| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2005 Localisation: Alsace Âge: 19
| Après le mazout ?
Bonjour, actuellement chez moi on chauffe au mazout. Ma maison étant construite en hauteur, 1 seul poêle chauffe la maison. Vu l'augmentation du prix du mazout, on pensait s'orienter vers autre chose... Mais quoi ? Voilà la question. Bois ? -> problèmes de feu de cheminé, stockage... Gaz ? -> le prix est élevé aussi... J'avais entendu parler de "granulés" de bois. Alors je ne sais pas en quoi ça consiste. On aimerai juste garder le même principe : 1 seul poêle. Alors je ne sais pas si qqun a une solution à me proposer ? merci @++ |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: septembre 2003 Localisation: Bientot Bourgheim - 67-FR Âge: 34
| Re : Après le mazout ?
Bonjour. Et pourquoi pas chercher un petit peu avant de poser des questions par ici ? Le granule ou pellet ca se trouve dans n'importe quelle boutique de chauffage, et meme en grande surface maintenant. Le bois : probleme de feu de cheminee. Euh jamais tu ramones ? Parce que meme avec du mazout et en bien moindre mesure du gaz, tu as un encrassement du conduit. Avec le bois, pas plus de risque que le reste si tu entretiens correctement. Et un poele a gaz de forte puissance, capable de suppleer un poele a mazout, j'ai jamais vu. Mais moi j'ai meme pas chercher parce que ca ne m'interesse pas d'avoir une bonbonne de gaz a la maison pas loin du chauffage. |
| | #3 |
Je n'y connais rien et c'est d'ailleurs pour cela que je pose la question. J'avais posté cette question dans un autre forum, un modérateur me l'a déplacé ici, c'est pour cela que je n'ai pas fait de recherches préalables sur ce forum. Les granules ça se met dans un poele à bois ? Ou il faut un poele spécial ? |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: août 2006 Localisation: Alsace (67)
Bonjour Je n'ai pas dû tout comprendre, tu dis que tu chauffes au mazout: c'est un chauffage central avec chaudière ou un poêle à bois que tu as? Un poêle à mazout? De toute façon, tout le monde ici te dira la même chose: avant d'inverstir dans le chaffage, investis dans l'isolation pour éviter d'avoir besoin de chauffer. Ensuite seulement tu pourras te poser la question du système de chauffage. Commence par lire le post de Quisit épinglé en tête du forum, c'est très instructif. |
| | #5 | |
Salut, j'ai bien un petit poele à mazout. La maison est bien isolée. Citation:
| | #6 |
Et qu'en est-il donc de l'isolation alors ? Tu veux changer de poele pour continuer a chauffer dehors ou tu cherches a reflechir a une solution moins onereuse dans le temps ? Si c'est la 2eme solution, alors isolation bien reflechie d'abord et chauffage ensuite. Si c'est la 1ere, ben tu peux passer au biromerlintruc du coin ou on te vendra un peole surdimensionne ... mais a pellet :/ Une fois l'isolation bien reflechie, tu as sur ce forum, 36 posts sur les differents poeles a bois et a pellet. Je t'invite a y trouver les avis des forumeurs et a comprendre quels parametres sont a regarder pour l'achat d'un tel poele. Ca ne se comprends pas toujours en 5 minutes. |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: octobre 2006 Localisation: OSTWALD (67) Âge: 50
Malheureusement, aujourd'hui encore, il est plus rentable d'investir dans un poêle plus performant que d'isoler. Avec un poêle à pellets, tu peux tabler sur environ 50% d'économies au cours actuel des combustibles, et pour un investissement limité. Le retour sur investissement est de 2-3 ans, 10 ans pour l'isolation. Les pellets: il faut un poêle spécial, qui introduit la juste quantité de pellets dans le foyer. du coup, les fabricants en on profité pour y loger une électronique complête. |
| | #8 |
![]() Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: Sud-Grésivaudan Âge: 36
Plus rentable? Je ne trouve pas. La durée d'amortissement n'est qu'une indication à court terme. Passer de 4500€ à 2800€ de chauffage, c'est peut être intéressant. Mais passer de 4500€ à 600€, c'est jackpot! Les pelets sont plus chers que les buches, je suppose moins de 50% de gain sur le chgt d'énergie. Dans une maison qui est un gouffre énergétique, la mise en place d'un chauffage "économique" peut effectivement s'amortir en 2 ans, si on ne chauffe qu'avec celui-ci. Si c'est un chauffage d'appoint (comme c'est presque toujours le cas), je pense qu'il vaut mieux compter le triple, donc rentabilisation en 6 ans. Et c'est sans compter l'augmentation très probable du coût de l'énergie. Maintenant, supposons une dépense de 40€/m² pour l'isolation (tarif pro). C'est une grosse dépense, soit, mais elle se rentabilise en 4-5 ans. Au passage, disparition de la sensation de paroi froide. Il est acquis que ceci permet des économies supplémentaires, par diminution de la température de consigne sans changement du confort d'hiver. En autoconstruction, la dépense d'isolation peut être divisée par 2. Si tu fais plusieurs scénarios financiers, tu te rendras compte qu'isoler est l'opération à envisager en premier. Mettre un chauffage d'appoint économique (un poele) n'est intéressant que si on ne peut pas démarrer tout de suite l'isolation. Une fois la casba bien isolée, le chauffage d'appoint peut même devenir le chauffage principal... |
| | #9 | |
Merci pour vos réponses !! Citation:
Bon j'irai faire un tour sur les autres postes sur les poeles à pellets de ce forum @+ | |
| Tags |
| mazout |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| chaudière au mazout en panne | Frank21 | Dépannage | 8 | 04/12/2007 21h11 |
| odeurs de mazout... | cecilou bioch | Chimie | 4 | 29/11/2006 18h00 |
| Cuve à mazout... | Lighter | Mathématiques du collège et du lycée | 5 | 09/10/2006 22h23 |
| poele mazout | opdebeeck | Technologies | 0 | 04/02/2006 22h14 |
| chaudière au mazout + thermostat | barryton | Dépannage | 0 | 14/11/2005 11h18 |
| Les dernières actualités |
08/10 13:29 - Le virus du Nil occidental est en Roumanie![]() 08/10 11:33 - Plus d'un mammifère sur cinq est en danger de disparition ![]() 08/10 09:32 - La chute d'un astéroïde suivie en direct ![]() 07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur ![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() |
