Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , , ,
Vieux 21/06/2004, 00h12   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #1
joce
Pendant la phase de lavage, juste après la phase de remplissage, la machine de ma copine..... fait un sale bruit et se déplace !
J'ai démonté les tôles de chaque côté et je n'ai pas constaté d'anomalie du point de vue mécanique, tout est bien en place c.a.d. les 4 ressorts et les 2 amortisseurs R.A.S.
La seule anomalie est que j'ai trouvé par terre un tube en plastique (15 cm et diam 4 cm) obstrué d'un côté et qui est en fait fixé à la verticale sous la cuve, maintenu par une vis sur un ergot en plastique un peu déformé.
Je l'ai fais fonctionner sans les tôles et en phase de lavage le moteur tourne alternativement dans un sens et puis dans un autre. Sauf que quelque fois lorsqu'il tourne dans le sens horaire (poulie apparente) et bien c'est comme si le moteur démarait brièvement à fond les manettes ! Cela secoud déjà pas mal à vide donc j'imagine avec du linge. (la partie plastique supérieure de la cuve à été fendue coté droit)
Donc 2 questions adressées aux spécialistes :
A quoi peut être dû ce dysfonctionnement ?
A quoi sert ce tube en plastique ?
J'ai essayé d'être le plus précis possible d'où la longueur de ce message, je vous remercie par avance pour votre aide. A+
joce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2004, 00h21   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #2
JPL
Re : Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001
Euh, à tout hasard, les cuves sont montées sur amortisseurs et si l'un d'eux se décroche (souvent c'est une fixation en plastique), ça fait du bruit.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2004, 18h34   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #3
Nikolay
Oui , je dis la meme chose que JPL; la tambour est toujours suspendu à des ressorts en haut et des pieds souples en bas; regarde si les ressorts ne se osnt pas decrochés, mal placés ou trop relachés; regarde aussi si les pieds en bas ne se sont pas deplacés et surtout le tube que tu as doit etre un pieds cassé, donc au bricolage- si non tu peux en recuperer un de semblable dans la rue sur un lavelnge jete ou a la dechetrie de ta ville ou il y en a plein des lave-linge
Nikolay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2004, 21h16   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #4
joce
non tout est bien en place apparement.
Je pense plutôt à un pb électrique (le moteur s'élance d'un seul coup provocant de gros accoups.
ce phénomène est il normal ?
Vieux 22/06/2004, 00h56   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #5
Nikolay
Si les ressorts et les pieds sont bien en place je ne vois pas d'où ca peut venir; et surtout d'où vient le tube en trop ? peut tu nous envoyer une photo de ce tube?
Peux-tu aussi préciser à quel moment du lavage le bruit est -il présent : lavage ou essorage(quelle vitesse); est-ce aussi un lave-linge frontal ou top ? le top étant bcp plus compact demande plus de précision dans les réglages des ressorts
quant au déplacement de la machine lors de bruits, tu peut y remedier en jouant sur les pieds(pas ceux du tambour mais de la machine elle meme) en les vissants-dévissans pour que la machien soit bien appuyée sur les 4 pieds et pas sur 3
Vieux 22/06/2004, 11h56   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #6
igorpastis
hello
c'est surement la bobine tachymetrique qui delire, elle se situe sur le moteur a l'arriere il y a un aimant qui tourne au milieu de cette bobine, le but du systeme est de controler la vitesse de rotation du moteur, mais si defectueux, elle s'embale, et part a fond.
@plus
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2004, 12h55   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #7
Pierrre
J'ai eu le pb sur une Faure (vieille par contre...): c'etait les cames du programmateur qui actionnent les contacts du moteur qui etaient usees.
Solution : tordre un peu la partie mobile du contact pour que le contact se fasse.
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2004, 18h05   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #8
joce
Merci pour vos réponse mais j'ai 2 diagnostiques différents et c'est embètant mais c'est toujours des pistes...
Je précise que le phénomène se passe dès que le moteur tourne alternativement dans un sens puis dans un autre après la phase de remplissage. c'est un lave linge TOP (par le dessus).
En ce qui concerne la photo, pas facile car pas encore de numérique.
Joce
Vieux 21/07/2004, 20h29   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #9
dj goliath
Citation:
Posté par joce
Joce
salut,
surement un probleme de tachy,soit défectueuse ou sorti de son logement,ou alors un triac en court-circuit sur ton module,pour le bout de plastique ,je vois de quoi tu ve parler,mé je n'est jamais trouver son utilité,il doit surement stabiliser la cuve,mais je vois pas trop comment,je me renseigneré ds mon service.
tchao!
dj goliath est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2006, 18h34   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #10
yamaha1100xs
j'ai le meme probleme que toi, apparement cela fait un
un petit bout de temps !!
à tu trouvé la cause exacte et le cout de la piece cela m'interresse avant de tout demonter ou de la remplacer!
merci d'avance
mika
yamaha1100xs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2006, 20h14   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #11
geopolis17
bonsoir le tube de 4 cm de diametre est une piece qui se trouve en regle generale en milieu de cuve au milieu est qui sert a rien
le fait que vous ayez de gros bruits
verifier les roulements
verifier si vous avez pas de jeu sur le support moteur
verifier l etat des poids ( lest en beton sur les cotés ) s ils sont pas desserés
le phenomene d emballement du moteur c est soit le moteur en cause avec un tackymetre defectueux , soit un module defectueux
geopolis17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2006, 00h58   Sujet Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001 - Message #12
mhalor
je suis d'accord avec le dernier répondant:
les trois raisons et classés en fonction des causes:
1)module electronique (cas pas de bruit comme d'habitude)
2)tachymetrie(essaye +sieurs vitesses pour voir)
3)roulements (s'il y a craquement mécanique genre la machine bouge presque de sa place )
salut
mhalor est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave -linge Whirlpool AWA 6095/1 (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWA 8127 (Forum Dépannage)
lave linge WHIRLPOOL AWA 6225 (Forum Dépannage)
lave linge whirlpool awa 1054 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h49.
Propulsé par vBulletin
