bonsoir,
je crois, (c'est a confirmer) que ceci est plutôt une légende:
donc si je prend du mono 45 A, l'abonnement sera moins chere que le tri 3*15 ?
le prix de l'abonnement sera le même, ce n'est pas ainsi que cela revient moins cher ,mais de cette façon:
3x15amp= 15amp par phase, si un appareil consomme a lui seul 16a, il vous faudra 3x20a pour le faire fonctionner donc au total 60a d'abonnement,
en monophasé avec 45a cet appareil pourra fonctionner, donc abonnement 45a, et de fait moins cher;
là est l'économie,
mais a puissance totale égale demandée en tri, ou en mono,
l'abonnement est au même prix,
ceci est mon correctif
édit: pour rendre cela plus clair voici ce qu'il faut calculer:
en supposant qu'avec l'abonnement en tri 45a tout fonctionne,
il vous faut totaliser la puissance consommée par vos appareils en pointe de demande, si vous ne passez pas les 30a prenez un abonnement de 30a mono cela sera moins cher,
si pas le cas, restez en tri a 45a, car la facture sera la même qu'en mono a 45a,
pour cela la seule modif est de:
four + lave vaisselle +fer a repasser
une prise pour le four sur une phase+ une prise pour le lave vaisselle sur une autre phase+une prise pour le fer sur une autre phase
on appelle ceci équilibrer les phases,
reste a determiner ensuite le coût de la modif par rapport a celle du passage en mono pour choisir la meilleure solution
