Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 12/10/2006, 18h27   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #1
celine57
Bonjour à tous !
Ma télé est connectée à un magnéto. Sur ce magnéto, j'ai l'antenne tv. Je remarque une différence d'image quand l'antenne est connectée à la télé et qd elle est connectée au magnéto. J'ai même changé l'antenne tv-magnéto pour une thomson mais c'est toujours pas bon.
Qqn a des conseils ?
Merci.
celine57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2006, 20h42   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #2
thev
Re : Mauvaise réception télé - magnétoscope
" Je remarque une différence d'image quand l'antenne est connectée à la télé et qd elle est connectée au magnéto "
Mieux ou plus mauvais ??
Utiliser un amplificateur de signal devrait résoudre le problème (1 entrée - 2 sorties étant l'idéal dans votre cas)
thev est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2006, 22h37   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #3
celine57
L'image est mieux quand l'antenne est reliée directement à la télé. Si j'achète un amplificateur , comment dois-je le brancher ? au niveau du magnéto ?
Vieux 12/10/2006, 23h26   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #4
parcro
je commencerais par simplement remplacer le câble coaxial de liaison entre la sortie magnéto et l'entrée antenne tv
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2006, 14h43   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #5
celine57
J'ai déjà remplacé le cable tv-magnéto mais sans succès ...
Vieux 13/10/2006, 16h38   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #6
parcro
n'y aurait-il pas un bouton de réglage de sensibilité pour émetteurs lointains/proches à l'arrière du magnéto (donne la marque et le type ?), tout près des prises de connexion des cables coaxiaux ??
Amicalement.
DD
Vieux 13/10/2006, 18h59   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #7
thev
Effectivement si votre magnéto est muni d'un " bouton de réglage de sensibilité " ca doit pouvoir résoudre le problème.
C'est vrai que j'ai proposé directement une alternative au problème (utilisation d'un amplificateur de signal) au lieu d'essayer d'en trouver la cause réelle (câble, prises, réglages..)
Disons simplement que j'avais le même soucis et qu'il a été résolu par la mise en place d'un ampli entre mon câble TV et mon magnéto...
Vieux 13/10/2006, 18h59   Sujet Mauvaise réception télé - magnétoscope - Message #8
celine57
Mon magnéto est un schneider 65DV20 - 6 têtes - PAL/SECAM/MESECAM - Lecture NTSC.
Mauvaise réception antenne tv (Forum Dépannage)
[Brun] MAUVAISE RECEPTION tv depuis 3 semaines sauf la 3 (Forum Dépannage)
[Brun] Reception d'M6 mauvaise (Forum Dépannage)
Mauvaise réception Arte avec enregistreur DVD (Forum Dépannage)
Carte TV et mauvaise réception d'une chaine (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h15.
Propulsé par vBulletin
