Vieux 29/10/2006, 12h12   Sujet adapter enceintes de PC sur un walkman - Message #1
Bip
Je possède un bon walkman-CD ainsi que deux paires de petites enceintes amplifiées pour PC.
J'ai essayé chaque paire sur le walkman et le résultat est légèrement trop faible, il faut tourner le bouton des H.P. à fond et alors on entend le souffle de l'ampli.
Je pense à une désadaptation d'impédances, 16 Ohms du walkman vers quelques milliers de l'entrée H.P.
J'ai pensé à un montage qui remonterait l'impédance du walkman : Un transistor en "base commune" où l'entrée est de 20 à 100 Ohms. J'ai bricolé un montage de gain en tension 2x mais le test à l'oscilloscope est absolument dégoûtant.
Je ne veux pas construire un ampli compliqué, et en plus la sortie est censée être Hi-Fi.
Quelqu'un a t-il trouvé une solution à ce même problème ?
Bip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2006, 20h50   Sujet adapter enceintes de PC sur un walkman - Message #2
Re : adapter enceintes de PC sur un walkman
Bonsoir Bip et tout le groupe
Je ne crois pas trop à ton histoire de désadaptation d'impédance dans ce sens là.
Si vraiment ton impédance de sortie est de 16 ou 32 et 10k en entrée, cela doit fonctionner.
Avant de continuer, mets donc en sortie de walkman une résistance de 16 ou 32, et teste le résultat, pour le cas où l WM n'aimerait pas une haute impédance de charge.
Si cela ne fonctionne pas, il faut chercher pourquoi.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes... (Forum Électronique)
Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga (Forum Électronique)
adapter un bridge sur une lunette astro (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Comment adapter un apn coolpix 4300 sur téléscope (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Mes enceintes de Salon sur Ampli (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h01.
Propulsé par vBulletin
