Vieux 23/11/2006, 19h56   Sujet dalle de garage - Message #1
salsitawapa
dalle de garage
Bonjour à tous, je vais bientôt faire ma dalle de garage dont j'aurais besoin de moins de 5 mètres cube de béton. Le problème est que je ne sais pas combien de kilo j'aurais besoin de ciment, sable et gravier. Est-ce que quelqu'un peut me faire une petite estimation SVP ? Je vous remercie par avance.
salsitawapa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 21h00   Sujet dalle de garage - Message #2
maup
Re : dalle de garage
Cela peux peut-etre t'aider :http://www.ideesmaison.com/brico/ext/intro.htm
a+
maup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 21h35   Sujet dalle de garage - Message #3
clomille
Pour 5 m3 de beton je prendrais une toupie (beton pret à l'emploie dosé à 300Kg/m3) Il ne revient pas plus chez et il est vite employé A la main il faut etre plus nombreux et il faut la journée. Dosage: pour un sac de 35Kg de 32.5R il faut 90l de gravier et 40l de sable et du courage (je parle en connaisseur)
Bon courage ça se fait
clomille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 22h30   Sujet dalle de garage - Message #4
salsitawapa
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je suis allé sur le lien http://www.ideesmaison.com/brico/ext/intro.htm et j'ai fais la convertion du ciment, sable et gravier. Est-ce que 1,5T de ciment ne fait pas beaucoup pour 5 m3 ? je n'arrive pas a me rendre compte... En tout cas merci pour votre aide...
Vieux 23/11/2006, 22h42   Sujet dalle de garage - Message #5
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
Posté par salsitawapa Voir le message
Bsr salsi.......
Il aurait peut etre fallu indiquer les dimensions du garages dés le départ.
D'aprés les données: 5 m3 de béton et partant sur une dalle de 10 cm d'épaisseur cela donne une surface de 50 m2.
C'est un beau garage et une FORTE épaisseur de dalle !!
Faudrait donc connaitre les dimensions du garage pour pouvoir calculer qq chose !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2006, 23h11   Sujet dalle de garage - Message #6
maup
re
10 cm d'epaisseur pour un garage est normal , il ne faudra pas oublier de le ferrailler.
5m3 ?, il faudrais les dimensions du garage comme dis f6bes.
Vieux 24/11/2006, 10h54   Sujet dalle de garage - Message #7
Jerry59
Assez d'accord avec ce qui est dit précedement.
Si tu decides de faire le béton toi-même, il faudra des bras, une bonne betonnière et des brouettes. Pour une dalle, le minimum est 300kg/m3 donc 12 sacs de 25kg par m3 de sable tout venant.
Il faut compter 60 pelles de sable pour 2 sac de ciment dans la betonnière donc une betonnière thermique.
Un toupie, c'est environ pratique mais les prix sont assez élevés mais à la main c'est beaucoup plus fatiguant.
J'ai fait ma terrasse à la main et on a mis 1/2 journée à 7. 2 à la betonneuse, 3 aux brouettes et 2 pour tirer le beton.
Quelque soit le choix que tu feras, bon courage.
Jerry59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2006, 14h17   Sujet dalle de garage - Message #8
salsitawapa
Bonjour, désolé je viens juste d'arriver à me reconnecter. Le garage fait 20,15 m2, a cela il faut rajouter 23 cm de dalle. J'ai récupéré les gros cailloux dans la terre qui a été enlevé pour les fondations de la maison et du garage, je les ai mis sur le sol pour qu'il y ai moins de béton à faire (car 23 cm de hauteur c'est énorme !).
Voila j'espère que j'ai mis assez de détails, n'hésitez pas si vous en voulez d'autre.
garage (Forum Électronique)
Ou isoler: sur dalle, sous dalle? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
chape garage (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
télécommande de garage (Forum Électronique)
garage dobson (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h29.
Propulsé par vBulletin
