03/11/2006, 21h24
#1 |
| Thunderbird - Pièces jointes
Utilisant Thunderbird pour ma messagerie, je viens de constater le problème suivant avec les pièces jointes :
Pour ouvrir une pièce jointe, je fais un double-clic sur celle-ci.
Seulement, je viens de me rendre compte qu'au moment de l'ouverture de cette pièce jointe, le fichier se retrouve automatiquement dans le dossier C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp.
Si j'ouvre cette pièce une seconde fois, le fichier apparait une nouvelle fois avec un chiffre à la fin de son nom ; ce chiffre correspondant au nombre de fois où le fichier a été ouvert.
Exemple : monfichier.txt la première fois monfichier1.txt la seconde fois, etc...
Le problème est que, mêmes refermés, ces documents sont conservés dans le dossier C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp.
Bien entendu, j'ai regardé dans les paramètres de Thunderbird, mais il n'existe aucune possibilité de stocker ces fichiers dans le répertoire de son choix.
Savez-vous comment :
- empêcher le stockage systématique de ces fichiers sur le disque dur
- effacer automatiquement ceux-ci à la fermeture de leur application
- définir un autre répertoire de stockage
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
03/11/2006, 21h32
#2 |
| Re : Thunderbird - Pièces jointes
Bonsoir orlof,
Je ne suis pas sûr, mais as tu essayé ceci :
Dans Thunderbird > Outils > Options > Pièces jointes
Tu as alors la possiblité de définir un dossier où seront sytematiquement enregistrer tes pièces jointes (lorsque demandé je suppose...).
Pour éviter que tes pièces jointes se retrouvent dans les temp, il te suffit (à mon sens) de les enregistrer d'abord sur ton disque dur, et ensuite de les executer.
Pour supprimer tes temps, tu peux utiliser CCleaner.
Cyrrus
03/11/2006, 21h49
#3 |
Je connais effectivement cette option, mais elle ne fonctionne que lorsqu'on fait "enregistrer sous...".
Or, je ne suis pas le seul à travailler sur cette machine et mes collègues préfèrent ouvrir directement la pièce.
Pour ce qui est de Ccleaner, je l'utilise effectivement chez moi, mais pour ce qui est de ma machine au bureau, celà m'est interdit ; aucun logiciel que ceux prévus ne doit être installé. De toute façon, je ne pourrais même pas l'installer puisque n'ayant pas les droits administrateur.
03/11/2006, 22h39
#4 |
Re bonsoir,
Arf, ok je vois. Eh bien, si tu ne peux pas installer, on installera pas ! Utilise ATF Cleaner, un programme fait à la base pour nos procédures de désinfections, justement parce qu'il ne s'installe pas dans Windows. Par conséquent, je pense que tu devrais pouvoir le lancer. Citation:
Télécharge ATF Cleaner par Atribune.- Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
Sous l'onglet Main, choisis : Select All
Clique sur le bouton Empty Selected Si tu utilises le navigateur Firefox : - Clique Firefox au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite. Si tu utilises le navigateur Opera : - Clique Opera au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite. Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
| Bonne soirée
Cyrrus
PS : pourquoi tant de paranoïa ? As tu peur que tes collègues de bureau lisent tes emails ?
03/11/2006, 23h30
#5 |
J'essaierai donc ce logiciel dès lundi.
Je n'ai pas peur que mes collègues lisent mes mails puisque je les laisse utiliser ma machine et qu'ils connaissent tous mon loggin et mon mot de passe.
Le problème est que je recois de nombreuses pièces jointes chaque jour et que la taille du dossier Temp enfle quotidiennement et inutilement.
03/11/2006, 23h39
#6 |
Date d'inscription: juillet 2004 Localisation: Voie Lactée Âge: 24
bonsoir,
d'apres moi c'est tout a fait normal, si tu fais enregister sous, tu peux choisir le repertoire, et si tu ouvre directement ça va s'enregistere dans temps, c'est le fonctionnement normal de windows. apres tu peux nettoyer de temps en temps le dossier temps. comme expliqué par cyrrus par exemple
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits"
04/11/2006, 08h14
#7 |
Merci à Cyrrus et Einstein
Je vais donc laisser mes collègues ouvrir directement comme ils ont l'habitude de faire et je passerais derrière de temps en temps avec le logiciel de Cyrrus pour vider le Temp (à titre indicatif : plus de 100 Mo en 5 jours).
Au fait, fonctionne-t-il sous Win 2000, car cette machine tourne avec cet OS ?
04/11/2006, 12h36
#8 |
Bonjour orlof, einstein,
Le programme est compatible Win 2000, aucun problème là dessus
Cyrrus
04/11/2006, 14h40
#9 |
OK
