Vieux 06/12/2006, 20h44   Sujet Pas d'Allumage veilleuse... - Message #1
Adan75
Bonjour... Bien que je sois moi-même technicien, un problème sur une chaudière que je rencontre pour la 1ère fois.
Chaudière "Ideal Standard" piloté par un simple Thermostat de chauffe, un module de sécurité d'allumage electronique "Honeywelle" ST45....
Défaut: l'allumage se fait, c'est à dire qu'il ya etincelle puis la veilleuse s'allume... Une fraction de seconde puis s'éteint... Même pas le temps d'une détection flamme? L'electrode ionisation? le relai HS? j'ai changé le relai, j'ai branché une autre electrode... même chose. Alors? Qui saurait me dire ce qui se passe ou qui a rencontré ce problème? Merci à vous de me répondre.
Adan75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2006, 21h09   Sujet Pas d'Allumage veilleuse... - Message #2
fafa456
Re : Pas d'Allumage veilleuse...
bonsoir,je ne la connais pas bien mais il serait peut être bon de vérifier si il n' y a pas un problème de gigleur usé rare ou au niveau de la cheminée ou guide flamme pour certain donc situé a la sortie du gigleur,voir aussi si il y a une vis de réglage air gaz et jouer avec enfin façon de parler.pourtant cela resemble a une panne de bobine??? A bientôt j' espère avoir pu aider
fafa456 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2006, 21h14   Sujet Pas d'Allumage veilleuse... - Message #3
fafa456
Vieux 06/12/2006, 21h18   Sujet Pas d'Allumage veilleuse... - Message #4
Adan75
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas la bonne voie.... Rien n'est bouché puisque la veilleuse s'allume, le problème est qu'elle ne tient pas. Pour l'instant il n'ya pas de détection flamme, chose que le relai de sécurité refuse de faire, au lieu de detecter la flamme via l'electrode d'ionisation il se met en sécurité une fraction de seconde après que la flamme touche l'electrode.
Vieux 06/12/2006, 22h06   Sujet Pas d'Allumage veilleuse... - Message #5
fafa456
rebonsoir,si tu as remplacé la sonde et la bobine du gs c' est un problème au niveau du gaz laflamme est de quelle couleur ou alors je ne vois pas, a la sortie du gigleur il y a un guide flamme ?et le mélange sortie gigleur air gaz?
[Brun] Radiomarelli RM3251 - pas d'allumage (Forum Dépannage)
[Thermique] chaudière elm leblanc egalis: pas d'allumage (Forum Dépannage)
veilleuse allumée mais pas de démarrage de chaudière... (Forum Dépannage)
TV Philips: pas d'allumage et témoin clignotant (Forum Dépannage)
problème d'allumage de veilleuse (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h14.
Propulsé par vBulletin
