Citation:
Envoyé par Cécile Je n'arrive pas bien à voir le rapport avec le développement durable. Soit la pêche à pied ne pose pas de problème (surpêche, destruction de zones fragiles) et cette activité n'a rien d'environnemental. Soit il y a des problèmes, qui risquent d'être avivés si on fait ainsi la "pub" de la pêche à pied. |
Hello
L'exemple de la pêche à pied se veut surtout une initiation au développement durable. Cette activité pose quelques problèmes: il y a surpêche et destruction de milieu:
Les règlementations quant à la pêche sont souvent ignorés par les amateurs: récolte de crevettes avec oeufs (ce qui tue sa future pêche
), d'ormeaux (ou autres coquillages) trop petits, les empêchant de se reproduire, raréfiant l'espèce sur l' estran.
Le milieu peut être détruit très facilement: les rochers par exemple, sur l'estran. Ils servent d'abri pour de nombreux invertébrés et petits poissons. Si tu soulève le rocher pour pêcher, et que tu ne le remets pas à sa place, tu as détruit l'abri (ou niche écologique
). Les animaux plus petits (Spirobes, Bryozoaires...) ne peuvent pas tenir plus de 2 heures en plein soleil... Si tu remets ton rocher en place, mais à l'enver (les algues dessus-dessous), tu vas détruire aussi la cache, car les algues privées de lumière vont pourrir et rendre l'abri inutilisable pour ses hôtes...
Autre exemple: la pêche aux coques ou vers marins. Si tu retournes le sable en laissant un fossé derrière toi (donc sans reboucher le trou au fur et à mesure) tu vas non seulement créer un fossé dangereux à marée montante (des jeunes enfants peuvent s'y noyer) mais également saccager le milieu: dans le sable, seuls les 5-10 premiers cm sont habités par des animaux. Les vers chasseurs comme
Nereis se retrouveront hors de leur terrain de chasse peu profond, leur terrain saccagé, les animaux qui se cachaient dans le sable à marée basse se retrouvent en plein jour (et n'ont plus l'humidité du sable pour survivre...), etc... Ce sont des exemples des notions présentées aux visiteurs lors des sorties !
Respecter ce milieu en pêchant, c'est aussi lui assurer un un avenir, pour que la ressource soit toujours présente. Pour les pêcheurs à pied comme les vacanciers de passage. C'est ainsi que la maison du littoral a souhaité présenter la semaine du développement durable, par cet exemple moins spectaculaire que la gestion d'une forêt vierge ou la pêche industrielle, je te l'accorde, mais de manière à sensibiliser les gens sur des actes les concernant plus directement.
Merci de ta question,
Guil'
