liaison chimique
liaison chimique
    Soo
    liaison chimique
    Pour préparer un prochain devoir, je m'entraine en faisant quelques exercices. Malheureusement je bute à un exercice, mes réponses me paraissent bizarres...Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas?
    Voici l'énoncé:
    1/ Je dois donner les niveaux de valence des élements suivants: Mg, Al, Si, P, S
    2/ a/ Ensuite pour les molécules MgH2, AlH3, SiH4, PH3, SH2 je dois donner le type de liaisons existant dans ces molécules.
    b/ Enfin je dois en déduire une représentation conventionnelle dans le formalisme de Lewis, quand c'est posible en respectant les règles de l'octet.
    3/ Dans la théorie VSEPR, une molécule est représentée par le symbole AXmEn. Il faut que je donne m et n pour chaque molécule.
    1/ Niveau de valence:
    Mg: 3s²
    Al: 3s²3p
    Si: 3s²3p²
    P: 3s²3p^3
    S: 3s²3p^4
    2/ MgH2: a/ Mg possède 2 électrons sur son niveau de valence 3, les 2 hydrogènes en possèdent 2. Il y a donc 2+2=4 électrons de valence, soit 2 doublets à placer pour former 2 liaisons (Mg-H) covalentes identiques.
    b/On obtient la représentation suivante: H-Mg-H
    (ce qui me parait bizarre c'est qu'il devrait y avoir 2 liaisons non liantes autour de Mg...)
    AlH3: a/ Al possède 3 électrons sur son niveau de valence 3, les 3 hydrogènes en possèdent 3. Il y a donc 3+3=6 électrons de valence, soit 3 doublets à placer pour former 3 liaisons (Al-H) covalentes identiques.
    H-Al-H
    l
    H
    (là encore il devrait y avoir une autre liaison non liante au -dessus de Al non?)
    SiH4: a/ Si possède 4 électrons sur son niveau de valence 3, les 4 hydrogènes en possèdent 4. Il y a donc 4+4=8 électrons de valence, soit 4 doublets à placer pour former 4 liaisons (Si-H) covalentes identiques.
    H
    l
    H-Si-H
    l
    H
    (cela me semble enfin juste!)
    PH3: a/ P possède 5 électrons sur son niveau de valence 3, les 3 hydrogènes en possèdent 3. Il y a donc 5+3=8 électrons de valence, soit 4 doublets à placer pour former 3 liaisons (P-H) covalentes identiques et une liaison non liante.
    _
    H-P-H
    l
    H
    (à aussi ça me parit juste)
    SH2: a/ S possède 6 électrons sur son niveau de valence 3, les 2 hydrogènes en possèdent 2. Il y a donc 6+2=8 électrons de valence, soit 4 doublets à placer pour former 2 liaisons (S-H) covalentes identiques et 2 liaisons non liantes.
    _
    H-S-H
    (juste aussi je pense).
    3/ Je sèche!
    Merci d'avance à tous ceux qui viendront m'aider!
    mach3
    Re : liaison chimique
    il n'y a pas 2 liaisons non liantes mais 2 lacunes electroniques, c'est à dire deux orbitales vides (ce qui rend l'hydrure de magnésium MgH2 plutot réactif...), on les représente le plus souvent par un petit rectangle vide
    meme chose ici, il y a une lacune electronique
    pour le reste, c bon (tu as juste oublié un doublet non liant sur SH2 dans ton dessin, mais le texte montre que tu est conscient du fait qu'il y en a 2 )
    la VSEPR maintenant...
    alors c'est une théorie (que je n'ai jamais concrétement vu en cours, du bon parachutage tout ca) qui prévoit la forme géométrique des molécules à partir de considérations sur la répulsion des doublet.
    H-H est AX par exemple : c'est une molécule avec un doublet liant
    H-Mg-H est AX2 : c'est une molécule linéaire avec 2 doublets liant
    H-O-H est AX2E2 : c'est un molécule coudée (les doublets se répoussent et prennent une géométrie tétraédrique ou chaque sommet est occupé par une liaison ou un doublet non liant) avec 2 doublets liants et 2 doublets non liants
    NH3 est AX3E1 : c une molécule pyramidale (meme logique que H2O, les doublets se repoussent et forment un tétraèdre, etc...) avec 3 doublet liants et 1 doublet non liant
    etc..
    explication plus complète ici :
    http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/vsepr.htm
    m@ch3
    invited9d668af
    Merci Mach3! Mais comment démontrer qu'il y a justement 2 lacunes électroniques?
    mach3
    il y a 4 electrons autour du magnésium (dans la couche de valence) dont 2 proviennent des hydrogène qui occupent deux orbitales moléculaire liante (=doublet liant), or il y a 4 orbitales dans la couche de valence de Mg, les deux autres sont donc vides.
    m@ch3
    invited9d668af
    Hummmm c'esrt bon je crois que je viens de comprendre quelque chose d'important! Merci beaucoup!
    invite54194f1c
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    AlH3: b/ On obtient la représentation suivante:
    H-Al-H
    l
    H
    il faut faire très attention dans l'emploie des termes, car sinon on arrive facilement à des affirmations absurdes - une "liaison non liante" ca n'a pas de sens!!!!
    on parle de doublet électronique non liant!
    Ici, pour Al, il n'y a pas de doublet non liant! (certains des composés trivalents de Al sont des acides de Lewis!!)
    mais peut-etre que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ? ...
    mach3
    on peut par contre parler d'orbitale moléculaire antiliante
    m@ch3
    invited9d668af
    Il est vrai que je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire!
    Merci infiniment de votre aide, j'y vois un peu plus clair à présent.
    invited9d668af
    La lacune électronique étant représentée par un carré, pouvez vous me dire si mes représentations sont maintenant justes? (je représente la lacune par un "=")
    MgH2:
    H-Mg-H
    AlH3:
    H-Al-H
    l
    H
    (les "=" étant bien autour de Mg et au dessus de Al! Désolée mais impossible de bien le représenter avec l'ordinateur. J'espère que vous aurez compris le dessin)
    Soo
    On serait pas dans la même classe glop? Je t'envoie un mp!
    mach3
    oui c'est exact
    m@ch3
    Soo
    Merci m@ch3.
    Concernant la question avec le symbole AXmEn, peux-tu me dire si c'est juste ce que j'écris?
    -MgH2: 2 doublets liants dc m=2
    => AX2
    géométrie linéaire
    -AlH3: 3 doublets liants donc m=3
    => AX3
    géométrie: triangle équilatéral
    -SiH4: 4 doublets liants donc m=4
    => AX4
    géométrie: tétraèdre
    -PH3: 3 doublets liants donc m=3 et 1 doublet non liant donc n=1
    => AX3E1
    -SH2: 2 doublets liants donc m=2 et 2 doublets on liants donc n=2
    => AX2E2
    mach3
    c'est bon
    m@ch3
    Soo
    Soo
    J'ai un autre problème avec la suite de mon exercice. EN fait je ne comprend pas trop la question.
    On me demande d'abord de classer les angles de liaison H-A-H par valeur décroissante. En s'aidant de l'électronégativité des atomes centraux, je trouve:
    H-S-H > H-P-H > H-Si-H > H-Al-H > H-Mg-H
    Ensuite on me demande de déterminer le sens de l apolarisation des autres liaisons, sachant que la liaison (H-P) n'est pas polarisée.
    C'est ici que je bloque.
    invite54194f1c
    => AX3E1
    => AX2E2
    je ne veux pas faire le chi..r, mais il y a quand meme une petite rectification à faire:
    - ce que tu as écrit plus haut est exact, à une petite remarque près: en réalité ce n'est pas la géométrie de la molécule mais ce qui, en VSEPR, est appelé "figure de répulsion" ou quelque chose comme ca (je connais pas trop le vocabulaire VSEPR ...)
    - en effet: si tu regardes par exemple PH3, qui est effectivement de type AX3E, c'est cette "figure de répulsion" qui est tétraèdrique; par contre la géométrie de la molécule est une pyramide déformée ... (de meme, SH2 est coudée)
    voilà, c'était juste pour éviter les confusions ...
    (sinon tu as tout à fait correctement déterminé le type des molécules)
    Soo
    Merci Setvo pour la précision. Faudrait-il alors que je change ma rédaction si j'avais écrit cela dans un devoir?
    Sinon as-tu une petite idée concernant ma question suivante sur la polarisation?
    Merci!
    Soo
    Je crois avoir trouvée toute seule!
    Les moments dipolaires sont orientés de l'atome le plus électronégatif vers les atomes les plus électropositifs.
    H-Mg:
    X(H)=2,2 et X(Mg)= 2,2, donc X(H)>X(Mg)
    La liaison H-Mg possède donc un moment dipolaire dirigé dans le sens de H vers Mg.
    H-Al:
    X(Al)= 1,5 donc X(H)>X(Al)
    La liaison H-Al possède donc un moment dipolaire dirigé dans le sens de H vers Al.
    H-Si:
    X(Si)= 1,8 donc X(H)>X(Si)
    La liaison H-Si possède donc un moment dipolaire dirigé dans le sens de H vers SI.
    H-S:
    X(S)=2,5 donc X(S)>X(H)
    La liaison H-S possède donc un moment dipolaire dirigé dans le sens de S vers H.
    Pensez-vous que mon raisonnement soit juste?
    invite54194f1c
    Pour répondre à cette question tu devrais utiliser la géométrie des molécules. L'ordre que tu donnes est inversé , c'est-à-dire que tu as classé les angles dans l'ordre croissant. L'ordre décroissant correcte est:
    H-Mg-H > H-Al-H > H-Si-H > H-P-H > H-S-H
    Regardes bien: par exemple MgH2 est linéaire, donc l'angle HMgH est de 180(degré), tandis que AlH3 est un triangle équilatéral (angle 120 degré)... et ainsi de suite
    Ici par contre, il faut bien utiliser l'électronégativité pour répondre: on te donne comme référence la liaison P-H. Si tu regardes les électronégativités de P(X=2,19) et de H(X=2,2) tu peux constater qu'elles sont quasiment les memes -> pour cette raison on t'as dit que tu peux considérer la liaison P-H comme non polarisée.
    Pour les autres liaisons il faut faire de meme (faire la différence d'électronégativité et ensuite tout simplement classer les liaisons selon la valeur obtenue).
    Aller, je te donne les électronégativités des autres atomes (mais tu devrais etre capable de trouver ce genre de données par toi-meme):
    Mg: X=1,31
    Al: X=1,61
    Si: X=1,9
    S: X=2,58
    invite54194f1c
    je crois que j'avais mal compris la question ...
    oui, ca a l'air d'etre bon
    Soo
    Merci Sevto! Donc pour classer les angles, je m'aide de ton raisonnement, c'est-à-dire que je regarde la géométrie pour classer les angles.
    Ensuite pour le sens de polarité, mon raisonnement était juste.
    invite54194f1c
    c'est ca
    ah, et pour ce qui est du vocabulaire de VSEPR: le seul conseille que je peux te donner c'est de faire comme on vous a dit en cours (mais sache que les deux ne sont pas equivalents)
    Soo
    Merci!
    Concernant le classement des angles je trouve:
    H-Mg-H > H-Al-H > H-Si-H = H-P-H = H-S-H
    Les 3 derniers angles sont égaux, car les molécules forment toutes un tétraèdre.
    Dans la suite de mon exercice on me demande ce qu'est un caractère ionique d'une liaison. Je ne trouve de définition ni dans mon cours, ni sur le net...
    Il faut aussi donner l'expression du caractère ionique pour la liaison S-H.
    Je serais tentée de dire que comme S est plus électronégatif que H, l'expression du caractère ionique de S-H est:
    H$+-$-S ???
    invite54194f1c
    euuhh, non!! c'est exactement sur ce point que j'avais insisté dans un de mes posts!
    SiH4 -> tétraèdre
    PH3 -> pyramide déformée
    SH2 -> coudée (en forme de V si tu préfères)
    Ok, commencons par le commencement: pour ces trois molécules tu as, respectivement, les types AX4, AX3E, et AX2E2 (comme tu l'avais déterminé). Ces trois types ont la meme "figure de répulsion" - un tétraèdre (car 4 doublets dans chaque cas, liants et non liants confondus);
    MAIS les molécules correspondantes n'ont pas la meme géométrie - la géométrie est donnée uniquement par les doublets LIANTS!
    Ainsi pour PH3 il y a aura 3 doublets liants et un non liant disposés sur les sommets d'un Td, mais uniquement les 3 doublets liants vont "former" la géométrie - c'est une pyramide déformée, car le doublet non liant déforme l'angle des liaisons H-P-H (étant plus "volumineux" il les "reposse" en quelque sorte)
    Par conséquent l'angle H-P-H est plus petit que l'angle d'un Td régulier (comme SiH4)
    => angle H-P-H < H-Si-H
    Si tu appliques le meme raisonnement pour SH2 tu verras que l'angle H-S-H est plus petit que celui d'un Td régulier et meme est plus petit que l'angle H-P-H ...
    j'espere avoir été claire, mais sinon c'est dans n'importe quel cours sur VSEPR normalement ...
    H$+-$-S ???
    c'est quoi la qestion exacte?
    Soo
    Hihi c'est bon j'avais corrigé par la suite.
    Ce que j'aimerais savoir c'est où je peux trouver la définition du caractère ionique d'une liaison.
    A partir de là je pense que je pourrais trouver l'expression de la liaison S-H.
    invite54194f1c
    "La liaison ionique est un type d'interaction électrostatique entre atomes dont la différence d'électronégativité est supérieure à 1,6 ( cette limite est conventionnelle)."
    c'est dans l'article de wikipedia ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison...iaison_ionique
    bon courage pour la suite.
    Soo
    Caractère ionique d'une liaison = liaison ionique?
    Si c'est le cas, j'avais la déf sous les yeux...
  1. Aide d'urgence SVP(Liaison chimique)
    Par inviteae286ada dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 11h41
  2. Liaison chimique du BaTiO3
    Par invite14ab4ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 16h11
  3. exercice liaison chimique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 17h45
  4. liaison chimique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 20h03
  5. liaison chimique
    Par invite0fa0a367 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2004, 00h00
