Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 09/12/2006, 20h58   Sujet Plancher chauffant - Message #1
22970P
Plancher chauffant
on construit une maison en biobrique de 37,5cm et plancher chauffant eau.Je suis dubitatif à la lecture du forum car j'envisageais une pompe air -eau!
Quequ'un connait-il un logiciel permettant de calculer le pas des canalisations . La température de l'eau sera de 35° maxi.
A moins qu'il soit possible de les disposer au pif avec un pas de 15 à 20cm
Je vais réaliser la pose,mais j'ai demandé 2 devis ,l'un propose 450M de tube et l'autre 650M !
merci pour vos lumières et vos conseils
un débutant
22970P est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2006, 12h42   Sujet Plancher chauffant - Message #2
Patrick222
Re : plancher chauffant
http://perso.orange.fr/herve.silve/index.htm
Patrick222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2006, 12h46   Sujet Plancher chauffant - Message #3
Patrick222
http://gblaksley.free.fr/services.php
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm
Tu dois y trouver ton compte............
Vieux 10/12/2006, 14h02   Sujet Plancher chauffant - Message #4
FRISQUETDEP
Bonjour 2297OP et à tous.
Un P.C.B.T ne s'installe pas au "pif"; il en va de votre futur confort!.
Un bilan thermique de la maison (deperditions) est à réaliser au préalable.
Ensuite il faut confier l'étude plancher à un bureau d'étude (les fabricants en disposent) ou à un installateur qualifié dans ce domaine, en lui fournissant votre bilan de déperd et un plan de l'habiation 1/50eme.
La longueur, le diamètre des tubes ainsi que le nombre de circuits et enfin le prix de reviend seront déterminés par cette étude, selon le type de construction (terre-plein; V.S; sous-sol etc).Tout cela est assez precis donc 200ml de tube d'un devis à l'autre me laisse quelque peu perplexe!
Selon le cas, l'épaisseur des dalles n'est pas la mème.
De ces résultats, découlle la réservation avant revêtement de sol à remettre au maçon!
Dès que vous passez commande, alors un plan de pose vous est fourni (emplacement collecteur, nombre de boucles, pas de pose et enrobage des tubes) afin de réaliser l'installation dans les meilleures conditions et satisfaire au D.T.U qui impose une temp de sol de 28° maxi.
Ne pas oubier, non plus les problèmes de dilatation, donc joints de dilatation ou de fractionnement suivant les surfaces à chauffer.
Il faut tenir compte, également des garanties. Un P.C.B.T
est coullé à vie et non pas pour quelques années; alors prudence!!!
Enfin la PAC air/eau est un moyen idéal pour chauffer une habitaion neuve si elle est claculée correctement en tenant compte d'une relève éventuelle (voir cop) et du volume du ballon tampon afin d'éviter les courts cycles pour préserver le compresseur.
Un système bien calculé et bien installé, c'est la garantie d'un confort inégalé!
Courage
FRISQUETDEP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2006, 21h12   Sujet Plancher chauffant - Message #5
22970P
Merci pour les tuyaux!
Je crois avoir découvert un autre mode de chauffage:la remise en exploitation du cerveau!
Bravo pour le forum
Vieux 14/12/2006, 00h07   Sujet Plancher chauffant - Message #6
LeMontelsois
Contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire, l'etude d'un plancher chauffant n'a rien de très complexe.
Effectivement on peut toujours compliquer si l'on met tout en équation, mais c'est parfaitement inutile dans ce cas puisque quelque soit les études thermiques qui sont faites, les pas de pose varient entre 15 et 20 cm dans les pièces de vie et 10 cm dans les sdb.
Pour votre maison que vous posiez en pas de 15 ou un pas de 20 n'aura aucune influence sur votre confort ni sur la capacité de chauffe de votre plancher; à 20 cm la température de l'eau dans le plancher sera un peu plus élevée qu'avec un pas de 15 pour arriver à un résultat identique. Cela dit avec une pac comme générateur on a intérêt à avoir une température de condensation la plus basse possible pour conserver un bon cop, donc dans ce cas privilégier un pas sérré.
L'épaisseur de la dalle n'a une influence que sur l'inertie du chauffage et pas sur sa puissance. Elle est totalement indépendante du pas de tube.
Si je peux vous donner un conseil que l'expérience me dicte; je suis passé par la pour faire mon pc, passez vous d'une étude de pose qui est juste un moyen pour vous faire payer au prix fort des matériaux qui sont peu couteux (du per, de l'extrudé et 2 ou 3 collecteurs)!!
Enfin c'est ce que je ferais si j'en avais un autre à faire, mais il est évident que pour des travaux aussi importants , on à peur de se planter, on se torture l'esprit et on paie cher pour queque chose qui est en définitive assez simple.
Alain
LeMontelsois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2006, 10h31   Sujet Plancher chauffant - Message #7
Le Gascon du bord'Haux
Non, Non et non il y plus de facteurs que l'on ne pense.
Mon chauffagiste me dit qu'il a de nombreux retour sur des gens qui veulent améliorer leur chauffage. Mais il faut tenir compte du volume de chauffe, de la déperdition, bien sur de la surface et du nombre de boucle à installer.
Pour ma part le plancher est limite et je suis obligé d'installer de la plinthe chauffante pour compléter le manque de boucle et le pas trop important.
Toutes les installations sont donc différentes.
Le Gascon
Le Gascon du bord'Haux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2006, 11h32   Sujet Plancher chauffant - Message #8
r17777
Citation:
Posté par FRISQUETDEP Voir le message
Hé ben ! y'en à qui devraient un peu plus parcourir notre forum dites moi!
Bon allé je vous invites tous à lire ceci à partir du 13ème message de préférence ...
Pour les plus érudits d'entre vous il y a une version plus poussée
Et aussi de lire tout ce qui se rapporte à la monomur ici sur Futura Science ... car c'est loin d'être le meilleur compromis investissement/éconologie ( http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conologie ) ...
j'en arrive moi même à penser qu'il s'agit tout de même d'une jolie supercherie ... qd on voit ce que l'on peut faire de bcp plus performant pour un prix équivalent, voir inférieur, et avec moins de risque de malfaçons...
Mais tout de même pour pas se planter d'axe de réflexions il serait utile que vous lisiez aussi http://fr.ekopedia.org/Maison_bioclimatique afin de ne pas vous perdre dans ce dédale ...
et ensuite lire le point de départ de notre forum http://forums.futura-sciences.com/thread82440.html
voilà ... bon courage à vous tous...
et bienvenue aux nouveaux ...
Kénavo
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2006, 14h07   Sujet Plancher chauffant - Message #9
lustiot
Citation:
Posté par r17777 Voir le message
37 cm pou risoler et donner vraiment de l'inertie ca parait jsute vu les données des calculettes sur ce matériau...
et quand on voit le prix du 50 cm, ca calme....
Tu vois quoi r17777 comme autre matériau ? Ca m'interresse pour de futurs soubassements...
Cogetherm par exemple (ne craint pas l'eau au moins et coute moins cher que la monomur brique) ?
lustiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2006, 15h06   Sujet Plancher chauffant - Message #10
r17777
Re : Plancher chauffant
ha bâh ...des solutions ... y'en à c'est sûr ...
à commencer par celles que tu trouveras sur ce blog
http://marinemichel29.over-blog.com/...ticle-blog.php
comme de la BGV conventionnelle enduite puis recouverte d'un manteau de liège (ou autres c'est comme tu veux la fixation ne changeras guerre!) , proteger à son tour par des briques platières ...enduite et protégées d'un solin ( la c'est pour les puriste ) ...
et un drainage en terre cuite pour couronner le tout ...
rien que ça !
bon là c'est de l'autoconstruc à donf ... mais ça en jette !
oups j'oubliais ... des ardoise en rupture capillaire
y'en a aussi dans la rangée de briques platières externes !
vivement plus de dispo des gentils blogueurs en question! qu'ils puissent nous mettre deux ou trois callepinage et un peu plus d'explication technique ...
Pb plancher chauffant (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] Pb plancher chauffant (Forum Dépannage)
Isolant Plancher Chauffant (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h15.
Propulsé par vBulletin
