Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 02/11/2006, 20h11   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #1
jeanantoinecharles
bonjour a tous
je cherche des renseignements sur le montage de la revue
elector " montage ititulé systeme d'orientation simple
pour panneau solaire."
l'auteur de ce montage est gerard guilhem.
j'ai réalisé ce montage mais je n'obtient pas le fonctionnement anoncé .
je ne comprend pas par ailleurs le capteur réaliser avec les 4 leds rouges haute luminuosité de type cristal.
le montage est sur le site elector ,il est possible de le telecharger moyennent 1euro et 50cent.
par avance merci
salutations
jeanantoinecharles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2006, 20h26   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #2
Re : systeme d'orientation simple pour panneau solaire
Bonsoir jeanantoinecharles et tout le groupe
Pas facile du tout de pouvoir t'aider, sans avoir une question précise, avec les bons éléments "en main"
Tu es là pris entre deux feux:
- Les documents en question bénéficient d'un copyright. Leur publication ici est donc interdite.
- Je peux aller les chercher sur le site Elektor. Mais je ne suis pas prêt à dépenser 1,5€ pour t'être agréable.
Il faut donc que tu trouves une voie médiane, pour respecter les droits d'auteur, en trouvant les "bonnes questions précises".
Ou alors, il faut t'adresser à l'auteur, qui, lui, doit bien savoir.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2006, 20h38   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #3
jeanantoinecharles
Citation:
Posté par jeanantoinecharles Voir le message
bonjour a tous
par avance merci
salutations
il est certain que pour parler du montage "systeme orientation simple pour panneau solaire il faut avoir
le schema sous les yeux .
voir le site de la revue elector....
Vieux 02/11/2006, 21h12   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #4
jeanantoinecharles
je ne demande a personne de depenser 1,5 euro
pour moi je donne simplement l'adresse aux personnes
qui seraient interesser par le montage.
Vieux 02/11/2006, 23h33   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #5
jeanantoinecharles
Citation:
bonjour a tous
par avance merci
salutations
Vieux 03/11/2006, 11h40   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #6
Pierrre
Citation:
les leds peuvent etre utilisees en photo recepteur, et particulierement les haute luminosite qui ont une tension de sortie plus elevee que les photo diodes classiques.
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2006, 13h10   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #7
verdifre
pour un systeme d'orientation de panneaux tel que tu le decrit, tu doit pouvoir retrouver sur le schéma plusieurs choses
a) tu doit retrouver 2 shémas quasiment identiques, un pour l'orientation horizontale, l'autre pour l'orientation verticale.
b) tu doit pouvoir isoler assez facilement l'etage de puissance de commande moteur (soit une paire de relais soit un pont en H)
c) tu vas aussi surement trouver un ampli differentiel chargé d'amplifier la difference d'eclairement entre 2 capteurs
en partant de la tu devrait pouvoir avancer dans l'analyse et le depanage de ton systeme
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2006, 20h23   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #8
jeanantoinecharles
merci du renseignement ,je ne savais pas que les leds haute luminuosité peuvent
servir de photo-recepteur .
je pense que je vais regarder mon capteur de plus pres ,il se peu que je n'ai pas monter les bonnes led.
encore merci.
Vieux 03/11/2006, 20h32   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #9
jeanantoinecharles
merci pour les conseils .
apres avoir consulter internet (en cherchant solar tracker ) j'ai constater que les divers schema proposé sont a peu pres identique au mien.
je pense connaitre le probleme de mon montage il s'agit du capteur a 4 led haute luminuosité.
encore merci
Vieux 03/11/2006, 20h32   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #10
verdifre
bonsoir,
de plus avec ce genre de systeme, les leds doivent etre solidaires du deplacement du panneau, c'est en fait un asservissement de direction qui va toujours pointer vers le soleil.
pour des panneaux solaires, le plus simple est peut etre une monture equatoriale avec un mouvement de rotation continu (1 tour/24 heures) que tu limites a 1/2 tour en 12 heures avec retour au depart la nuit.
fred
Vieux 03/11/2006, 21h27   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #11
maxitec
salut,
Malgré la petite remarque de brunog et pour le déplacement de ton panneau solaire inspire toi du mode de motorisation d'une parabole sat qui repose sur le principe de la monture équatoriale (merci verdifre pour la terminologie)
les moteurs à vérin
prévus pour effectuer cette tache sont efficaces avec fin de course intégrée et faciles à trouver ainsi que leurs accessoires appropriés.
maxitec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2006, 00h11   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #12
verdifre
bonsoir,
la monture equatoriale a comme avantage de ne nesseciter qu'un seul moteur de suivi, pour un reglage de hauteur valable pour quelques jours ( a quelques degrés prés), Pour un panneau solaire tu peux te contenter d'un reglage mensuel.
pour resumer avec une monture equatoriale, pour suivre le soleil, tu as besoin d'un moteur de rotation qui fait un tour en 24 heures, et d'un reglage en hauteur a faire une fois par mois.
fred
Vieux 13/11/2006, 20h55   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #13
jeanantoinecharles
ci-joint le schema du montage que je suis entrain de réalisé.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf orientation panneau solaire copier.pdf (1,49 Mo, 519 affichages)
Vieux 30/01/2007, 18h23   Sujet système d'orientation simple pour panneau solaire - Message #14
escartefigue33
J'ai essayé plussieurs fois de poster sur ce fil sans succès, j'essaie encore.
Je suis l'auteur du montage publié par Elektor, je suis disposé à donner tous renseignements à ce sujet sur demande à mon adresse Email :
Bonsoir escartefigue33 et tout le groupe
Hou la la!
Que c'est imprudent de laisser son adresse en public.
C'est surtout interdit par la charte des forums.
Les contacts directs sont possibles par MP, qui permettront, en cas de besoin, d'échanger aussi les adresses email.
Merci en tout cas de ta proposition.
GG
Dernière modification par gienas 30/01/2007 à 20h44.
escartefigue33 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche système orientation pour panneau solaire (Forum Électronique)
Panneau solaire système tubulaire CPC (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
TPE - Système panneau solaire rotatif (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Régulateur de courant pour panneau solaire. (Forum Électronique)
Soudure pour panneau solaire (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h04.
Propulsé par vBulletin
