Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 18/11/2006, 16h07   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #1
klarisse
je viens d'acheter une maison ancienne équipée d'une chaudière au gaz (chauffage et ballon d'eau chaude).
Cette chaudière peut se régler grace à une vanne mélangeuse "suedoise". J'ai compris que cette vanne permet de choisir quelle part d'eau de retour des radiateurs se remelange à l'eau chauffée par l'appareil. Voici néanmoins mon problème :
le mode d'emploi ayant disparu, la vanne étant graduée de 0 à 10, suis-je en droit de supposer que, plus je vais vers 10, plus la proportion d'eau de retour des radiateurs est grande ? Donc que ça chauffe moins à 10 qu'à 3 ?
Et surtout : quelle est le réglage qui est pertinent en termes d'économies de gaz ? L'an dernier, ma facture a été incroyablement élevée en laissant tout l'hiver sur la position médiane 5.
Merci à ceux qui peuvent m'expliquer le fonctionnement de cette vanne.
klarisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2006, 18h34   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #2
Renzo
Re : vanne melangeuse : comment ça marche ?
En principe c'est le contraire de ce que tu dis. Sur 10 la vanne est ouverte à 100 % entre le départ chaudière et le circuit de radiateurs, et sur 0 la vanne est totalement fermée (l'eau de retour des radiateurs repart vers les radiateurs sans passer par la chaudière).
Renzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2006, 12h12   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #3
klarisse
Merci beaucoup , ce n'était pas si évident.
Donc pour que ça chauffe plus, je règle sur 10.
Vieux 22/11/2006, 20h01   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #4
trebor
Re : vanne mélangeuse : comment ça marche ?
Si mes informations sont bonne ( à confirmer ), cette vanne mélange l'eau très chaude de départ avec l'eau très froide de retour vers le corps de chauffe qui est en fonte.
Sans cette vanne on provoque un choc thermique au démarrage de la chaudiére froide, car de l'eau très froide pénétre dans le corps de chauffe qui est chaud, donc il y a un risque de fendre le corps de chauffe.
Donc il vaudrait mieux laisser la vanne ouverte à 50 %, pour protéger la chaudière contre la rupture du corps en fonte.
Merci de confirmer si je dis vrai.
Mieux vaut demander (poliment) que de rester ignorant(e) !
trebor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 21h26   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #5
jipeka
salut klarisse et le groupe, pour ce qui concerne ta consommation elevée: dispose tu d'un thermostat d'ambiance ou d'une autre régulation qui te permet de gerer ta temperature en fonction de tes absences et d'alterner des modes jour et nuit? saches que ta vanne mélangeuse ne suffit pas a réguler la température chez toi; tu peux également étudier la pose d'une sonde exterieure qui te commanderait automatiquement la vanne mélangeuse en fonction des conditions climatiques. l'économie que tu peux réaliser peut etre considérable!! cordialement JP (n'hésite pas a me recontacter si besoin)
qu'il est bon de tout faire quand rien ne s'agite autour de soi
jipeka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 21h27   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #6
jipeka
désolé trebor ce n'est pas le role de cette vanne ,il va falloir réviser
Vieux 23/11/2006, 21h53   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #7
clomille
Si jai bien compris cette vanne melangeuse n'est pas motorisée.Dans ce cas la chaudiere ne peut pas gerer la temperature de l'eau (en remettant dans le circuit plus ou moins d'eau froide) Par contre avec un thermostat d'ambiance et une sonde exterieure elle peut gerer la temperature ambiante et faire des economies.
clomille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 23h42   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #8
jipeka
bonsoir clomille; la vanne de clarisse n'a pas l'air d'etre motorisée puisqu'elle la manipule ) par contre il est possible d'ajouter un thermo d'ambiance programmable sur la semaine (pour avoir une temp choisie en fonction des horaires qu'elle programme) ce qui ne l'empeche pas d'ouvrir sa vanne suedoise manuellement en fonction de la temp exterieure ( si trés froid ouverte a 10), la meilleure solution quoique plus onéreuse est de piloter une vanne 3 voies electriquement par le biais d'une sonde exterieure. dans ce cas il est préférable de faire appel a un pro, la sonde ne se place pas n'importe comment et le changement de la vanne peut s'averer délicat selon l'installation en place. mais dans un cas comme dans l'autre il y a économie . j'espere avoir répondu a ta question. cordialement JP
Vieux 24/11/2006, 23h00   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #9
clomille
La vanne melangeuse motorisée est commandée par la chaudiere. La vanne se trouve avant l'accelerateur (pompe qui pousse l'eau vers les radiateurs).Une sonde de temperature est placée sur la tuyauterie 40 ou 50 cm apres l'accelarateur et elle est reliée à la chaudiere. On programme à la chaudiere la temperature de l'eau qui va au radiateur.Pour conserver cette temperature la chaudiere ouvre + ou - la vanne melangeuse ( ce fait beaucoup dans les planchers chauffants car l'eau ne doit pas depasser 50°)
Vieux 24/11/2006, 23h58   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #10
jean claude21
bonsoir je pense que la vanne trois ou quatre voies est commander par la sonde exterieur et non par la chaudiere quand elle motoriser jc21
jc
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2006, 16h13   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #11
jipeka
effectivement il y a plusieurs cas de figures; clomille il est possible que ton installation fonctionne comme tu le décris (frisquet ?) mais plusieurs systeme de régulation existent et le role de la vanne 3 ou 4 voies n'est pas le meme selon qu'elle est placée avant ou aprés circulateur.cordialement JP
Vieux 25/11/2006, 16h34   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #12
jean claude21
re normalement une vanne 3 ou 4 voies se place avant la pompe ce qui est a mon avis normal mon cas perso j'ai une 4 voies et avec cette vanne je regle la température de l'eau qui vat aux radiateurs , avec une température de chaudiere de 60° je regle ma vanne pour un départ de 40 ou 50° suivant le temp et également cela évite le point de rosée du retour
chaudiere francia ovale elle a 32 ans (a bois ) et une
dedietrich fioul le meme age équiper de la meme façon
avec une 4 voies jc21
jc
Vieux 25/11/2006, 17h02   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #13
parcro
des sites intéressants:
http://perso.orange.fr/herve.silve/shemasfuelgaz.htm
accès aux autres pages en cliquant en haut à gauche
http://www.dedietrich-thermique.com/...h/principe.swf
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CD...itprimaire.htm
http://www.ibgebim.be/francais/pdf/e...expose02fr.pdf
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2006, 00h43   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #14
jipeka
alors la ya plus rien a rajouter. merci parcro les septiques apprecieront ....
Vieux 27/11/2006, 18h10   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #15
picardy
Citation:
Posté par parcro Voir le message
Merci pour les liens parcro effectivement certains postes sont cotons et dépassent mes connaissances, mais d'autres m'ont appris beaucoup exemple les bonnes méthodes pour faire un rinçage d'une installation définir le réglage des robinets thermostatiques en fonction de la pente etc.. etc...
Amicalement
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
picardy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2006, 19h48   Sujet vanne mélangeuse : comment ça marche ? - Message #16
jipeka
eh klarisse t'es ou ???
[Thermique] vanne mélangeuse (Forum Dépannage)
[Thermique] circulateur, vanne melangeuse et anti thermosiphon grippé (Forum Dépannage)
Comment sa marche ?? (Forum Biologie)
Vanne mélangeuse ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h18.
Propulsé par vBulletin
