Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/11/2006, 07h20   #1
Veille sur télé Bluesky
Je viens de récupérer un téléviseur Bluesky, Modèle BK 21 ST, 55 centimètres, Chassis 11AK30, qui présente un mauvais fonctionnement au démarrage.
Lors de l'appui du bouton de démarrage le téléviseur est systématiquement en veille. L'appui sur les touches programme en facade, ou celles de la télécommande, n'a aucun effet la led reste rouge avec un scintillement ultra rapide faisant penser à un passage d'info numériques.
Au bout d'un temps relativement court, 1 minute environ, l'appui sur les touches programme (facade ou télécommande) provoque un bruit dans les haut-parleurs, la diode baisse en même temps lègèrement d'intensité. Au bout de quelques actions de ce type, la diode passe au vert et le téléviseur fonctionne normalement.
L'examen attentif du circuit imprimé ne montre à priori pas de soudure sèche. Aucun composant ne semble avoir chauffé.
Je n'ai pas testé le téléviseur dans le temps pour voir si l'échauffement peut provoquer un dysfonctionnement des touches des programmes (pas au-delà d'une heure).
Merci pour votre aide si vous avez déjà eu ce type de problème.
Par ailleurs quelqu'un sait-il s'il est possible de récupérer sur le Net la notice de fonctionnement de ce téléviseur.
Bonne journée à tous
pierrot1704 est déconnecté
Vieux 13/11/2006, 07h40   #2
Re : Veille sur télé Bluesky
Salut
Schéma : http://mavelec11.free.fr/schemas/Ves..._tv_11ak30.zip
Hobbyelec est déconnecté
Vieux 13/11/2006, 08h06   #3
Citation:
Envoyé par Hobbyelec Voir le message
Merci pour la réponse rapide et les schémas, Hobbyelec. Sur le CI la référence du chassis est 11 AK 30-2.
Pouvez vous m'orienter de façon plus précise sur la cause du dysfonctionnement.
Vieux 13/11/2006, 09h10   #4
KGM
Mauvaise initialisation du up.
Quelle valeur as-tu pour D513 et C502?circuit "reset" du
IC501 (ST92145).
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 13/11/2006, 09h54   #5
Le condo C 502 est un 47Mf 16 v
La tension au + est de 4,98 volts.
La tension au pin 2 du st 92145 est de 4,95 v en veille.
Elle reste identique quand on sort de la veille, par contre elle chute un court instant à 4,6 / 4,7 volts quand on met le télé en veille.
Pour la diode je cherche quoi comme renseignement ?
Merci de votre aide.
Vieux 13/11/2006, 11h11   #6
KGM
Pour la zener: la tension de stabilisation qui doit être dessus ,sinon il faut une 3,9v.A priori si tu as un 47uf ,le tv est déjà modifié.Vérifies aussi les petits condos dans le pied du quartz .Il faut des 15pf C521,C522 amélioration de l'oscillateur.
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 13/11/2006, 11h55   #7
Il s'agit bien d'une 3,9 volt.
Pour les 2 condos au pied du Quartz impossible de voir la valeur, ni de les tester. Visuellement ils sont en bon état.
Dans quelles conditions doit varier la tension au pin 2 du ST car il y a un repositionnement en veille à la mise en route quelle que soit la situation de sortie (arret du télé) ?
C'est vrai qu'il y a aussi quelquefois la difficulté à sortir du mode veille lors de l'action de mise en route avec l'interrupteur.
Vieux 13/11/2006, 13h49   #8
KGM
Je n'ai pas le chronrgramme du reset,mais c'est le condo C502 qui est déterminant.Essayes de le changer.
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 13/11/2006, 18h37   #9
Bonsoir KGM
J'ai changé le condo C502 sans résultat.
Je penche pour le reset du ST que tu évoquais plus haut.
Si tu vois autre chose.
Merci en tout cas pour le temps que tu me consacres
Vieux 14/11/2006, 08h56   #10
KGM
Si tu peux assures-toi que les petits condos dans le circuit quartz soient bien des 15pf=changer.Le quartz également est a essayer.
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 14/11/2006, 09h15   #11
D'accord je vais essayer mais il faut que j'aille acheter les pièces.
Comme j'ai pas de vendeur près ca risque de me prendre un peu de temps.
Je te tiens au courant.
Merci et très bonne journée
Vieux 15/11/2006, 08h45   #12
J'ai changé les 2 condos, pas le quartz car pas dispo pour le moment
J'ai remplacé par des condos normaux car pas de CMS non plus.
Pas de changement, toujours un peu long à sortir de veille après une nuit d'arrêt. Par contre si le télé est mis en veille volontairement il n'y a aucun délai pour en sortir, par la télécommande ou par les boutons.
Merci pour l'aide
Vieux 15/11/2006, 09h01   #13
KGM
Salut Pierrot1704,
Effectivement ce n'est pas tout à fait le même problème.
Quand l'alimentation est vraiment "déchargée" ,coupure avec M/A,=mauvais démarrage.Condos d'alim?
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 15/11/2006, 09h17   #14
Bonjour KGM
Ca donne une nouvelle piste.
Je sais pas si c'est normal mais quand j'arrete avec le bouton, la diode qui était verte (télé en fonctionnement normal) bascule au rouge, disons 1 seconde, puis s'éteint lentement. Cela pourrait indiquer que lors de l'arrêt elle passe en veille et donc au ré-allumage elle est en veille.
Mais bon même après une longue période elle devrait tout de même sortir de veille immédiatement .
Pas simple.
Pour l'alim qu'est-ce que je dois vérifier.
Vieux 15/11/2006, 10h01   #15
KGM
Ce qui n'est pas normal c'est que ta diode s'éteigne lentement.A ce moment là il faudrait que tu mesures les secondaires de l'alim.Mon premier suspect ,le condo C809
(???) .Quand ton tv fait la panne mesures la tension à ces bornes.Attention tension élévée.
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 15/11/2006, 11h07   #16
Suite
J'ai fait les mesures au bornes du condo
-Mise en route (donc en position veille) 312/313 volts
-Action sur télécommande (donc télé en réception) 300/303 variable suivant l'image
-Mise en veille 314 volts
- sortie de veille 300/303 variable
- arret total 43/42 et descendant lentement, la décharge du condo je pense. Là ca fait un quart d'heure et c'est à 19 volts
Pour les tensions au secondaire dis-moi s'il faut toutes les mesurer.
Je peux faire l'échange du C809
Vieux 15/11/2006, 11h29   #17
KGM
Essayes C809!Pour les secondaire ,surveilles, quand tu as la panne ,le 5v sur IC804.
A+.
KGM est déconnecté
Vieux 15/11/2006, 13h49   #18
La suite
C 809 changé, pas d'effet
IC 804 Mise en route (donc veille) 0,34 V; image = 5,01V ; veille volontaire = 0,34 V; arret = descend doucement vers 0V
J'ai fait pareil pour
IC 803 Mise en route (donc veille) 1,16 V; image = 8,03V ; veille volontaire = 1,16 V; arret = descend doucement vers 0V
C850, C 849 et C838
A la mise en route (donc en veille) 4,97 puis en marche 5,01 et à l'arret descente vers 0
J'ai un peu peur de t'ennuyer pour quelque chose qui n'est pas dramatique.
Tags
bluesky, tele, veille
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] télé Thomson 21DS70H reste en veille jlg_47 Dépannage 16 06/07/2008 13h48
[Blanc] tele 16/9 bluesky marcel71 Dépannage 2 11/12/2007 08h32
probleme tele bluesky gwadity Dépannage 10 14/06/2006 23h21
TVC tjs en veille et LED allumé sur télé Hitachi CL46TAN Boudir Dépannage 1 31/01/2006 16h28
Ma télé reste en veille Jayles Dépannage 1 16/06/2005 18h09
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h47.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
