Vieux 20/11/2006, 19h31   Sujet Panne four De dietrich - Message #1
lespies
Mon four de dietrich (plus de 10 ans) est en panne.
Le grille fonctionne , la pyrolise aussi. C'est uniquement en mode four que cela ne chauffe pas mais le ventilateur tourne.
Quelqu'un a-t-il une idée.
Jean
lespies est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2006, 19h46   Sujet Panne four De dietrich - Message #2
DepanniX
Re : Panne four De dietrich
Le point commun entre le grill et la pyro, c'est qu'ils ne sont pas régulés par le thermostat sur le bandeau de l'appareil.
Mais sans référence, difficile d'aller plus loin dans la réponse.
DepanniX
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2006, 19h55   Sujet Panne four De dietrich - Message #3
lespies
La référence du four est FB2327E11,
Je ne sais pas pour le thermostat car visuellement il semble fonctionner.Si je chauffe le four au grill et qu'ensuite je passe en mode four, en montant le thermostat, la lumiere témoin ne s'allume qu'a partir d'une température plus élevé.
Jean
Vieux 20/11/2006, 20h47   Sujet Panne four De dietrich - Message #4
H@mlet
Il vous reste à vérifier la résistance à chaleur tournante.
Elle placée derrière la plaque du fond.
H@mlet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2006, 21h02   Sujet Panne four De dietrich - Message #5
lespies
Citation:
Posté par H@mlet Voir le message
Cela veut-il dire qu'il y 3 resistance, le grill, la pyrolyse et le four?
Jean
Vieux 22/11/2006, 20h52   Sujet Panne four De dietrich - Message #6
lespies
Effectivement après démontage de la plaque du fond, la resistance apparait bien endommagée, comme fondue.
Donc plusieurs questions:
- où puis-je me procurer une nouvelle resistance (four de + de 10ans) ?
- quel est le coût approximatif ?
- la visserie et boulonnerie sont fortement dégradé, les boulons de la plaque ont bien sur cassée, je risque d'avoir le même problème pour démonter la resistance. Que dois-je utilisé comme type de boulons en remplacement ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Jean
Vieux 23/11/2006, 18h41   Sujet Panne four De dietrich - Message #7
lespies
Pas de réponse ?
Jean
Vieux 25/11/2006, 07h49   Sujet Panne four De dietrich - Message #8
H@mlet
Vous trouverez la résistance dans les magasins spécialisés
ou
Site en ligne, par exemple :
http://www.cyberpieces.com/accueil2.htm
[Blanc] Panne four De Dietrich FX4448E11 (Forum Dépannage)
CA. Panne d'allumage De Dietrich. (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h04.
Propulsé par vBulletin
