Vieux 26/11/2006, 12h20   Sujet TV Philips se met en veille - Message #1
toto_phil
Bonjour, je connais un petit soucis sur ma tv, les couleurs se sont mises à scintiller puis celui-ci s'est mis en veille.Depuis dès que je l'allume, il se met après 5 sec en veille.Pour ceux qui pourraient m'aider, il s'agit d'une
TV Philips
chassis L01.1E(large sceen)
référence : 28PW5407
J'attends vos conseils avec impatience.
merci beaucoup
toto_phil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2006, 18h10   Sujet TV Philips se met en veille - Message #2
toto_phil
Re : TV Philips se met en veille
Bon maintenant que ma tv est ouverte, j'ai regardé côté soudure ça à l'aire ok.
J'ai remarqué que ça faisait"ti-ti-ti-ti..." dans le globe à l'arrière du tube.
Vieux 27/11/2006, 12h43   Sujet TV Philips se met en veille - Message #3
olivierd66
Bonjour, les les messages des autres concernant les TV philips, souvent c'ets la meme panne, soit les relais, soit le BU lignes, lis surtout les reponses de MArc.suisse, il connait bien le sujet,
tu dois pouvoir retrouver ton chassis avec les photos qui vont bien, et tu trouveras sans doute ton bohneur, il m'a permis de répare le mien. Bonne chance
Olivier
olivierd66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2006, 14h12   Sujet TV Philips se met en veille - Message #4
marc.suisse
Salut !!
Comme le dis très justement olivierd66 , jettes un coup d'oeil au BU ligne .
Tu trouveras les infos nécessaires ici :
http://forums.futura-sciences.com/sh...ghli ght=2455
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule (Forum Dépannage)
plasma se met en veille (Forum Dépannage)
TV Thomson ICC9 se met en veille (Forum Dépannage)
tv qui se met en veille (Forum Dépannage)
Pb. de TV se met en veille toute seule (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h48.
Propulsé par vBulletin
