08/10/2006, 07h05
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #1
Bonjour, je possède une chaudière Frisquet et je n'arrive
pas à comprendre le fonctionement du manomètre ou la
préssion est affiché.
J'ai une aiguille rouge qui indique 1.8 Bar et une
aiguille blanche que je peux régler.
Lorsque je règle l'aiguille blanche sur 2 bar, est-ce que cette aiguille devrait rester sur 2 bar car chez moi, elle descend tres rapidement retombe à 1 bar.
Merci de m'expliquer le fonctionement ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/10/2006, 12h26
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #2
Re : chaudière Frisquet Hydroconfort 80
L'aiguille blanche n'est qu'un repère, l'aiguille rouge indique la pression de chauffage.
Si c'est l'aiguille blanche qui retombe à 1 bar, il n'y a aucune incidence. Par contre si c'est l'aiguille rouge qui retombe après avoir fait un remplissage d'eau c'est soit qu'il y a une fuite d'eau quelque part, soit que le vase d'expansion ne fait pas son office.
A +
08/10/2006, 18h53
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #3
bonsoir, je ne comprends pas trop car l'aiguille blanche
est à l'intérieure du cadran, donc pas modifiable, par contre, nous pouvons bouger l'aiguille rouge qui elle se trouve à l'extérieure du cadran, peut-être est-ce le
contraire de ce que vous m'indiquer.
Christophe
08/10/2006, 19h22
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #4
Posté par Renzo
A +
en fait,sur ta chaudiere c'est le contraire (rouge=repére,blanc=pression chauffage),mais l'explication de renzo est la bonne,si ta pression chauffage diminue c'est soit qu'il y a une fuite d'eau quelque part, soit que le vase d'expansion ne fait pas son office.
A plus
08/10/2006, 19h55
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #5
merci beaucoup.
12/10/2006, 15h20
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #6
si ta pression diminue il ne peut y avoir que fuite mais en aucun cas un vase d'expansion qui ne joue pas son role
au contraire un vase ne compensant pas la dilatation (donc plus d'azote dans ce dernier ) va au contraire faire monter une pression mais surement pas la diminuer
et si ce vase est deffectueux a ce moment la passer 3 bars de pression la soupape de sureté va entrer en scene et décharger le surplus de pression et c'est peut etre la le vrai probleme que tu rencontres
12/10/2006, 15h21
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #7
Posté par tofe21
merci beaucoup.
12/10/2006, 17h17
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #8
si je peut me permettre, le plus simple pour verifier si le vase est a l'origine de la chute de pression du circuit primaire (chauffage...donc l'aiguille blanche), c'est de verifier a l'aide d'un manometre la pression du vase une fois que la pression est retombé a zero.
a ce moment la, la pression du vase etre de 0,5 bar au minimum.
12/10/2006, 20h46
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #9
sur les vases frisquets la pression est de 0,8 bars
olivier89
21/10/2006, 20h37
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #10
bonsoir,
j'ai un pb de pression (similaire?) sur une hydroconfort 80/450 (eco system).
le bruleur ne peut se mettre en marche si la pression est trop faible ou trop forte (afficheur à LED : rouge/orange/verte/orange).
voilà le pb (qui était rare il y a qqs mois mais est maintenant bien installé) :
si je règle la pression normale (led verte), le bruleur se met en marche MAIS la pression monte très vite (vert/orange) pour arriver en surpression (donc arret du bruleur) en une ou 2 minutes. comme si (avis de néophyte) j'avais de l'air dans un circuit.
je "triche" en réglant la pression au minimum (à la limite de la led rouge), ce qui laisse le temps au bruleur de me fabriquer assez d'eau chaude il arrive tout de meme en limite supérieure de pression (2 led clignotantes)...
de plus (mais c'est peut-etre un simple pb de fuite non encore détectée), en opérant comme cela, il est fréquent que je retrouve ma chaudière à l'arrêt en limite basse de pression (led rouge constamment allumée)
l'un ou l'autre d'entre vous peut-il m'aider ?
merci d'avance
phdendoume
ps: la chaudière (dans le grenier) est le point haut de l'installation.
22/10/2006, 01h25
Sujet chaudière Frisquet Hydroconfort 80 - Message #11
C'est typique du vase d"expansion dégonflé au mieux, H.S. au pire.
Il faut prendre la pression du vase, réseau d'eau à zéro.
Mini: 0.8b, chiffre passe partout pour toutes les chaudières individuelles.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
| Les dernières actualités |
01/01 01:00 -  01/01 01:00 -  01/01 01:00 -  01/01 01:00 -  01/01 01:00 -  01/01 01:00 -  01/01 01:00 -
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h10.
Propulsé par vBulletin
