Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 12/11/2006, 10h18   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #1
sylvain78
Voilà pouvez vous me dire si c'est bon ? c'est de l'oxydoreduction
2x(Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O)
3x (C2H4O2 + 4H+ + 4e- = C2H6O + H2O)
______________________________ ___________________
Cr4O14 + 40H+ + C6H12+O6 => 4 Cr6+ + H4O + C6H18O3 + H6O
Ptite question on mais d'abort le reducteur ou l'oxydant avant une demi equation ??
sylvain78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2006, 11h06   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #2
Lao Tseu
Re : Correction demi equation + equation bilan
Tu t'es trompé dans ton équation. Regarde ton equation finale! Tu te retrouves avec un couple du genre Cr4O14/C6H18O3 alors que tu pars avec le couple C2H4O2/C2H6O
2*(Cr2O7 2-) ça ne fait pas Cr14O14 4-. Ca fait 2CrO7 2-
Le jeu est la forme la plus elevee de la recherche
Dernière modification par Lao Tseu 12/11/2006 à 11h09.
Lao Tseu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2006, 11h07   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #3
laurisa
Tes réactions ont l'air juste, mais ton bilan... Aïe!
2x Cr2O72- ça fait 2 Cr2O72- et pas Cr4O14 qui est une tout autre molécule (qui n'existe pas il me semble!).
Et c'est valable pour tout. Ce que tu fais revient à créer de nouvelles liaisons.
Et il ne faut pas oublier de faire réagir l'oxydant d'un couple avec le reducteur de l'autre (le but est d'éliminer les electrons en les plaçant de part et d'autre de la flèche).
donc ton bilan c'est
2 Cr2O72- + 3 C2H6O + 16 H+ -> 4 Cr3+ + 3 C2H4O2 + 11 H2O
« Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
laurisa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2006, 11h15   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #4
cric73
Alors tes deux demi-réactions sont juste mais ta réaction globale est fausse. Tu as raison il faut bien multiplier la preimère demi-réaction par 2 et la deuxième par trois mais quand on "multiplie", il faut multiplier les coefficients stoechiomètrique, les formules chimique ne change pas.
Par ex :
2 Cr2O72- + 28H+ + 12e- = 4Cr3+ + 14H2O
Ensuite il faut que tu additione les deux demi réactions mais pas comme tu l'a fait. En fait il faut ecrire une demi-réaction dans le sens de l'oxydation et l'autre dans le sens de la réduction. Autrement dit une avec le réducteur devant et une avec l'oxydant devant. Comme ca quand tu additionne les deux demi-réaction, les electrons disparaissent.
3 C2H6O + 3H2O = 3C2H4O2 + 12 H+ +12e-
2 Cr2O72- + 28H+ + 12e- +3 C2H6O + 3H2O = 4Cr3+ + 14H2O + 3C2H4O2 + 12 H+ +12e-
Et si tu enlève 12 H+, 12e- et 3 H2O de chaque coté du = :
2 Cr2O72- + 16H+ +3 C2H6O = 4Cr3+ + 11H2O + 3C2H4O2
cric73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2006, 11h34   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #5
sylvain78
Merci beacoup a toute les personne qui m'ont aidé
Citation:
Posté par cric73 Voir le message
Juste un truc que je comprend pas pourquoi on enleve le 3H2O ??
Merci beaucoup
Vieux 12/11/2006, 12h42   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #6
samanthaa
le 3H2O a ete simplifie... Si tu regarde
Tu as d un cote 3H2O et de l autre 14H2O... Si tu passe le 3 du mm cote que le 14... il devient (-)
Tu as donc 14H2O - 3H2O et c est egale a 11H2O
Tu as donc bien :
samanthaa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2006, 12h49   Sujet Correction demi equation + equation bilan - Message #7
sylvain78
A okkk
Je vous remercie de m'avoir aidé
Demi équation (Forum Chimie)
demi equation (Forum Chimie)
Demi-equation (Forum Chimie)
demi-équation :) (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h19.
Propulsé par vBulletin
