Posté par
geopolis17
bonsoir si tu as shunté la securité de porte correctement et que tu as un robinet bien ouvert , voir si le marche arret fonctionne bien aussi
des fois le voltage passe mais pas l amperage
cette machine est a essorage variable ?
Merci pour ta réponse.
J'ai passé un peu de temps ce week-end sur cette machine : j'ai démonté la sécurité de porte, et je l'ai remplacé par un shunt fait avec des cosses Faston (pas de souci de contacts donc).
L'arrivée d'eau est OK, le pressostat vérifié également.
En faisant tourner manuellement le bouton du programmateur rien ne se passe, et le micro moteur n'est jamais alimenté.
Le voyant "marche" s'allume lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, mais suite à ton conseil je vais vérifier si ce commutateur est en bon état…
Sur cette machine, il est possible de choisir plusieurs vitesses d'essorage par un commutateur rotatif en façade.
Petite précision, il reste de l'eau dans la cuve, cela peu-t-il poser problème, et l'empêcher de démarrer ?
En ce qui concerne le schéma électrique, sais-tu où il est possible de se le procurer ?
