09/11/2006, 01h17
Sujet Quel type de chauffage - Message #1
possedant une maison en pierre qu il me faut equiper de a a z je voudrais voudrais savoir quel moyen utiliser pour produire l eau chaude sanitaire ainsi que le systeme de chauffage sachant que le gaz de ville n est pas present qu une cuve quelle quelle soit n est pas possible les panneau solaire pas envisagable et qu je possede des voisin en mur mitoyen a droite a gaughe et derriere derniere chose pas de terrain exposition sud lieu perpignan pret a tout entendre
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/11/2006, 07h54
Sujet Quel type de chauffage - Message #2
Re : quel type de chauffage
as-tu un garage en rez de chaussée?
09/11/2006, 12h36
Sujet Quel type de chauffage - Message #3
garage non rdc oui
maison sur rdc +1+2 surface de chaque etage 30m2
09/11/2006, 13h19
Sujet Quel type de chauffage - Message #4
Tu as des voisins à droite et à gauche, exposition sud et pas de jardin, donc le garage est donc au nord, accessible depuis le nord?
09/11/2006, 13h28
Sujet Quel type de chauffage - Message #5
Posté par ri66co
Si aucune cuve veut également dire aucun espace de stockage pour du bois, et si les panneaux solaires ne sont pas envisageables, je ne vois pas ce qui est possible en-dehors de l'électricité. Sincèrement...
P.S. Faire des phrases entières et mettre un peu de ponctuation ne te prendra pas beaucoup plus de temps, sera plus agréable à lire pour les autres et leur donnera certainement plus envie de répondre.
09/11/2006, 13h29
Sujet Quel type de chauffage - Message #6
salut!
wouha... c'est vrai que c'est pas simple du fait que tu n'as pas de place pour un stockage... pas de terrain...
on oublie: gaz, fuel, autre énergie volumineuse (bois-bûche, granulés...)
pourquoi c'est pas envisageable le solaire? dans ta région c'est pourtant idéal, avec un appoint electrique
sinon il ne reste que l'electrique... c'est pas le mieux
tu as aussi pompe a chaleur air/air
clim reversible?
ton budget c'est combien?
09/11/2006, 14h05
Sujet Quel type de chauffage - Message #7
Re : Quel type de chauffage
on devrait toujours commencer par là
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
09/11/2006, 16h23
Sujet Quel type de chauffage - Message #8
re
je vais faire une petite rectification je n ai pas de garage j'avais mal lu la question.
En terme de place je peux disposer au sol d une surface de 1x1.5 au rdc sous escalier.
Pour le budget j ai pas defini car ma premiere idée etait tout electrique mais plus j'y pense moins ca me plais.
Donc j envisage plus onereux mais sans exageretion.
pour le solaire il faudrait que se soit vraiment discret car commune et site proteger
voila merci
ps:desoler pour les points ,virgule,accent et autre taper avec 2 doigts cela peut etre tres long
09/11/2006, 20h02
Sujet Quel type de chauffage - Message #9
Posté par ri66co
si c'est pas un problème de handicap phisique ... tu peux aller voir de ce côté là http://sig.levillage.org/2006/06/30/...es-dix-doigts/
ça peut toujours servir ...
maintenant si tu n'as que deux doigts .... sincèrement désolé ...
09/11/2006, 20h41
Sujet Quel type de chauffage - Message #10
Pour du solaire dans une commune avec des restrictions, il faudrai déjà voir ce que disent les textes, tu as des panneaux qui s'intègrent bien dans les toitures...
maintenant comme le suggère r17777: il faut isoler, celà limitera d'autant la puissance de ton chauffage...
mais isoler peut se faire petit à petit fonction du budget, du temps et de tes travaux.
09/11/2006, 21h33
Sujet Quel type de chauffage - Message #11
je verrais bien du solaire en été, et un petit poêle chaudière à pellets pour l'hiver. tu pourrais stocker tes granulés sous l'escalier.
L'isolation d'abord, sinon tu vas être sur-équipé
10/11/2006, 12h21
Sujet Quel type de chauffage - Message #12
oui, surtout que le pellet se vends en sac, pas obliger d'en rentrer 5tonnes d'un coup... t'achète les sac au besoin
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h02.
Propulsé par vBulletin
