| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : icc, panne |
06/12/2006, 20h55
Sujet panne TV ICC 17 - Message #1
panne TV ICC 17
la télé Thomson ne démarre pas, la LED rouge clignote 2fois et ensuite 7fois, ya - t - il quelqu'un qui peut m'aider pour dépanner la télé. merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/12/2006, 21h00
Sujet panne TV ICC 17 - Message #2
Re : panne TV ICC 17
salut,
le code 27 sur un ICC17 correspond à une detection de sécurité, donc très large comme recherche.
Cependant, tu peux déjà vérifier les soudures autour de la THT et de l'ampli trame...
De quelle couleur est la THT ????
PS : modèle exact, stp.
07/12/2006, 09h51
Sujet panne TV ICC 17 - Message #3
salu je remerci de repondre si vite la tht et blanche la tele et une saba w7021e type 622/icc17
07/12/2006, 10h19
Sujet panne TV ICC 17 - Message #4
Salut
Verifie bien si IP87 n'est pas en court-cirucuit
07/12/2006, 11h20
Sujet panne TV ICC 17 - Message #5
comment fait tu pour controler ce regulateur car apparament les trois patte ne bip pa avec le metrix donc je ne croi pas quand pense tu merci
07/12/2006, 13h14
Sujet panne TV ICC 17 - Message #6
salu jai changer le regulateur 12v ref ip87 mais toujour pareille quand pense tu
07/12/2006, 13h18
Sujet panne TV ICC 17 - Message #7
Re
Bien verifier les 3 fusibles pres de la tht + résistances de faibles valeurs + signal lignes sur deviateur pendant phase de demarrage
Refais les soudures sur la platine TRC (à l'arrière du tube)
07/12/2006, 14h00
Sujet panne TV ICC 17 - Message #8
j ai tout controler les soudures,les trois fusibles autour de la tht et les resistances mais aperament rien chose que jai remarquer c que deriere le culot de tube sur la parti blanche qui vient se conecter derierre lui un fil rouge arrive sur cette parti la et quand tu fait pour l alumer il y a petit cou d arc dans cette parti je me si se ne serai pas mon tube et j ai controler la tension de 12v sur ip87 elle est bien la au demarage puis chute 2 a 3 seconde plus tard et sur bu ligne j ai 67v au demarage puis chute aussi normale car je pense que la tension n es pas bonne
07/12/2006, 14h01
Sujet panne TV ICC 17 - Message #9
pour le signale ligne je ne c pas comment tu fait
07/12/2006, 14h15
Sujet panne TV ICC 17 - Message #10
re salu j ai etait voir sur un cite et li dise que le code corespont au defaut de la tht quand pense tu
07/12/2006, 14h53
Sujet panne TV ICC 17 - Message #11
Re
Pour la reference de la THT
DST10600190 est remplacée par DST10608680 avec
RL06 qui passe à 8,25 kohms 1% 0,1w.
Pour l'arc qui se crée essaie de bien remettre le fils et de refaire la soudure ...
Sinon oui dirige toi voir le remplacement de la THT ....
07/12/2006, 16h05
Sujet panne TV ICC 17 - Message #12
re pour le fil deriere le tube je lai demonter pour voir si il ni avai pas de monter contac et jai netoyer la connection et j avai deja refai les soudure mais toujour pareille si jamais torer plus de renseignement fai moi signe on jamai des fois il sufi d une connerie que je n aurai pas vue merci beaucoup je vais quan meme aler voir sur les autre cite on ne c jamais a+
08/12/2006, 15h54
Sujet panne TV ICC 17 - Message #13
panne tv thomson icc17
bonjour toujour en panne avec thomson icc17 code 27 je pense que maintenant ceci vient de la tht mais pas sur encore qui c par quelle tht occation pourai je prendre sur un autre plateau tele pour moi faire l essai et etre sur la tht et blanche
08/12/2006, 18h09
Sujet panne TV ICC 17 - Message #14
panne tv icc17
 salu est ce que qellequn aurai deja eu cette panne la et qu a t il fait pour le resoudre le code 27 sur icc17 de thomson la tension au bu ligne et de 67v et sur le regulateur ip87 et de 12 v pendant 2 a 3 seconde puis chute totalement qui connait se probleme et pourai meder a le resoudre car plu de tele et pas les moyen pour en acheter une autre maintenant merci a vous tous car je suis nouveau sur ce site
08/12/2006, 20h29
Sujet panne TV ICC 17 - Message #15
Re : panne tv thomson icc17
Posté par teri59
moi pas comprendre...
08/12/2006, 21h08
Sujet panne TV ICC 17 - Message #16
je penser pouvoir recuperer une tht sur un autre plateau soit brant ou autre car je ne c pas si cela et posible et peut me dire combien couterai une tht neuve et ou pourai je trouvai celle ci a un prix resonable
09/12/2006, 23h36
Sujet panne TV ICC 17 - Message #17
Sur les chassis ICC17 il faut monter la tht d'origine Thomson ,les tht équivalentes HR ne Fonctionnent pas.Bien commander la THT Thomson correspondant à la référence du TV en question.Il doit y avoir un kit THT ce qui est préférable.
A plus.
Macgaver.
11/12/2006, 10h07
Sujet panne TV ICC 17 - Message #18
bonjour macgaver et merci c tu combien sa coute un kit de tht et est ce que tu connai un peu le chassis icc17 car j aimerai savoir si c bien a cause de ca car se n ai qu une suposition la tele c une thomson icc17 et le code de defaut et le 27 car j ai un autre plateau identique mais il fait pareille code 27 je me demande donc si cela ne viendrai pas d ailleur si tu connais cette panne je serai content de pouvoir la depaner a plus et merci
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
