j'ai un problème avec ce téléviseur qui ne s'allume plus
au demarrage, le voyant marche (I dans un rond) s'allume quelques secondes, la tension sur le pin1 du connecteur L40 est à 0.7V.
Ensuite les voyants veille (I sur le perimetre du cercle et de couleur rouge) et stéréo (les deux cercles chevauchés) clignotent, et la tension sur le pin1 du connecteur L40 tombe à 0V.
Enfin le voyant marche s'éteint et le voyant son coupé (haut parleur avec une croix) s'allume et clignote en simultané avec les voyant veille et stéréo, tension toujours à zéro sur pin1 de L40.
j'ai reussi à l'allumer 2 fois en appuyant sur une touche programme quand il n'y a que le voyant marche d'allumé (1ère phase du démarrage)
et l'ecran n'est pas allumé sur la totalité, il y a deux bandes noires de chaques cotés avec sur le coté gauche face à l'écran un effet de coussin.
Si vous avez une solution à me proposer je suis preneur
