02/11/2006, 20h55
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #1
salut à tous, j'ai un sujet type bac à faire sur la couleur des lapins himalayens, et je comprend pas trop , j'ai analysé les doc j'essaye d'interpréter mais je comprens pas. Le lapin est blanc alors qu'il a pratiquement 100% de tyrosine à 36degré (température du corps en dehors des extrémités), il devrait normalement étre sombre, qu'est ce qu'il peut empéché la couleur de se formé? c'est la tyrosinase qui n'est pas actife? quelqu'un pourrait me venir en aide? et m'expliquer ..je demande pas forcément la réponse entiére mais un indice ou autre chose.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/11/2006, 21h15
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #2
Re : Lapin himalayen génotype phénotype environnement
on aurait besoin d'avoir ton exercice sous les yeux pour pouvoir t'aider, l, on va avoir du mal.
scanne le si tu veux.
02/11/2006, 23h05
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #3
je n'ai pas de scaner mais j'ai trouvé le sujet sur le net http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IM...lap_himala.doc
03/11/2006, 00h18
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #4
Posté par lb217
je vais te donner un exemple fictif pour juste te montrer la maniere de resolution de ce genre de mécanisme ok;
"le phenotype ( la coulour de la peau) est controlé par un gene qui donne une proteine1, cette proteine1 pour qu'elle soit activée, il faut etre stimulée par un enzymeA et cette reaction nécéssite une temperature de 36degre alors la proteine1 devient une proteine2 qui va donner une pigmentation à la peau. si la temperature n'etait pas de 36degré, l'enzymeA ne va pas fonctionner alors pas de proteine2 et par consequent pas de pigmentation(lapin blanc) .c'est claire?
04/11/2006, 14h15
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #5
ben oui je suis d'accord mais sur le schéma le lapin est blanc alors qu'il fait 36degré, c'est ça que je comprend pas.
04/11/2006, 15h21
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #6
commence par me dire en premier qu'elle est l'action de la tyrosinase
la tyrosinase du lapin sauvage se comporte de la même façon quelle que soit la température du corps 30 ou 36 °C
celle du lapin himalayen dépend de la temperature du corps
guy52
Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
04/11/2006, 15h40
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #7
Bonjour hhomz,
Posté par hhomz
Dans cet exercice la tyrosinase du lapin himalayen n'est pas active à 36 °C comme le montre le graphique du document que tu as mis dans ton lien
c'est le contraire de ton exemple
Posté par hhomz
pour répondre à ta question : oui un lapin blanc c'est clair
guy52
23/10/2007, 19h28
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #8
Bonjour !
moi aussi j'ai un devoir comme ca a faire !
Mais j'ai la reponse a ta question (du moins je crois)
voila la tyrosine est ce qui doit etre transformé en melanine (le pigment de la couleur) par l'enzyme : la tyraosinase.
toi tu a le pourcentage de tyrosine je crois.Donc, si il y a 100% de tyrosine, cela veux dire qu'il n'y a pas de reaction, donc , que l'enzyme est inactive !
Si il y a donc 100% de tyrosine, il n'y a pas de couleur et le lapin est blanc.
la tyrosine du lapin himalayen est differente de celle du lapin sauvage(qui agit quelque soit la temperature) , elle n'agit pas a 36° mais n'es pas detruite pour autant, juste inactive !
Voila j'espere que j'ai repondu a ta question et bon courage pour ton devoir
28/10/2007, 21h23
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #9
Moi aussi j'ai un exercice du même type à faire mais je suis pas sure de tout ce que j'ai compris..
en fait on nous demande sur les mêmes document que les tiens d'étudier le role du géne de la tyrosiane et de l'environnement dans la réalisation de la couleur.
Ce que j'ai compris globalement de tout ça c'est que dés le départ , l'enzyme du lapin sauvage et de l'himalayen sont différent (c'est ce qu'on voit dans le doc 2 de l'eletrophorése) je suppose que le géne codant pour ces enzymes est alors différent (mais pourquoi en fait ?  )
et que même si on modifie la température du corps du lapin himalayen(pour le mettre à30°C) l'enzyme du lapin blanc de départ n'a pas changé..Donc je suppose que l'enzyme du lapin blanc (sauf aux extrémités) est inactivé et retrouve ses propriétés lorsqu'on le met à une température plus basse ( ça signifie que la tyrosiane n'agit qu'à 30°C?) Mais bon au final l'enzyme du lapin blanc devenu noir n'est pas le même que l'enzyme naturellement sauvage (visible sur le graphique : l'enzyme du lapin sauvage transforme plus rapidement la tyrosine en melanine..n'est ce pas ?
Pour répondre à la question de départ je dois dire quoi exactement?que le géne codant pour la tyrosiane détermine l'activité enzymatique??
et que la température n'agit pas sur le géne de l'enzyme mais sur l'enzyme elle même en l'activant seulement ce qui permet de modifier la couleur...
Bon  dites moi si j'ai dis quelque chose de faux et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour m'aider à développer les bonnes idées pour les questions qu'on m'a poser.. merSsSsiiii !
04/11/2007, 17h09
Sujet [Génétique] Lapin himalayen génotype phénotype environnement - Message #10
Bonjour nenooss,
Il y a du bon dans tes interprétations, ne désespère pas. Je pense d'ailleurs que c'est tout à fait correct.
Le doc 3 confirme le 1: l'environnement influence l'activité enzymatique.
Le doc 4 (je ne sais pas si tu as un doc 4 qui nous informe d'une différence dans la séquence des allèles du gène codant la tyrosinase) confirme le 2: les propriétés fonctionnelles de l'enzyme sont définies par le gène: un exemple, comme tu l'as précisé, à une même température (30°C) d'exposition pour les deux lapins, l'activité de l'enzyme du lapin sauvage est plus efficace (rapidité) que celle de l'enzyme du lapin himalayen.
Par contre, l'enzyme du lapin blanc n'agit pas seulement à 30°C mais aussi à 15°C (doc 1). En fait, à très basse (peut-être 0°C) ou très haute (36°C) température son action est très réduite ou même stoppée.
Voilà, j'espère que ceci te permettra de rédiger correctement même si tu avais déjà tout saisi.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h12.
Propulsé par vBulletin
