Vieux 04/11/2006, 14h43   Sujet ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat? - Message #1
Paulux1
Je possède une machine a laver Ariston ADT-100. La semaine dernière, elle s’est arrêté et affichait sur l’écran LCD, un code erreur F-10. Après une petite recherche sur la toile, il semblerait que ce code erreur indique un problème de pressostat.
J’ai donc démonté la machine sur les conseils d’un dépanneur ( qui n’a pas voulu se déplacer pour cela) et j’ai soufflé dans le petit tuyau qui relie le pressostat avec la sortie de la pompe de vidange. Le dépanneur m’avait dit que ce tuyaux était sûrement bouché.
Maintenant, lorsque je choisi un programme long, au bout de quelques instants, le programme s’arrête, indiquant toujours le même type d’erreur : F-10. Par contre, si je choisi un programme court ( 30°-> 30’) le programme s’exécute jusqu’au bout, mais la machine dégage une odeur de plastique brulé, un odeur de chaud..
Que faire ? Est-ce vraiment le pressostat qui est en cause ? Ou bien le problème se situerait plus en aval ? Quelqu’un à une idée ?
Merci d’avance pour votre aide,
Paulux1
Paulux1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2006, 14h56   Sujet ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat? - Message #2
ptigui29
Re : ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
Carte électronique de puissance + Eprom a remplacer. Prix des pièces 200/250€. Prévoir aussi le remplacement du pressostat
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] Pressostat Kärcher (Forum Dépannage)
[Blanc] WD 106 indesit pressostat (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme de pressostat (Forum Dépannage)
pressostat de surpresseur en 220 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h30.
Propulsé par vBulletin
