25/11/2006, 00h59
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #1
J'ai essayé de fabriquer un électrolyseur assez simplet : j'ai pris deux clous d'acier ou de fer, je les ai piqués dans un récipient de plastique, j'ai bouché les endroits où l'eau était susceptible de passer, j'ai pris un chargeur de batterie 12V et j'ai branché le tout. Dans l'eau, j'ai ajouté un peu de sel pour que le courant puisse passer. Pour la borne négative, tout va bien, il y a un dégagement de gaz (quoi que faible) mais à l'anode, rien ne se produit ... pourtant avec un testeur de courant électrique (désolé j'ai oublié le nom), je vois bien que le courant peut passer entre les deux clous ... pouvez-vous m'aider ?
Merci !
Sam
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
25/11/2006, 04h09
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #2
Re : Électrolyse de l'eau
salut,
sur quelle électrode as-tu un dégagement gazeux? l'anode ou la cathode? Normalement tu devrais avoir un dégagement d'hydrogène à la cathode et un dégagement d'oxygène à l'anode (en utilisant des electrodes de platine et de la soude comme electrolyte et non du sel). il se peut qu'au lieu de dégager de l'oxygène, ton anode en fer fabrique tout simplement de l'oxyde de fer (ton clou rouille, tout simplement, et en accéléré). Essaie un autre métal moins oxydable dans ce cas, l'idéal étant le platine (mais c pas donné et ca se trouve pas comme ca).
m@ch3
25/11/2006, 04h18
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #3
Effectivement, j'ai un dégagement gazeux à la cathode, mais je n'ai pas fait les tests pour savoir de quel gaz il s'agit, mais c'est supposé être du dihydrogène, puis que c'est un ion +.
À part le platine, que puis-je utiliser pour l'anode ? Cuivre ? Aluminium ?
Merci !
Sam
25/11/2006, 04h29
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #4
les deux risquent de s'oxyder, il faudrait regarder les potentiels redox pour savoir lequel à le moins de chance de s'oxyder (le probleme c'est qu'en electrolyse c'est surtout la cinétique qui gouverne, on prévoit que ca va s'oxyder, et ca s'oxyde pas car l'oxydation est trop lente par exemple). Je ne sais pas comment se comporte l'inox en electrolyse, il est inoxydable (en théorie, et en supposant qu'il n'y a pas trop d'ions chlorures dans l'air...) a un potentiel nul (c'est à dire dans la vie de tous les jours) mais mis à un potentiel (c'est à dire avec une electrolyse et avec des ions chlorures dans la sauce de surcroit) je ne suis pas sur qu'il soit plus avantageux que le fer...
Dans ma jeunesse j'avais essayé avec du graphite (une mine de critérium) et avec de l'alu et il me semble que les résultats n'étaient pas très concluant... Je crains qu'il ne faille forcément des métaux couteux pour réaliser correctement l'électrolyse de l'eau.
Avis aux electrochimistes...
m@ch3
25/11/2006, 04h36
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #5
Je vais vérifier celui qui s'oxyde le moins, mais d'après moins c'est l'aluminium, mais bon je verrai bien !
À part ca si je veux avoir un bon rendement, suis-je mieux de player mes électrodes éloignèes ou à proximité ? En ce moment elle doivent être à environ 10 centimètres ...
Merci !
Sam
25/11/2006, 16h56
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #6
Moi je pense plutot que tu fais l'electrolyse de NaCl et non de l'eau et pour vérifier ça tu n'as qu'à mettre un indicateur pH genre phenolphtaléine et tu verras une jolie coloration rose à la borne - . A l'autre borne tu dois avoir un dégagement de dichlore.
01/02/2007, 20h32
Sujet Électrolyse de l'eau - Message #7
Je suis actuellement en train de faire des recherches sur l'utilisation de l'électrolyse comme solution de traitement de l'eau, et j'ai appris que l'aluminium ne pouvait pas être retiré de l'eau ainsi.
Il y avait écrit sur mon document que l'aluminium ne réagissait pas. Je ne comprend pas très bien la cause de ce phénomène. Est-ce parce que l'aluminium ne s'oxyde que très peu ? Et si oui, pourquoi ?
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h17.
Propulsé par vBulletin
