Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/05/2004, 10h47   #1
explication montage à transistor Cascode !!
Salut !
voivi un montage cascode sur cette page :
.http://pageperso.aol.fr/philippe1982...maloisirs.html
En fait le VCE de T2 est fixé par la base de T1...
Donc les courants IC1 et IC2 sont égal à Ib2*beta.
(ib2 courant de la photodiode)
Mais je ne comprend pas comme évolue la tension de sortie du collecteur T1 en fonction du courant de l photodiode !!
Si quelqu'un aurait une explication détaillée !!
merci !!!
benji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2004, 18h03   #2
Re : explication montage à transistor Cascode !!
Citation:
Envoyé par benji
Salut !
merci !!!
personne ?
Vieux 04/06/2004, 18h07   #3
lut
essai voir cette adresse : cours ENST Paris
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2004, 11h04   #4
salut,
1) en 1ere approximation vbe de T1 ou de T2 = 0.6, 0.7v
et IC2=IE2=IC1=IC2 sous reserve que le beta soit assez grand ( >50)
2) Vb de T2 = VCC/2 ( diviseur de tension 10K) donc le potentiel de l'emetteur de T1 est fixe( Vcc/2-Vbe2)
3) Vout (la ou tu as indiqué la fleche de sortie) = Vcc -10K *Ic2
donc que vaut IC2 ?
IC2 = Beta1 * Le courant dans la diode, donc la tension de sortie est proportionnelle au courant dans la diode
JoeMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2004, 12h31   #5
Citation:
Envoyé par JoeMac
salut,
donc que vaut IC2 ?
merci bien pour cette réponse !!!
Juste dernière information !!
Le condensateur de 100nF à quoi sert-il ?? est-ce un condensateur de découplage ??
Car si je met 100nF ca marche pas !!
Mais avec 1nF c'est OK !!
merci pour cette présicion !!
A++
Vieux 05/06/2004, 12h34   #6
lut
il sert à polariser correctement les transistors. Essaie de mettre 100nF quand meme ca evitera qu'il soit mal polarsé.
Vieux 05/06/2004, 14h15   #7
merci !! mais alors c'est pas un condensateur de découplage ?
mais j'ai bien mis un 100nF mais ca marche pas
Vieux 05/06/2004, 17h28   #8
salut,
dans le montage cascode, T1 doit être en base commune, d'où le condensateur.
Il doit découpler la base pour les fréquences utilisées, donc tout dépend de la fréquence de ton signal de réception qui n'est pas forcément la même que celle du montage proposé.
Ca expliquerait les différences de valeur pour C.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
cascode, transistor, montage, explication
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
demande explication d'un montage electronique snowcartel Électronique 12 11/11/2007 18h24
validation montage : piezo + transistor bookbook Électronique 28 04/11/2007 10h30
montage de polarisation d'un transistor NAGHAM Électronique 13 31/05/2007 08h50
explication d'un montage mejdi_electronique Électronique 2 22/03/2007 22h58
Montage cascode dark666666 Électronique 0 19/08/2005 20h07
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h18.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
