Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 11/10/2006, 17h26   Sujet avis sur deom Turbo - Message #1
parlie
avis sur deom Turbo
je voulais acheter un godin mais ya rupture de stock pour un moment et du coup en cherchant je suis tombé sur
une boite qui fait des DEOM TURBO
http://rocles03.free.fr/deom/pag_poele.htm
quelqu'un connait t'il ce type de poeles?
merci pour vos avis
parlie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2006, 17h56   Sujet avis sur deom Turbo - Message #2
pef
Re : avis sur deom Turbo
J'ai été hier en voir en magasin....
C'est trés rustique, mais c bien fait.
D'aprés le vendeur ca chauffe trés fort trés vite mais ca consomme beaucoup de bois... rendement naze...
C'est bien pour un atelier...
pef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2006, 21h37   Sujet avis sur deom Turbo - Message #3
gihel
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Deom Turbo.
Je test la bete depuis 10 jours.
Au niveau efficacité, c'est pas mal du tout. Le reseau de radiateur branché derrière chauffe tres bien. BOn c'est pas encore l'hiver mais ca me semble correcte.
Maintenant le principe du chargement par le dessus me laisse un peu perplexe.
Premier problème : C'est pas tres facile d'allumer la bete. on laisse tout tomber par la trappe du dessus, donc faut pas compter faire un joli petit feu comme chez les scout. Ca tombe un peu comme ca veut, bref, il faut parfois si remprendre a plusieurs fois
Deuxieme problème :
Quand la chaidière est en route, et que l'on ouvre la trappe pour voir ou ca en ai, pour remettre du bois, pour refaire partir... on se prend toute la fumée dans la gueule et on enfume un peu la piece
Troisieme probleme :
L'arguement de dire qu'avec le chargment pa rle dessus on peut mettre de plus grande buche, c'est un peu pipo. Les buches de mettent un peu en tipi, du coup, tu ne peux pas en mettre tant que ca, et si tu essaie de remettre le bois correctement, tu t'enfumes
Par contre, le feu tiens tres bien meme avec peu de bois. vers midi aujourd'hui, la chemeinée c'est remise a fumée toute seule, c'était des reste des buches d'hier soir
Si ca peut t'aidé
JL
Je suis preneur d'infos sur les pb de chargement par le dessus et d'enfumage
gihel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2006, 12h45   Sujet avis sur deom Turbo - Message #4
parlie
merci bien pour ces infos
il est vrai qu'on m'a un peu déconseillé le chargement par le dessus qui occasionnait beaucoup de poussiere et de fumée
du coup je vais reflechir car deom vend aussi des poeles avec vitre genre le "canada" ou autre
mais du coup je ne sais pas ce que ca vaut leur marque....
toujours interessé par des retours d'experience
Vieux 02/01/2007, 14h14   Sujet avis sur deom Turbo - Message #5
defdef
du nouveau?
Car je me demande s'ils résistent bien à une utilisation constament au meilleur rendement (ecologique, sans feu continu)? par exemple un gros feux par jour pour chauffer un ballon d'hydroaccumulation.
A quel température sortent les fumées pour savoir si on chauffe plus les petits oiseaux que la maison....?
defdef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2007, 18h54   Sujet avis sur deom Turbo - Message #6
parlie
du coup je me suis reporté sur un godin d'occase qui marche super bien apres plusieurs conseils d'amis et autres qui m'ont dit que ces poeles étaient plus pour un atelier que pour une maison
en tout cas merci de vos conseils et une bien bonne année 2007
Vieux 24/03/2007, 14h59   Sujet avis sur deom Turbo - Message #7
jf89
J'ai une chaudière DEOM TURBO pour chauffer un pavillon de 113 M2 , bien règlée avec une T° de départ de 50°C , en chargeant les buches verticalement le soir , j'arrive à chauffer jusqu' au lendemain matin , même par les nuits les plus froides ( -7°C cet hiver).
Pour éviter de prendre de la fumée à l'ouverture de la trappe , il faut ouvrir les deux clapets 10 secondes avant , pour n'avoir aucune fumée dans le visage.
Bien que entièrement satisfait de cette chaudière , je la vends 2700€ au lieu de 3700€ neuve.
Elle n'a servie qu'un seul hiver , mais comme mon épouse change de travail, elle ne pourra pas assurer un chargement au minimum toutes les 10 heures ( au plus fort de l'hiver).
jf89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2007, 12h22   Sujet avis sur deom Turbo - Message #8
ICK
J ai un deom turbo n°6 depuis 10 ans .
On le decendre que une fois toutes les 2 a 3 semaines.
Il n'y a aucun joint donc il fonctionne toujours en continu.
Pour le chargement par le haut c est parfait on peut charger tout ce qu on veut feuilles papiers grosses et grandes buches sans rien tomber.
il ne s'eteind jamais la nuit il se contente de 2 buches en le tenant au mini on se reveille il y a plein de cendre et il chauffe encore un peu on le redemmarre rien qu en le chargeant et en l ouvrant .
il se controle au mkillimetre en ouvrant et en fermant.
c'est un poele a faire marcher en continue chargé et peu ouvert on peut alors mettre la main sur le tuyau alors c est qu on ne chauffe pas les petit oiseaux.
comme l air froid est aspiré du haut vers le bas alors qu a cet endroit il voudrait monter il fonctionne toujours en manque d air ce qui le rend economique .
2005 2006 j ai passé 4.5 metre cube de chene pour chauffer comme il faut 100 metres carré .
quand je voit les autre poele ou insert je pleure il sont nul avec des joints on peut pas y mettre de feuilles ni de broussailles.
En bref on se mefie de ce qui est super et on achete des trucs standards qui sont un peu nuls.
Deom turbo c est un super engin je felicite le concepteur.
ICK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2007, 19h25   Sujet avis sur deom Turbo - Message #9
defdef
Citation:
Posté par ICK Voir le message
Attention, étant dans le forum "Environnement, développement durable et écologie", je rappellerais que faire marché un poêle au ralenti avec beaucoup de cendre est très polluant et fait perdre beaucoup du pouvoir calorifique du bois.
Vieux 01/10/2007, 23h58   Sujet avis sur deom Turbo - Message #10
Nomisu
Bonjour! Je comfirme Deon Turbo est un poêle (plutôt un brule tout) Super!
J'ai chauffé un hiver avec que des copeaux de bois donc matière première gratuite Avec mon turbo je l'ai transformé en chaudière je chauffe l'eau sanitaire ,plus deux radiateurs de 5 éléments de 1.8 m de hauteur + je fais chauffer le repas, ça fait sèche linge et chauffe 90 m² je dirais un double turbo puique il y a un ventilateur qui propulse la chaleur au premier étage .Qui fait mieux. . Domage je n'ai su envoyer une image qui aurait apportée plusieurs détails
Bien Cordialement !
Nomisu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2008, 10h27   Sujet avis sur deom Turbo - Message #11
maupa12
question à JF89
je m'intéresse au site car j'envisage l'achat d'une chaudière à bois.
votre intervention a déjà un peu d'âge...mars 2007
votre chaudière Déom est-elle toujours à vendre?
maupa12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2008, 10h29   Sujet avis sur deom Turbo - Message #12
maupa12
bien que votre message ne date pas d'hier ( mars 2007) votre chaudière est-elle toujours à vendre?
Vieux 26/07/2008, 12h18   Sujet avis sur deom Turbo - Message #13
hubty
Nous nous chauffons avec 1 poêle DEOM depuis plus de 17 années, en pleine ville et nous pouvons affirmer 5 choses :
le poêle consomme peu de bois (seul moyen de chauffage de la maison)
il génère peu de cendres (à retirer 1 fois tous les 15 jours)
il démarre en un clin d'oeil
il est agréable de cuisiner dessus !
et il n'y a pas de fumée si ouverture correcte (en suivant le protocole)
Eviter (comme dans tous les poêles bois) :
le bois insuffisamment séché, les résineux.
Dernière modification par hubty 26/07/2008 à 12h19. Motif: faute
hubty est déconnecté   Réponse avec citation
questions sur insert turbo fonte (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Expérience sur Insert turbo sans tubage (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Avis sur Insert turbo Supra sans tubage (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Erreur EF0 sur AEG Lavamat Turbo 16820 (Forum Dépannage)
diagramme DEOM (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h37.
Propulsé par vBulletin
