Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
slt j'ai besoin d'aide pour cet exo de physiques parce-que je bloque pour certaines questions pouvez-vous m'aider svp merci d'avance!!
COMMENT MARCHE UN LECTEUR CD ?
Un cédérom est un disque de matière plastique de 12 cm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur. Il est recouvert sur l’une de ses faces, d’une couche métallique sur laquelle sont gravées des pistes concentriques distantes de 1,6 micromètres. Chaque piste est formée d’alvéoles de longueur variable et de profondeur 0,67 micromètre.
Durant la lecture, un faisceau laser de faible puissance est envoyé perpendiculairement à ces pistes. Il se réfléchit différemment selon qu’il atteint un trou ou un plat. Des variations d’intensité sont alors détectées par une cellule photoélectrique qui transmet l’information sous forme numérique (en octets de 8 bits). Lorsque le laser passe à une autre piste, il se décale à chaque rotation de 1,6 micromètre. La première piste lue se trouve près du centre, à un rayon de 22,1 mm ; la dernière piste est située à 58,1 mm du centre.
Il existe deux type de lecture (A et B)
A. Lecture à vitesse linéaire constante
Un dispositif de contrôle assure que la vitesse linéaire de chaque point d’une piste est exactement égale à 1,2m/s au moment de sa lecture.
1. Donner la relation entre la vitesse d’un point du disque et la vitesse angulaire. Préciser les unités utilisées dans le système international (SI)
2.a)Quelle est la vitesse angulaire de rotation du disque lorsque le laser parcourt la première piste ?
b) Lorsqu’il parcourt la dernière piste ?
3. Les lecteurs de cédérom ont tendance à vibrer davantage lorsque la vitesse de rotation du disque est élevée. Les vibrations sont source de bruit. Un lecteur est-il plus bruyant en début ou en fin de lecture.
4. Sur une piste, 1 bit de données correspond à une alvéole de longueur 0,278 micromètre. Quelle est la durée nécessaire pour la lecture d’une information de 1 octet.
B. Lecture à vitesse angulaire constante
Une autre technologie de lecture des cédéroms consiste à faire tourner le disque avec une vitesse angulaire constante et égale à 400 tours par minute.
1. Pourquoi, dans ce cas, la vitesse de lecture d’une alvéole n’est-elle pas la même lorsqu’on change de piste ?
2. Calculer la vitesse linéaire de lecture sur la première piste puis sur la dernière piste
MES REPONSES
1)v=R*w
v=vitesse d'un point en m/s
R= distance entre le centre de rotation et le point en m
w=vitesse angulaire en rad/s
2)a)w=1,2/22,1*10-3=54rad/s
b)w=1,2/58,1*10-3=20rad/s
3)c'est plus bruyant en début de lecture selon les calculs précédents
4)8 bit correspond à une alvéole de 8*0,224micromètre=2,224.
donc t=d/v=2,224*10-6/1,2=1,8*10-6s
1)???
2)comment fait-on pour convertir 400tour/min en rad/s
