bonjour à tous!
Une simple remarque de détail, l'actualité raconte que :
Au sein des bulles emprisonnées dans la glace, les quantités des différents isotopes de l’oxygène indiquent en effet quelle était la température de l’air quand il s’est fait piégé.
Cela me semble inexact et je voudrais préciser un peu.
Il y a plusieurs paramètres qu'on peut mesurer dans les carottes de glace: la composition des bulles d'air emprisonnées dans la glace, et la composition de la glace elle même.
C'est l'abondance relative de l'isotope 18 de l'oxygène (δ
18O)
dans la glace qui donne une idée de la variation des températures. Malheureusement, on ne connaît toujours pas la relation exacte entre le δ
18O et la température, car cela dépend fortement du trajet et de l'origine des précipitations.
La composition des gaz dans les bulles d'air permet d'avoir par exemple l'abondance des gaz à effet de serre. La synchronisation des deux paramètres n'est pas évidente, car les gaz d'aujourd'hui continuent à circuler dans la neige relativement "fraîche", où les "bulles" communiquent entre elles. Au fur et à mesure que l'épaisseur de neige augmente, la glace se comprime et finalement, les bulles s'isolent de l'atmosphère. Il y a donc un décalage d'âge entre les bulles et la glace qui l'entoure.
[Sources: Margareta Hansson (projet Epica), cours sur les carottes de glace comme archive climatique,
Institut de géographie physique et géologie quaternaire, université de Stockholm]
C'est (entre autres) pourquoi il est encore difficile aujourd'hui de savoir si c'est l'augmentation de température qui a provoqué l'augmentation de CO
2 et de CH
4, dans le passé, ou bien l'inverse...
Voilà, pour les petites précisions...
Amitiés,
Squale
