Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/10/2006, 21h39   #1
Detecter la verticale (gravité)
(re) Bonjour
J'essaye de detecter l'angle avec la verticale que fait un guidon en equilibre instable.
Pour cela j'ai bidouiller un gyroscope d'helico. J'arrive a obtenir la vitesse angulaire, mais même apres un bon filtrage, l'integration presente une dérive (en moyenne) du a un bruit.
En gros j'ai l'angle que je recherche mais avec une incertitude trop grande.
pour cela je cherche a remettre la valeur de l'angle à zero a chaque fois que le guidon repasse par la position verticale.
J'ai bidouiller un potentiometre pour en faire un pendule qui detecte l'angle, mais l'erreur et le temps de réponse sont trop grand [ on pourrez se demander pourquoi un gyroscope, mais j'ai besoin de la vitesse angulaire pour faire un asservissement PID ]
Serait il possible d'utiliser un acccelerometre (detecter l'acceleration statique) qui mesurerait la composante gravité pour en déduire un passage par la verticale ?
Si oui quel accelerometre (yen a pas mal même avec un seul axe) ?
Auriez vous d'autres suggestions ?
K
kishkaya est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2006, 21h56   #2
Messages: n/a
Re : Detecter la verticale (gravité)
Hello,
pour un usage statique, ou sur un mobile non accéléré sur un plan vertical, il te faut un accéléromètre à deux axes, et l'utiliser en détecteur d'inclinaison (tilt) : l'axe perpendiculaire aux deux autres axes est à la verticale lorsque les deux composantes sont à zéro
un capteur comme l'adxl202 (analog devices) fait parfaitement l'affaire
Bruno
Vieux 18/10/2006, 11h11   #3
de ce que je comprend de ton systeme, cela doit ressembler à un pilotage de velo ou tu doit en permanence controler l'instabilité de ton systeme.
ton systeme est donc en acceleration plus ou moins permanente et variable. Un systeme basé sur la mesure de l'acceleration ne pourra te donner qu'une verticale apparente instantanée. de ce que tu en dit, les systemes de gyroscopie, ne peuvent repondre à ton probleme. Il ne te reste , je le craint que l'acquisition d'une reference exterieure pour connaitre la "vraie" verticale.
si tu peux considerer le sol comme une reference horizontale, tu peux amors envisager une mesure de distance entre le sol et l'extremitée de chaque branche de ton guidon (tu mesures alors l'horizontalité de ton guidon donc la verticalité de ta potence).
si c'est en milieux naturel, une analyse d'images peut peut etre te sauver, il faudrait que je retrouve les references, mais les verticales dans la nature sont trés nombreuses et une etude statistique sur les directions que tu peux relever dans une scene te donne une verticale locale qui n'est pas trop mauvaise.
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2006, 03h50   #4
Avez vous pensé à l'inclinomètre ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inclinom%C3%A8tre
berdec25
berdec25 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
verticale, detecter
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Pendule élastique verticale Darktrouble Physique 3 10/01/2007 23h07
Pendule et accélération verticale Erythro73 Physique 2 27/11/2006 07h26
Poussée verticale ? kron Biologie 4 15/08/2006 23h13
équation d'une droite verticale Latoupie Mathématiques du supérieur 0 23/06/2005 16h44
16/9 a la verticale!? zoulou Dépannage 2 30/01/2005 17h54
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h52.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
