Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/10/2006, 09h29   #1
Question Electricité - les fusibles = DANGER ???
Aujourd'hui j'ai une cuisiniere qui marche et grace a vous !! merci encore
En regardant ses specs, je vois "monophasé 230v - 32A" ... je vérifie les fusibles ... le courant qui alimente mon appareil n'est monté que sur du 20A .
Es-ce dangereux ? D'autant que j'ai prévu de brancher une machine a laver sur cette meme ligne
Comme ca: ---------(.-.)----------(.-.)------
cedpopop est déconnecté
Vieux 31/10/2006, 09h48   #2
Re : Electricité - les fusibles = DANGER ???
le fusible ne conviendra pas, la puissance absorbée par les 2 appareils va dépasser le seuil de fusion du fusible , il est préférable de creer une ligne indépendante pour la machine a laver
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 31/10/2006, 10h11   #3
Bonjour, vous voulez dire que le 20A ne suffira pas ou mem le 32A ?
Vieux 01/11/2006, 09h32   #4
Citation:
Envoyé par cedpopop Voir le message
Il faut voir les caractéristiques des appareils.
Par exemple, le fait que sur la cuisinière, il y a écrit "32A", veut dire que lorsqu'elle fonctionnera à puissance maximale, tous feux (et four) chauffant au max, elle devrait "tirer" 32 A. Si vous ne l'utilisez jamais dans ces conditions, un fusible de calibre plus faible suffira. Le jour ou tu fera un gros repas et qu'il faudra utiliser la pleine puissance de votre appareil, te cours le risque de voir les fusibles fondre et donc de devoir renvoyer tes invités.
Pour autant, peux-t-on mettre des fusibles de 32A à la place des 20A et considérer que tout est OK ? En fait, cela dépend de l'épaisseur des câbles de ton alimentation. S'ils sont trop faibles, le fusible de 32A ne protègera pas ton installation et c'est les câbles qui vont fondre risquant de mettre le feu à ta maison.
Dernier point, tu peux mettre des appareils dont la puissance totale est supérrieure au calibre des fusibles, mais, et ceci est important, il ne faut pas les utiliser en même temps. Prenons un cas, tu possède un appareil qui requière un calibre de protection de 20 A, 2 appareils de 16A et un appareil de 12 A. Tu ne pourra les faire fonctionner ensemble sur une installation protégée à 32 A, que si la somme des protection est inférieure ou égale à ces 32 A. Par exemple, tu ne pourra pas faire fonctionner un appareil de 20A plus un appareil de 16 A, la protection requise de la ligne étant 36A. Pour éviter les oublis et les risques, on conseille, soit de mettre un ligne capable de tenir la consommation globale, soit de mettre autant de lignes d'alimentations que nécessaires.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Narduccio est déconnecté
Tags
danger, fusibles, electricite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Ma chaudière ne redèmarre pas et fait sauter les fusibles captain1 Dépannage 1 30/09/2007 20h09
question à 100 balles sur les fusibles Alfabidou Électronique 3 24/11/2006 19h36
Les OGM : Un danger ou un bien ? Yoyo Débats scientifiques 46 07/07/2005 19h12
Les danger de la robotique avance Raph13 [Vie Artificielle] Et si les robots devenaient vivants ? 2 08/10/2004 00h19
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h06.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
