Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 09/10/2006, 19h19   Sujet faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp - Message #1
jérémy n
J'ai acheté de la laine de verre 100mm que je compte croiser. Mais , je n'ai pas fait de distinction entre laine de verre nue ou revêtue et j'ai donc tout pris en laine revêtue (c'est à dire avec pare-vapeur).
Quelqu'un m'a expliqué que l'on pouvait mettre 2 couches croisées de laine de verre ayant chacune un pare-vapeur si au préalable on perce le pare-vapeur de la seconde couche de quelques trous à l'aide d'une lame de couteau repartis sur la longueur du rouleau.
Tout d'abord,est-ce vraiment utile de percer le pare-vapeur de la seconde couche comme l'affirme cette personne?
Dans le cas où il faillle bien le percer, est-ce que le fait de simplement percer réguliérement avec un couteau le papier kraft est suffisant pour laisser ,je suppose,l'air circuler ?
Merci de me répondre !
salut
jérémy n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2006, 08h29   Sujet faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp - Message #2
ririmason
Re : faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp
L'essentiel est que la première couche d'isolant ne soit pas enfermée entre 2 pare-vapeur ( risque de condensation conduisant à une dégradation rapide de l'isolant ). Le mieux est d'essayer de retirer le pare-vapeur non désiré. Alternativement ( mais moins bon ) faire de nombreuses entailles au couteau.
Courage
riri
ririmason est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2006, 10h03   Sujet faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp - Message #3
jamo
il faut le strier
jamo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2007, 15h26   Sujet faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp - Message #4
oms63
Moi je pense que un seul pare vapeur est suffisant si tu le met bien en place et que tu met des joints entre chaque panneaux (scotch pare vapeur). Il ne faut aucun passage pour la vapeur sinon elle se condensera dans ton isolant les matériaux se trouvant dèrrière. Donc à ta place j'enlèverais le papier Kraft qui se trouve sur celui de dérrière et je n'en laisserais q'un qui aurra la fonction pare vapeur.
oms63 est déconnecté   Réponse avec citation
isolation laine de verre (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
salle de bain frein vapeur ou pare vapeur (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
duree de vie de la laine de verre? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Laine de Verre : 2,85 ou 3,15 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h44.
Propulsé par vBulletin
