Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/11/2006, 13h45   #1
ICD2 et VPP
Salut à tous,
Utilisant jusqu'ici le programmateur "Picstart plus" je me suis mis à ICD2, et je rencontre un soucis avec l'interfaçage avec la cible.
J'ai respecté le brochage du connecteur de programmation selon la doc à savoir:
1=MCLR/VPP
2=+5V
3=MASSE
4=PGD
5=PGC
6=N.C
ICD2 est relié au PC par un cordon USB, sans alim additive sur l'ICD2.
J'ai choisis d'alimenter la cible par sa propre alim 5V de la carte.
Donc lorsque je lance "connect" il reconnais bien la cible, seulement lorsque je programme à la vérification il y a systématiquement une erreur à la relecture et donc pas de prog dans le Pic.
Je pensais donc contrôler la tension VPP que doit appliquer ICD2 pour programmer la cible, mais je ne la connais pas et je ne la trouve pas sur ma doc.
Bref c'est le caca total, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a une idée je suis preneur car dans le principe ICD2 est pratique mais plus quand il fonctionne.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2006, 14h29   #2
Re : ICD2 et VPP
J'ai vu que VPP était fixé à 13V sur la patte 1 du µC (PIC16F876 que je n'avais pas précisé).
En fait l'ICD2 me met toujours le même code d'erreur à la fin de la procédure de programmation à savoir IDC0161 "Verify failed".
Je ne vois pas pourquoi.
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 10/11/2006, 17h29   #3
Re : ICD2 et VPP
Bon j'avance dans mes recherches mais je commence à me demander si cet outil n'est pas une grosse m...e.
J'ai rebooté et changé de PCB cible et là plus d'erreur sauf que sur le PCB n°1 le µC est HS, et c'est bien la première fois que je flingue un µC en le programmant.
Sur le PCB n°2 chose curieuse, lorsque je demande par le prog d'allumer la led sur RA1 il m'allume la led qui est sur RA4, et cela en appuyant sur un B.P qui n'est pas encore prévu dans le programme...
J'aimerais savoir si certains d'entre vous utilisent cette daube, avec succès sur des cibles 16FXXX?
Je vais refaire mes essais avec picstart et le même prog pour voir le résultat.
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 10/11/2006, 18h12   #4
thm
Re : ICD2 et VPP
Bonjour, Hulk
Là, pour une fois, je suis 100% d'accord avec ton analyse du matériel.
Je te conseillerais pour ma part l'Open Source BDM 08, dont je viens de réaliser un modèle qui revient à environ 10 - 15 eur (un modèle du commerce, coute 99 eur).
Il a l'avantage de fonctionner parfaitement et tu peux debugger (d'une manière non intrusive) directement ta source en C. En mode pas par pas, tu n'as pas le temps de relacher la touche de ton clavier que ton instruction C est déjà exécutée.
thierry
PS: attend la fin du WE pour le réaliser, notre webmaster va mettre la dernière version du firmware.
Dernière modification par thm ; 10/11/2006 à 18h14. Motif: PS
thm est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
vpp, icd2
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Debugueur ICD2 katmai Électronique 4 19/11/2007 23h29
Programmateur de PIC (sans VPP...) jasonfly Électronique 3 20/10/2007 10h17
Mplab Icd2 naru40000 Électronique 9 09/05/2007 20h26
ICD2 Non officiel The Viking Électronique 2 02/05/2007 17h00
Problème ICD2 Vaoni Électronique 0 04/02/2007 22h28
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h27.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
