pour compenser les mini-ponts thermiques des entretoises de fixolite ..mais on n'a plus que 7 à 9 cms de béton armé ..un peu faiblard pour avoir une FORTE inertie , non ?
Vieux 14/08/2008, 11h01   Sujet Construction en fixolite - Message #12
pimpin54
Re : Construction en fixolite
on a parlé,dans un autre fil,du bloc fixolite en 36,5 cms.Le R varie de 4,1 à 4,8 ;voir leur site à la rubrique produits pour l'Allemagne (tant pis pour les autres...)
pimpin54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2008, 11h11   Sujet Construction en fixolite - Message #13
Pera
l'Allemagne a peut-etre des normes sanitaires moins contraignantes que les autres.
Pera est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2008, 12h41   Sujet Construction en fixolite - Message #14
herakles
connais-tu un lien vers un site français pour le fixolite en 36.5 ??? si c'est à 4.8 , je fonce ...
Mais sans Atec valable en france , difficile de trouver un artisan pour accepter de le poser ou un assureur qui acceptera ce matériau dans son contrat..autrement , la surprise risque d'être amère en cas de sinistre .
Vieux 14/08/2008, 15h40   Sujet Construction en fixolite - Message #15
pimpin54
Non,je ne connais pas de site français;seulement le Belge.
Vieux 15/08/2008, 10h19   Sujet Construction en fixolite - Message #16
greg-landes
le bloc vendu en france est en effet de 36.5 cm d'epaisseur, avec 12cm de pse..le voile beton fait 12 ou 15 cm , je suis plus sur du chiffre, mais 12 minim c sur
Vieux 15/08/2008, 10h48   Sujet Construction en fixolite - Message #17
herakles
Citation:
En effet , 12 cm de béton mais avec 15cm de PSE d'ou le R=4.8
http://www.fixolite.be/durofix2.htm
pas mal ..avec un soubassement aussi isolé par ce fixolite , on peut très bien placer un stockage instersaisonnier sous la dalle béton = presque plus besoin de poële bois...
( avec le RTH R=3 , 75% d'économie d'énergie selon retour d'expérience , mais avec le fixolite , ce sera plus de 90% ..)
Et le prix du bloc ????????? vite un chiffre !!!
L'avantage du fixolite est de pouvoir clouer directement dessus pour acrocher des ardoises ou des clins sans avoir besoin de contre-lattage . d'ou moult possibilité de personnaliser sa maison sans prise de tête
De plus , un tel bardage corrige mieux les mini-ponts thermiques au droit de chaque entretoise en bois-ciment ..
Vieux 15/08/2008, 11h47   Sujet Construction en fixolite - Message #18
pimpin54
sur l'autre fil, l'un a cité un prix de 51 euros le mètre carré,un autre a indiqué un prix de 85 euros béton et livraison compris.
Mur isolant en bloc Fixolite fabriqué en Belgique (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
construction neuve (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
construction dynamo (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
