Vieux 19/10/2006, 20h23   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #1
Rodrigue
Je me doute que ça doit être difficile à réaliser, mais comme je suis très curieux, je me permets quand même de poser la question
J'ai à ma disposition un vieux portable donc le disque dur est foutu... Je souhaiterais récupérer son écran, dalle TFT 800x600, et le piloter via un microcontrôleur. Je ne suis pas obligé de le piloter directement depuis le microcontrôleur, je peux me servir d'un circuit d'interface!!!
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela? Je cherche un projet ou des infos ...
Un grand merci d'avance!
Rodrigue
Rodrigue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2006, 21h20   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #2
Messages: n/a
Re : Piloter une dalle TFT
Hello, c'est un vieux fantasme.
ce n'est pas "je peux me servir d'un circuit d'interface" mais "je dois me servir DU circuit d'interface", ce qui ne dispense pas non plus de se servir d'un micro-contrôleur...
obtenir la doc de la dalle pour avoir son brochage est généralement un parcours du combattant, et aboutit en général à la conclusion qu'il faut le circuit d'interface qui n'est généralement pas disponible à l'unité, et se présente sous une forme destinée au montage industriel et non pas au montage amateur.
si tu arrive à avoir la doc de la dalle, il vaut mieux te résigner à connecter directement un µC et envoyer des signaux au hasard : tu obtiendras un tableau dynamique au couleurs chatoyantes digne des meilleures galleries d'art contemporain
bon courage !
Bruno
Vieux 19/10/2006, 21h46   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #3
Rodrigue
lol
Bon ok, j'ai compris, c'est bien comme je pensais
J'ai posté une autre question mais cette fois pour un affichage sur un téléviseur, peut-être que cette solution est plus réaliste ?
Vieux 20/10/2006, 04h04   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #4
berdec25
Pour avoir un aperçu des types de signaux qu'il faudra mettre en place, regardez le site de standardisation SPWG. Vous verrez que, en plus de tenter en vain de trouver les microconnecteurs insoudables à la main, il faudra mettre en place des signaux très rapides, donc les PIC vont s'essoufler... Je ne parle même pas de la grande diversité des cas dû à l'imagination de chaque fabricant...
Il existe des kits d'interface VGA vers LVDS pour panneaux LCD, mais les connecteurs seront inadaptés et le prix d'une telle carte, réservée bien souvent à l'embarqué industriel dépassera largement le prix d'un moniteur neuf 19" !
Bon courage.
berdec25
berdec25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2006, 04h28   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #5
l'interface est généralement en LVDS , voir doc ci dessous:
http://catalog.national.com/Cat/jsp/national.jsp?i=57
Ce n'est théoriquement pas très compliqué à utiliser mais pratiquement c'est un peu (euphémisme) chatouilleux.
Comme Bruno l'a ecrit le plus dur sera d'obtenir la doc du panneau, surtout s'il est ancien .
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2006, 07h05   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #6
Rodrigue
Merci pour toutes vos réponses...
Les choses sont plus claires dans mon esprit désormais. J'ai trouvé le composant suivant: http://cache.national.com/ds/DS/DS90CR481.pdf
à l'aide du dernier lien cité. Ca a l'air faisable mais bon un peu casse-tête quand même
Ne serait-ce pas plus simple d'afficher les infos sur un téléviseur?
Vieux 20/10/2006, 13h43   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #7
pas forcément cela dépend du téléviseur CRT /LCD!
Vieux 20/10/2006, 14h25   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #8
berdec25
Personne n'a lancé google pour voir ce que je proposait dans ma réponce précédente, alors je donne le lien :
http://www.spwg.org/
Si vous avez de la chance, votre panneau LCD y figure, sinon celà sera le parcours du combatant...
Bon courage.
berdec25
Vieux 29/10/2006, 11h50   Sujet Piloter une dalle TFT - Message #9
Rodrigue
J'ai abandonnée l'idée, c'est trop compliqué (pour moi j'entends) et de plus ça ne fonctionne que pour une dalle bien spécifique ...
Capteur solaire à air pour chauffer une dalle ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Transmettre la chaleur dans une dalle ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
calculer quel sera le poids d'une dalle aprés une chute de 10 m (Forum Physique)
Ou isoler: sur dalle, sous dalle? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Piloter le T6963 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h55.
Propulsé par vBulletin
