Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 05/10/2006, 20h35   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #1
Karine942
Je cherche à calculer la fonction réciproque d'une fonction. Quelqu'un aurait-il une méthode pour faire ceci?
Je connais la definition de la fonction réciproque mais je suis incapable d'en calculer une.
(ex: démontrer que ArcCh( x) est bien la réciproque de Ch( x) )
Karine942 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 21h40   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #2
Eogan
Re : Calcul de la fonction réciproque
J'ai pas bien compris ce que tu cherches mais utilise la relation f-1(f(x))=x
Si le monde n'a absolument aucun sens,qui nous empêche d'en inventer un?
Eogan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 22h36   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #3
edpiste
Sais-tu calculer la fonction réciproque de la fonction
définie par ?
Et la fonction réciproque de définie par f(x)=x^2 ?
Si tu comprends ces deux exemples, tu sauras traiter le cas de l' arcch.
edpiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2006, 06h50   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #4
Karine942
Citation:
Posté par edpiste Voir le message
définie par ?
Non je ne sais pas calculer ceci.
Vieux 06/10/2006, 11h23   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #5
ericcc
On ne sait pas toujours calculer la fonction réciproque. Mais on peut y arriver dans des cas simples. Pour comprendre :
tu as une fonction f qui à x associe y=f(x).
La fonction réciproque est la fonction g qui à y associe x. Elle s'écrit x=g(y). On note la fonction réciproque f-1.
Par exemple si y=f(x)=ax+b, tu résous l'équation en x et tu trouves x=(y-b)/a, c'est ta fonction réciproque x=f-1(y).
Attention au domaine de définition, il faut bien regarder ce qu'ils sont dans les deux cas.
ericcc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2006, 13h31   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #6
edpiste
Citation:
Posté par ericcc Voir le message
C'est en effet un point crucial. Je me permets de compléter le propos d'ericc. Prenons l'exemple de la fonction f(x)=x^2 définie sur E=R^+ à valeurs dans F=R^+.
Trouver la fonction réciproque de f (si elle existe) c'est faire les quatre choses suivantes
1. Trouver l'ensemble de départ et d'arrivée de la fonction f^{-1}. La réponse est simple : si f va de E dans F, alors f^{-1} va de F dans E. Dans l'exemple ci-dessus on a donc
l'ensemble de départ (ou de définition) de f^-1 est F=R^+
l'ensemble d'arrivée (ou cible) de f^-1 est E=R^+
2. Etant donné un élément y de F fixé, il faut résoudre l'équation
f(x)=y sous la contrainte que la solution x appartient à E
Dans notre cas, il faut résoudre
x^2=y sous la contrainte que x appartient à R^+
Or l'équation x^2=y admet deux solutions
x=-racine y
et
x=racine y
Mais dans ces deux solutions, il n'y en a qu'une seule qui appartient à E=R^+, c'est
x=racine de y
3. On définit alors f^{-1} par
f^{-1}(y)= la solution trouvée à l'étape précédente = racine de y
4. Comme la variable y est muette, on peut la renommer x, on a donc
f^{-1}(x) = racine de x
Pour résumer, dans cet exemple, f^-1 est la fonction définie sur R^+ à valeurs dans R^+ par
f^{-1}(x)= racine de x
Essaie de refaire cet exercice avec la fonction g que j'ai donné puis reprends ton problème de départ.
Vieux 06/10/2006, 19h43   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #7
Karine942
Merci énormement edpiste
C'est exactement le genre de méthodes que je cherchais. J'ai compris ton exemple (surtout quand on connait le résultat ça aide), dès demain j'essaye donc avec mes exemples.
Merci encore!
pour tes explications claires!
Vieux 23/11/2006, 22h25   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #8
Julbaggins
Bonjour, dans la même série, j'ai un fonction réciproque ainsi que sa dérivée à trouver:
g(x)= x + 1/ racine (1+X²)
Je suis perdu!!
Julbaggins est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2006, 10h35   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #9
ericcc
c'est une équation de degré 4 en x, es tu sûr qu'on te demande la réciproque de g(x) ?
Vieux 29/11/2006, 20h24   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #10
crazyramen
Il m'a été demandé dans un devoir de calculer la fonction reciproque de :f(t)= (13/2)exp(-2t) + (5/2)
Je trouve f-1(t)= ln(2t-5 /13) x (-1/2), se qui a priori est juste, mais ma question est dois je justifié mon calcule d'un qq'conque facon ? ( niveau des interval etc ... )
crazyramen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2006, 20h41   Sujet Calcul de la fonction réciproque - Message #11
Julbaggins
Je confirme que l'énoncé est bon, et je suis toujours autant perdu!
fonction réciproque (Forum Mathématiques du supérieur)
fonction rationelle et sa reciproque (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
URGNET fonction reciproque (Forum Mathématiques du supérieur)
Fonction réciproque d'une fonction composée ?? (Forum Mathématiques du supérieur)
Réciproque de la fonction cosinus (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h58.
Propulsé par vBulletin
