Le soucis se trouve sur le radiateur qui ne chauffe pas
Ce sont des thermostatique les robinets?
A mon avis oui, donc il y a une chose essentiel avec ce type de robinet ne jamais les fermés a l'arrivée de l'été.
Effectivement la cartouche à l'intérieur réagit à la température ambiante et appui sur un tout petit bout de tige qui ferme un clapet et coupe l'alimentation en eau radiateur.Si vous le fermez en été je vous laisse imaginez la pression sur celui ci quand il fait chaud
Ces gros robinets en plastique sont démontable sans vider le circuit il sont soit clipser sur le support métal soit par l'intermédiaire d'un collier serrer sur le coté.
Un fois démonter tapoter sur le bout de tige qui dépasse du corp en métal, jusqu'à ce qu'il revienne vers vous. Vous pouvez aussi délicatement avec un bonne pince le saisir et faire des aller retour jusqu'a ce qu'il retrouve son ressort. Une fois l'opération réussi appuyez dessus manuellement plusieurs fois pour vous assurer qu'il ne rebloqueras pas...
Remonter le tout faites chauffer et mettez un bon film
Comme la vie est belle
Bien à vous
