Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 29/11/2006, 11h52   Sujet config - Message #1
emaxis
config
Voilà ma config se fait vieille pour les jeux actuels donc Noel est bienvenu
Souhaitant changer de processeur, je dois aussi investir dans une carte mère, carte graphique, Ram, Alim et ventirad. Voilà ce que j’ai retenu pour le moment :
Cm : Asus P5W DH Deluxe
Proc : INTEL Dual core E6400 ou E6300
Cg : NVIDIA GeForce 7950 GX2
Alim : Fortron Blue Storm 500W
Pour le ventirad je ne sais pas encore, j’ai vu le Thermaltake BigTyp 120VX qui est assez silencieux, mais y’a-t-il mieux ? La marque : Zalman, Thermaltake, Thermalright ?
Et pour la RAM j’hésite entre 2 barettes 1Go ou 1 de 2Go, par rapport au qualité/prix vous me conseillez quoi ? Pour la marque il vaut mieux Corsair ou Kingston ou même G.Skill ? Et value c’est le bas de gamme ?
Pour le processeur, je ne sais pas si je prends la E6400 ou le 6300 à 40€ de moins. Je trouvais qu'il n'y avait pas une grande difference de perfs entre les 2. Pour les jeux actuels et futurs, le 6300 suffirait ?
Merci d’avance
emaxis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2006, 14h50   Sujet config - Message #2
Konrad
Re : config
Pour les jeux je te conseillerais plutôt un processeur AMD, ils ont clairement de meilleures performances que les procos Intel à fréquence égale, et ils sont moins chers. Tu peux tabler sur un Athlon64 3800+ (2,4GHz, ~100€) ou si tu tiens vraiment à avoir du Dual Core, un Athlon64x2 4200+ (2,2GHz, ~170€). L'utilité du Dual Core reste à prouver : si tu n'as pas l'intention de lancer plusieurs grosses applications en même temps, ça ne te servira à rien ; aucun jeu actuel ne prend en charge les deux core par exemple, ils n'en utilisent qu'un seul.
Si tu pars sur un processeur AMD, je te conseille de le prendre en Socket939 avec une carte mère ASUS de la série A8N, basée sur le chipset nForce4 qui poutre à mort Et pour le ventirad, un Thermalright XP90 ou XP120, avec un bon ventilo de 92mm qui fait pas de bruit dessus.
Pour la marque de RAM je te conseille la Corsair ; leur gamme Corsair Value reste très bonne (c'est ce que j'ai), elle est moins cher car elle a des timings moins "agressifs" et n'est sans doute pas autant overclockable que le haut de gamme ; mais pour du jeu ça n'influe que peu sur les performances. Je te conseille de prendre deux barettes de 1Go, qui te permettront d'utiliser le mode Dual Channel sur ta mémoire, ce qui en améliorera les performances (par rapport à une seule barette de 2Go).
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2006, 21h39   Sujet config - Message #3
wizz
Re : config
à partir de 175€, le choix du core 2 duo s'impose
http://www.google.fr/search?hl=fr&ie...duo+test&meta=
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2006, 21h51   Sujet config - Message #4
emaxis
Re : config
merci pour vos réponses
en effet wizz je suis d'accord avec toi je prefere largement le core duo à amd.
Donc euh pour en revenir à ma config initiale en intel, vous me conseillerez quoi ?
Et pour la carte graphique, en fait mon budget est un peu dépassé donc pour une bonne carte d'aujourd'hui et de demain et entre 300 et 400€, vous auriez des propositions ?
merci d'avance
Vieux 29/11/2006, 22h54   Sujet config - Message #5
wizz
Re : config
Pour la carte graphique, une X1950 Pro à 200€ est plus que suffisante aujourd'hui et demain, si tu es possesseur d'un écran "standard" 19 ou 20".
Cette carte est capable de lancer n'importe quel jeu confortablement: il y a assez d'images par seconde pour que ce soit fluide. Pas besoin de carte graphique surpuissante (8800GTX) qui affichent 100fps ou plus.
En 2008, tu reprendras une autre carte "de gamme moyenne" à 200€. Elle sera au moins 2 fois plus puissante que cette X1950Pro, mais avec le support des nouveautés en plus.
C'est plus intelligent de procéder de cette manière que d'acheter une carte haut de gamme à 400€ maintenant.
Vieux 01/12/2006, 17h27   Sujet config - Message #6
emaxis
Re : config
merci pour ta réponse
j'ai suivi ton conseil et j'arrive à ça :
Asus P5W DH Deluxe
ATI Radeon X1900 XT 256 Mo
Corsair PC6400 2x1Go
Seasonic 500W
ça semble bien ?
et pour l'achat, le moins cher c'est sur Grosbill mais les avis sont mitigés sur la qualité. Qu'en penses-tu ? Y a-t-il un autre site où les prix sont réputés bas ?
Vieux 01/12/2006, 20h19   Sujet config - Message #7
wizz
Re : config
Pour jouer, un E6300 suffit largement pour 2007 et très probablement aussi pour 2008. Et à ce moment, si ce E6300 s'avère "un peu à la rame", un petit overclocking de 10% ou 20% suffira pour le remettre à jour.
Quant aux autres usages du genre montage vidéo, 3Dsmax, photoshop, ce E6300 sera bien entendu moins rapide que ses grands frères. Mais pour un usage non professionnel (il n'y a pas de notion de productivité!), tu n'y verras pas de différence.
Je rappelle qu'il y a une très grosse différence d'utilisation entre un employé de Dreamworks qui connait son logiciel sur le bout des doigts, qui bosse 8-10h par jour, 5-6 jours par semaine et l'utilisateur lambda qui passe son temps à consulter les tutos pour dessiner un cube...
Vieux 01/12/2006, 20h24   Sujet config - Message #8
the snakes
Re : config
eux fait moi rire,mais je vois pas la diference entre un jeux de 2006 avec un intel et un amd fx nfaudrait m'expliquer
the snakes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2006, 21h41   Sujet config - Message #9
wizz
Re : config
Pour que l'on puisse détecter une différence à l'utilisation , donc visuellement et non par des résultats fps d'un bench, il faudrait que le nombre de fps baisse en dessous du seuil de fluidité. Que ce soit à cause de la carte graphique pas assez puissante ou par le processeur pas assez puissant.
Or de nos jours, un Pentium IV 3GHz est plus que suffisant pour jouer. Et même un sempron 3000 suffit puisqu'il pemet d'afficher suffisamment d'images "brutes"...
http://www.tt-hardware.com/modules.p... icle&sid=9875
Donc c'est normal qu'on ne voit aucune différence entre processeurs actuellement vendus par Intel ou AMD: l'oeil ne sait plus faire la différence entre 50fps avec un sempron ou 75fps avec un AMD 3800 ou éventuellement 80fps avec un C2D
Vieux 01/12/2006, 22h23   Sujet config - Message #10
leglaude87
Re : config
oui, mais non, je ne croi pas que tu ait raison wizz ( c'est bizard, d'habitude tu a toujours raison lol)
Par ce que déja :
Un bon joueur ne peut pas se contenter des 50 de fps : Pourquoi ? Par ce que certains jeux ont un moteur qui est optimisé pour un certain nombre de fps
par exemple : COD : 60 fps d'orrigine, moteur optimisé a 125 (a 125, on peut faire certains sauts...) de plus, on tire plus vite..., ensuite prochaine limite : 333, alors la on a une sensation de fluidité tôtale, on faire certains sauts que personne ne peut faire sans 333de fps, la limite suivante et 555fps alors la, je n'en parles même pas !!
Bon, ce que je dit est valable pour cod, ce n'est peut être pas valable pour la plupart des jeux (a part certains jeux de shoot), mais bon on a beau dire : a l'oeuil humain n'et pas capable de percevoir plus d'une 20 aine d'ips ou xxx ips, bloquez votre jeux a 20 de fps, vous allez comprendre ! Encore faut il connaitre la commande lol
De plus, il y a une perspective d'évolution, il faut essayer de faire en sorte que notre pc fera tourner les nouveaux jeux dans 2 ans... Mais il ne faut pas y mettre trop chère non plus, car les prix baissent tellement vite, et les perfs augmentent tellement vite...
leglaude87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2006, 23h29   Sujet config - Message #11
wizz
Re : config
C'était un "bug" de quelques anciens jeux dont QuakeIII.
Les possesseurs de config top performante ne constituent qu'une infime partie des PC dans le monde. Les possesseurs de config très performante non plus ne sont qu'une minorité. En fait, la majorité des PC sont du moyen de gamme ou inférieure. On rêve tous du core 2 duo X6800 ou AMD FX62 avec une 8800GTX, mais ça s'arrête là....puis on redescend sur terre.
Pour qu'un jeu soit un succès commercial, il faut qu'il soient vendu à un très grand nombre. Pour un acheteur potentiel, s'il sait qu'il va se faire rétamer lamentablement sur un serveur juste parce qu'il y a parmis les adversaires quelques mecs heureux plein de fric qui se sont offert le top des tops PC (donc qui puissent faire des choses que lui ne pourra jamais), alors il y a des chances qu'il soit dégouté par ce jeu avant même de l'avoir essayé. Donc ce jeu risque de ne pas rencontrer le maximum de succès possible, voire même pas de succès du tout malgré que le jeu soit très bien en lui même (à part ce détail).
Pour éviter cela, les éditeurs ont bridé (ou sont entrain de le faire) les jeux à 60fps. Je crois que DoomIII (et QuakeIV) est un de ces jeux.
Vieux 02/12/2006, 00h45   Sujet config - Message #12
leglaude87
Re : config
Citation:
Tu sait, il y en a beaucoup plus de gens que tu croie qui ont des pc comme ca !!! Beaucoup de gens ne se sentent plus quand a 18 ans, ils on accumulé 3 payes.
Ou mieux encore : j'ai vu ca récemment : Des parents pouris de fric on acheté a leurs enfant de 12 et 13 ans 1 Pc chacuns avec une config ressmblante a celle que tu vient d'énoncer, écrans plats 21 pouces... Fait l'addition, mais ou va t'on ???
Vieux 02/12/2006, 00h57   Sujet config - Message #13
leglaude87
Re : config
ahh, j'ai oublié aussi :
Citation:
Oui, théoriquement, quand le jeux est d'origine, mais il suffit d'agir sur une commande dans la configuration pour débloquer les fps dans la plupart des jeux.
mais bon, on s'écarte un peut du sujet, arrêtons les frais
Vieux 02/12/2006, 11h04   Sujet config - Message #14
emaxis
Re : config
merci de vos réponses
sur cette page : http://www.tomshardware.fr/overclo [...] 432-1.html
ils disent que le ventilo d'origine du E6400 suffit à l'overclocker jusqu'à 3GHz, est-ce possible ?
Sinon je m'étais mis sur le Thermalright XP-90, ce serait bon pour passer à 2,5-3GHz ?
Et pour la carte graphique, il parait que le ventilo est bruyant donc je comptais le changer pour l'Arctic cooling accelero X2. Qu'est ce que vous en pensez ? Et il est bien compatible ?
Vieux 02/12/2006, 11h30   Sujet config - Message #15
wizz
Re : config
emaxis
L'overclocking n'est pas une science exacte. Ce n'et pas quelque chose d'acquise d'avance.
Tu peux avoir un processeur qui a dépassé alègrement les 3GHz (+50%) et un autre du même lot (même stepping) qui ne fera jamais plus que sa fréquence d'origine ou presque (10%), même si tu mets un watercooling pour le refroidir un max....
En attendant, pour jouer, un E6400 te permettra de finir 2008 sans même avoir besoin de l'overclocker. Donc ne te focalise pas sur cette barrière symbolique 3GHz.
Quant à la carte graphique, le bruit est une valeur toute relative, il se peut que tu ne sois pas dérangé. Et la vitesse du ventilo varie selon la température du GPU, ce qui fait que le bruit est faible lorsque tu fais de la bureautique ou regarder un film.
Et si jamais ce bruit est quand même trop important pour toi, tu peux toujours l'échanger pour un zalman VF900, meilleur choix que ce artic cooling. Un conseil toute fois, attend un moment avant de changer le radiateur d'origine. Assure toi que la carte fonctionne bien avant, et pendant quelques mois.
Vieux 02/12/2006, 12h14   Sujet config - Message #16
wizz
Re : config
Dans de anciens jeux, peut être que la vitesse de course d'un joueur est indexée sur le nombre de fps (peut etre pour des raisons pratiques de programmation ou pour pousser les gens à toujours mieux s'équiper). Toujours est il que pour ne pas voir des superman courir ou sauter, il y a une ligne du genre "setup fps max" dans le fichier .cfg
Il suffit de modifier cette valeur pour repousser la limite imposée. On remplace 60 par 300 et on devient un surhomme
Il se peut que sur des jeux plus modernes, cette manière de programmation ne se fait plus, que la vitesse d'un coureur est aussi un paramètre invariable tout comme la gravité. Et donc cette ligne de commande "setup fps max" n'est plus présente nulle part. A moins d'en connaitre sur la programmation, de décompiler leur logiciel, farfouiller dans le code source, de réécrire le programme puis de recompiler. Techniquement, c'est possible, mais en pratique.....
Quant aux config super top, je me demande combien de processeurs FX62 AMD en a vendu, à comparer aux "petits" X2 4600+, sans oublier les monocore ou sempron. Idem pour Nvidia: combien de 7900GTX 512Mo à comparer aux "petites" 7600GT... C'est quelque chose dont tiennent compte les éditeurs de logiciel (et plus particulièrement des jeux).
D'un côté 0.1% du parc mondial des PC.
De l'autre 50%.
Vers qui va t on cibler notre produit????
Vieux 02/12/2006, 14h26   Sujet config - Message #17
emaxis
Re : config
Bon je me suis décidé :
Asus P5W DH Deluxe
ATI Radeon X1950 XT 256 Mo
G.Skill PC6400 2x1Go
Seasonic 500W S12
Merci de votre aide et si quelque chose cloche n'hésitez pas
config PC (Forum Matériel - Hardware)
bonne config (Forum Matériel - Hardware)
Nouvelle config (Forum Matériel - Hardware)
réseau xp et 98 : config ? (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Config PC (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
