Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/11/2006, 15h46   #1
Lightbulb belgique - construction neuve traditionnelle - isolation chauffage
Je suis en train de finaliser mon projet d'une construction en Belgique. Etant donné les couts de l'énergie, j'envisage de chauffer la maison uniquement au bois.
C'est une construction qui sera plutot bien isolée (choix définitif non encore arreté mais les meilleurs rapports epaisseur/efficacité) avec une structure en mur creux. Matériaux envisagés :
Murs : 19 cm de béton d'argex + 10 cm polyuréthane TMS + 2cm vide + 9cm brique de parement
Toit : 10 cm polyuréthane TMS posé par l'extérieur (sarking)
Chassis : double vitrage faible émissivité K 1.1 avec lame d'argon. K fenetres : +- 1.4
Sol : 15 cm de polystyrene sous la dalle du rez au plafond de la cave.
On a prévu de couper les ponts thermiques aux chassis, portes, sous les hourdis du rez et de l'étage avec des blocs de verres cellulaires posés dans la maçonnerie (foamblas perinsul pour ceux que ça intéresse).
La maison est un rectangle régulier de 100 m² au sol, avec un grand espace de vie ouvert : cuisine, salon, salle a manger.
Le poele de +- 2 T serait situé pratiquement au centre des pieces de vie, il y a un vide (mini mezzanine) juste au dessus du poele qui donne sur le pallier de l'étage qui dessert toutes les chambres et la salle de bains.
A noter que le pallier est ouvert jusqu'au toit ou se trouvent 2 velux qui feront office de puits de lumère (orientation sud ouest)
K des fenetres velux : +- 1.5
Il y aurait également un vmc double flux avec récupération de chaleur.
Le gros point d'interrogation concerne la production d'eau chaude et les radiateurs dans les pièces d'eau (1 sdb et une douche).
La solution de facilité et la moins couteuse : seches serviette electriques et chauffe-eau solaire avec serpentin électrique comme appoint.
L'autre solution, petite chaudiere a buches (viesmann vitolig 100), panneaux solaires, gros réservoir tampon de 900l, et des radiateurs seche serviette thermiques classiques dans les 2 sdb, je pourrais en ajouter 2 dans les pièces non contigues au piece de vie ou se situe le poele de masse). Cette solution me rendrait totalement indépendant au niveau énergétique et dans ma logique du tout au bois. Cela dit vu l'investissement et la faible utilisation, est-ce rentable ?
Y a-t-il des retours d'expérience sur ces chaudières à buche?
D'avance merci pour vos avis éclairés.
erness est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2006, 07h48   #2
Re : belgique - construction neuve traditionnelle - isolation chauffage
Hello,
Personne ne peut m'aider dans mon dilemne pour chauffer l'eau ?
Thx
Vieux 09/11/2006, 07h53   #3
Citation:
Envoyé par erness Voir le message
Question d'un béotien qui ne s'est jamais intéressé au poêl de masse....
N'y a t'il aucun moyen avec de tels engins, de chauffer l'eau Sanitaire ?
BioTop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2006, 08h23   #4
As-tu procédé à quelques recherches par mots clef ?
Car tout ces sujets ont été très souvant discuter, et le sont même encore pour la plupart
Ludo B
Tournai (B)
ludo b est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
chauffage, isolation, traditionnelle, neuve, construction, belgique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Isolation et mode de chauffage pour une maison neuve. TetardKing Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 56 11/09/2008 11h49
quel chauffage pour une construction neuve?je doit construire lefaf Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 28 18/12/2007 14h48
Construction neuve - isolation extérieure Armor Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 42 14/12/2007 22h34
Construction : isolation ok mais quid du chauffage lepinger Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 87 06/05/2007 08h52
Construction Neuve ou Rénovation ? Zarcobx Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 19/04/2007 22h07
Les dernières actualités
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h38.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
