Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/11/2006, 22h13   #1
Rénovation et bioclimatique
Bonsoir à tous,
Suis nouveau sur le forum, j'ai essayé de faire un tour pour vérifier que mes questions n'y étaient pas. Mais bon une erreur est toujours possible.
Suis sur le point d'acheter une maison construction 1900 environ et souhaiterais y intégrer la bioclimatique.
Description :
Maison orientée plein sud avec fenêtres dans chaque pièce donnant sud. La maison est sur 2 étages + combles aménageables. La maison ne fait qu'une largeur de pièce et aucune ouverture vers le nord, l'est ou l'ouest.
Je souhaite pouvoir isoler la maison par l'exterieur et utilisé l'inertie des murs pour accumuler la chaleur en journée et la restituer en soirée. Cependant comme le confort dépend, d'après ce que j'ai compris, de la minimale différence entre la température des parois et la température de l'air. Je voulais savoir comment habiller les gros mur intérieurs, qui serviront d'accumulateur, afin d'éviter d'éviter l'inertie et la restition de la chaleur avec des habillements dits "froid"!!!!
Merci pour vos réponses et votre aide
leon55300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2006, 10h54   #2
Re : Rénovation et bioclimatique
a priori, si tu isole par l'extérieur, tes murs ne seront plus froids. Donc, théoriquement tu n'as pas besoin d'habiller tes murs à l'intérieur.
Si tu souhaites habiller tes murs quand même (pour cacher les fils électriques par exemple), tu peux utiliser des enduits à base de chaux pour laisser le mur respirer. Mais il ne faut pas que l'enduit soit isolant, sinon tu perds l'avantage de l'inertie.
Annaïck
Annaick_R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2006, 10h58   #3
Je croyais que la laine de bois accumulait le facteur isolant et l'inertie ?
Mettero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2006, 11h19   #4
Juste une petite remarque
Bioclimatique + rénovation = Compromis
Ca veut dire, tu n'auras surement pas ou trés difficilement une maison totalement bioclimatique
Mais tu peux néanmoins t'en approcher beaucoup et avoir quelque chose de top
Sinon pour "l'habillage des murs" qu'entend tu par là?
Si c'est pour éviter la sensation de "paroi froide"
Les solutions sont innombrables
bois, placo(beurk) enduit terre, chaux, contrecloison brique creuse ou pleine, enduit sur canisse, enduit chanvre chaux, enduit terre paille, enduit sciure chaux, etc... etc...
Sujet amplement traité sur d'autres forums
jer75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2006, 16h24   #5
Merci pour ton aide, je vous savoir si je pouvais recouvrir avec du placo. Mais bon ça ne parrait pas le top... ça risque de me faire perdre l'inertie...
Vieux 17/11/2006, 16h31   #6
[quote=jer75;846566]Juste une petite remarque
Merci pour ton intervention
Et bien je vais avoir des murs "nus" sur lesquels je dois faire passer éléctricité et autres donc avec quelles matières recouvrir et de plus ce sont de petites pièces donc ne peut pas mettre trop de surépaisseurs.
Il ne faut pas non plus que je perde l'inertie des murs en mettant n'inporte quoi
Tags
bioclimatique, renovation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
et la rénovation ? rcgui Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 17/11/2007 12h22
cout de rénovation ??? ladyzzzzzz Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 10/04/2007 08h26
:sos: Et la rénovation bioclimatique ? BioTop Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 22 30/09/2006 08h41
VMC renovation leclaude Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 15 19/03/2006 20h56
bioclimatique? jessyzz Environnement, développement durable et écologie 1 06/05/2005 13h26
Les dernières actualités
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
