Salut Alfabidou et merci pour ta réponse!
Voila, en fait à l'origine je devais recharger mes batteries à l'aide d'un panneau solaire, cependant, l'échéance pour rendre mon travail approche et je n'arrive pas à exploiter comme il le faut le panneau. Je pensais donc simplement offrir une certaine autonomie au montage en le branchant au secteur, puis de pouvoir le laisser débranché pdt un certain temps => vidage des batteries.
Tu propose un diviseur de tension? La tension traitée sera toujours relative à celle d'origine, on aura par conséquent jamais "égalité"?? Pour la zéner je n'y avais pas pensé, en effet ça semble une solution.
Qu'entends tu par relais "non alimenté"?
Merci encore
