Vieux 17/06/2004, 20h47   Sujet TR en commutation - Message #1
freesbeep
TR en commutation
Salut
Question tres simple:
Comment utiliser un transistor en commutation?
Est ce qu'il peut remplacer un relais? comment le brancher?
Le relais commande un moteur electrique ; quand le relais est au repos le moteur tourne et quand le relais est collé le moteur s'arrete.
Est ce qu'on peut faire ça avec un transistor? PNP ou NPN
disons que ça fonctionne a 12V 1A
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2004, 22h44   Sujet TR en commutation - Message #2
LouR56
Re : TR en commutation
Bien sûr que tu peux faire ça, à condition d'avoir un relais bistable (avec un contact NO et un contact NF: "normalement ouvert" et "normalement fermé" (appellé aussi NC pour "normaly closed")).
Pour le choix du transistor, je te conseille le fameux NPN 2N2222, il devrait convenir sans problème à condition que la bobine de ton relais ne soit pas trop gourmante en amperage (sinon prend en un plus gros ou bien prend un MOSFET de puissance).
Louis
LouR56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2004, 23h00   Sujet TR en commutation - Message #3
Lataupeben
la question était es ce que le transistor peut remplacer le relais
faudrait peut etre lire les questions
si ta pas de réponse demain je m'en occuperer (allez repondait) mais la faut que je dorme
Lataupeben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2004, 23h37   Sujet TR en commutation - Message #4
freesbeep
Citation:
Posté par Lataupeben
En effet
Citation:
Bonne idée
Citation:
Bonne nuit
Mais plus serieusement un tour sur qq sites où il y a une explication théorique a tout ça m'a fait penser qu c'est pas si simple que je le pensais, en faut on doit choisir le transistor selon le courant qu'on veut faire passer, dans mon cas le 12V 1A et mettre des resistances un peu partout pour fixer les valeurs de V et I.
Faut que je me casse un peu la tete...Et il parait que pour mon cas il faur un PNP
mais si vous voulez bien me repondre a ça:
Est ce que le moteur electrique (12V 1A) qui etait commandé par le relais (et consommait 1A sous 12V) va consommer plus avec le tr ou pas???
Et le tr lui même est ce qu'il va consommer plus que le relais ou pas (le relais en question consomme 110mA)
Vieux 18/06/2004, 02h31   Sujet TR en commutation - Message #5
freesbeep
Bon le moteur consomme 0.77A sous 6V
Mais d'apres ce que j'ai compris le courant a la base doit être calculé en fonction du courant Ic (dans mon cas a peu pres celui du moteur 0.77A) mais le probleme c'est que le moteur est alimenté avec 5 elements d'accus , la tension de chacun varie entre 1.4 et 1V soit 7 a 5 V et l'intensité va suivre elle ne sera pas 0.77A au cours du temps, comment je fais alors pour calculer Ib???
le tr sera controlé par un IC qui fait sortir 5mA sous 5V
Vieux 18/06/2004, 03h05   Sujet TR en commutation - Message #6
freesbeep
Et comment changer le schéma de la fig2 sur ce lien :http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/SSRelaysF.html
de façon a ce que
1/ on peut commander des charges de plus de 1A
2/le courant passe par le E et C du tr non pas quand la LED du 4N33 est allumée mais quand elle est eteinte, donc quand elle s'allume le tr devient bloqué
Vieux 18/06/2004, 08h45   Sujet TR en commutation - Message #7
genocidexxx
hum pour en revenir au transistor , il peu amplifier un courant non ?
J ai un courant de sorti de 50 mA et je doit attendre 250 mA pour la charge , je peu placer un transistor entre pour augmenter le courant?
si oui , comment je contre l amolification , avec une resistance ?
genocidexxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2004, 10h13   Sujet TR en commutation - Message #8
romelec
salut,
Citation:
Posté par freesbeep
Et comment changer le schéma de la fig2 de façon a ce que
1)tout d'abord le 2N3906 est prévu pour 100mA maximum (sources fairchild). il faut utiliser un transistor pouvant passer plus de courant (je n'ai pas de références sous la main)
2)
romelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2004, 12h22   Sujet TR en commutation - Message #9
freesbeep
2)????
oui quoi 2
Vieux 18/06/2004, 12h24   Sujet TR en commutation - Message #10
romelec
j'ai oublié de mettre le 2: schéma en cours.
genocidexxx (bizarre ce nom) un transistor est fait pour faire de l'amplification de courant, mais n'est pas précis: d'une part parceque le béta est compris dans une zone avec mini et maxi (deux transistors de même ref n'ont pas forcément le meme béta) et en plus il n'est pas constant sur un transistor, avec la température par exemple.
pour ton cas ce n'est pas grave car il doit travailler en bloqué-saturé. Il suffit alors de changer le transistor pour un qui peut passer plus de courant (si ce n'est pas le cas), vérifier qu'il ne dissipe pas trop de chaleur, et revoir la valeur de la résistance de base en fonction du nouveau courant et du nouveau HFEmini.
bye
Vieux 18/06/2004, 13h25   Sujet TR en commutation - Message #11
freesbeep
Salut
J'attend le schéma
Je vais mettre un ULN a la sortie du darlington du 4N33 il commande 500mA certes mais il parait que lorsque on connecte 2 broches ensemble ça peut commander du 1A, au passage est ce que tu as une idée sur le comment connecter ces 2 broches ensemble????
y a rien dans le datasheet
Vieux 18/06/2004, 15h24   Sujet TR en commutation - Message #12
romelec
salut,
personnellement je les mettrais en parallèle(enfin les deux entrées ensemble et les deux sorties aussi), ca devrait marcher mais je trouve que ca fait pas mal de courant pour un boitier DIL.
les schémas ne seront faits que pour lundi je pense, j'ai pas mal de boulot.
au fait TR ca veut dire Travaux de Réalisation, tu es en IUT?
Vieux 18/06/2004, 15h49   Sujet TR en commutation - Message #13
freesbeep
Mais non tr veut dire transistor tout simplement
Vieux 18/06/2004, 16h32   Sujet TR en commutation - Message #14
romelec
Citation:
Posté par freesbeep
que je suis bète, et je veut faire ingénieur en plus.on est pas arrivé.
vite vite allons nous oxygéner le cerveau en montagne ca fera du bien
un peu d'avance sur les réponses: je sais qu'il y a moins d'oxygène en montagne mais l'air est plus pur qu'en ville.
bon week-end à tous.
Vieux 18/06/2004, 17h00   Sujet TR en commutation - Message #15
freesbeep
J'ai reussit a inverser avant la led du 4n33
maintenant il faut juste changer 2369 par un autre supportant 1A
quoi et surtout comment il faut aussi changer la valeur de la resistance et dans le site ils parlent de chute de tension
Vieux 18/06/2004, 20h36   Sujet TR en commutation - Message #16
Bigonoff
Salut
Pour ma part, je ne trouve pas fort aimable de la part de Lataupeben de faire des remarques désobligentes à Lour56, d'autant que je ne vois vraiment pas en quoi sa réponse est hors sujet.
Je trouve ça encore plus regrettable de la part de Fressbeep d'en "remettre une couche", surtout lorsque quelqu'un prend la peine de répondre à sa question.
Ce n'est pas comme ça qu'on maintient la bonne entente sur un forum, et qu'on s'attire des sympathies. La preuve : Lour56 n'a plus reposté.
C'est mon avis
Bigonoff
Vive l'Internet libre
Bigonoff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2004, 22h17   Sujet TR en commutation - Message #17
etronics
Salut
lour56 était un peu à coté quand même , mais c' est toujours bien de répondre ensuite il faut ajuster les reponces .
pour le 2n2222 npn ou 2n2907 pnp c' est un peu juste pour un moteur , il faut aller un peu au dessus genre BD135 NPN ET BD136 PNP ,
et LOU56 Louis a raison c' est mieux un MOSFET pour piloter des moteurs .
pour calculer tous cela je te conseil de faire des tests avec des simulateurs de schèma électronique avant de tout faire griller , il y a plein de posibilité sur le net GOOGLE , EMULE ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2004, 23h04   Sujet TR en commutation - Message #18
freesbeep
Bon je vais m'attirer les foudres de la modos encore une fois mais là vous me poussez a bout
Tu peux me dire Bigonoff où est ce que Lataupeben a fait des remarques désobligentes à Lour56?
Et où est ce que t'as vu que freesbeep a rajouter une couche???
j'ai relis une bonne 10aine de fois les 1éres reponses et je n'arrive toujour pas a comprendre où est ce que t'es allé chercher ça???
non mais franchement...ta remarque est peut etre pas si agressive que ça mais desolé je suis sensible a ce genre de remarque sur tout quand c'est pas a leurs place et désolé mais là c'est vraiment mais vraiment pas a sa place
Pour revenir au sujet question de ne pas voir mon post supprimer et pour repondre a etronics j'ai dejà gillé 2 transibuts et ça ne marche toujour pas j'ai vais revenir au relais, apres tout un petit qui ne coupe que 1A n'est pas si encombrent ni si loud que je le pensais et puis ça consomme quoi? 30mA??? c'est acceptable non???
Tu parle de logiciel, est ce que tu connais un simple a utiliser (mais vraiment simple) et pourquoi pas gratos sur le web
PS: si Lour56 n'a pas repondu c'est tout simpleemnt parcequ'il n'est pas revenu sur ce site son dernier post date d'hier et c'est jstement celui de dussus
désolé
Commutation (Forum Technologies)
Commutation T.H.T (Forum Électronique)
fonctionnement en Commutation (Forum Électronique)
Commutation domestique (Forum Électronique)
Triac en commutation (Forum Électronique)
Navigation rapide
