Vieux 17/10/2006, 14h40   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #1
thermostater
bonjour a tous.
j'ai changer la tht de cet appareil,panne apparente l'autre etais crame.je me suis apercu entre temps que la resistance R528 etait brulee mais je n'ai pas de schema pour connaitre sa valeur et s'avoir si c'est la logique qu'elle est cramee une idee ou un schema merci d'avance de votre reponse noel
thermostater est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2006, 15h03   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #2
KGM
Re : THT chassis beko 7SZ.190-09
Le châssis est un 14.1.La résistance 528 = 10k.Bien entendu ,il faut vérifier le circuit autour ,c'est peut-être
aussi à cause de l'ancienne tht .
A+.
KGM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2006, 15h12   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #3
thermostater
merci de m'avoir repondu KGM.effectivement je pense que l'ancienne tht a provoquer des degat et notemment
sur le chassis qu'elle a un peu charbonne et precissement sur le circuit de cette resistance j'ai regarder autour tout semble correct! un conseil a me donner peut etre? merci
Vieux 17/10/2006, 15h42   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #4
KGM
Pas grand chose de plus!Si tu as bien contrôlé les composants? par sécurité je changerais la diode D514=
1N4148.C'est le circuit contrôle "courant faisceau".
Un "test" pour cette sécurité serait en poussant le G2
de faire débiter le tube et le tv vas passer en sécurité.
Le contrôle du faisceau arrive en pin 22 de IC101,tda
8844 .Ce circuit bloque la commande ligne (sécu) .
Je n'ai pas fait la manipe sur ce châssis.
A+.
Vieux 20/10/2006, 11h18   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #5
thermostater
Citation:
Posté par KGM Voir le message
A+.
bonjour KGM,
j'ai changer la R528 10k le C524 220nf 100v la THT HR 8366.mais sur mon circuit je n'ai pas la D514.je me suis procurer le schema sur aswo brun ou effectivement elle est presente?en bref mon ecran est bleu avec par intermitence des ligne de retour et le cote droit de l'ecran a un arc en ciel.je suis technicien en electromenager.merci d'une reponse noel
Vieux 20/10/2006, 11h27   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #6
KGM
Salut Thermostater,
Tu veux dire que la diode D514 n'est pas implantée !
Est-ce que d'autres composants par ex R533 sont
absents?
C'est (?)une version /evolution du châssis.
A+.
Vieux 20/10/2006, 14h02   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #7
thermostater
c'est exact KGM pas de R533 R 535 D 514 tu vois quelque chose pour mon probleme d'image ?
Vieux 20/10/2006, 15h51   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #8
thermostater
salut KGM
c'est bien le P601 le potar pour regler U syst ? j'ai un ecran de 82cm tu connais la valeur en voltage de tension.merci
Vieux 20/10/2006, 16h28   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #9
KGM
Re ,
Deux choses inquiétantes :l'arc en ciel,et le ci TDA 8844
qui reçoit une info THT pin 50.Vérifies l'état des résistances R114,R115.Comment agit le réglage G2?
Vérifies aussi le 200v pin 6 du CI sur la pltine tube.
Pour le réglage avec p601 Usyst dépend aussi du tube
employé; 4:3, = 159v (tube A80....) ,16:9=131v (tubeW66....)
Tu peux trouvé le schéma sur le net.châssis 14.1
Vieux 20/10/2006, 18h37   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #10
thermostater
re
mauvaise limonade U sys = 340 volts et sur le tube j'ai egalement des tension elevees. P 601 reagi correctement le G2 egalement.tu vois quelque chose qui aurait pu augmente cette tension sachant que 340 v est le mini obtenue avec P601. je te remerci noel.pour le schema je l'ai
Vieux 21/10/2006, 12h45   Sujet THT chassis beko 7SZ.190-09 - Message #11
thermostater
salut KGM
probleme resolu en fait j'ai fait une accumulation d'erreur notamment sur les prise de tension
il suffisait de pousser la tension du G2.merci de ta participation noel
[Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05 (Forum Dépannage)
[Brun] URGENT,réglage géométrie,TVC LIFETEC 7001, chassis BEKO ZA1.190 (Forum Dépannage)
[Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2 (Forum Dépannage)
panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP (Forum Dépannage)
panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite) (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h12.
Propulsé par vBulletin
