11/12/2006, 00h53
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #1
Je voudrais savoir si le gaz qu'il y a dans les réfrigérateur a une odeur particuliere.
J'ai des soucis avec mon réfrigérateur LIEBHERR CN 3666qui fait du bruit dont le moteur se déclenche + de 30 fois en 24 heures, d'apres les technicien c'est normal c'est du no frost.
Depuis que j'ai cet appareil cela fait 2 fois que je rentre dans ma cuisine et qu'il y a une drole d'odeur.
Je me demandais si cela pouvais provenir du réfrigérateur?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/12/2006, 11h37
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #2
Re : Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere
personne ne peut me dire si le gaz d'un refrigérateur a un odeur?
Mimimazal
11/12/2006, 12h59
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #3
il est normal que votre compresseur se declenche + de 30 fois par jour
le gaz n'a aucunne odeur et si il y avait une fuite de gaz votre appareil ne ferait plus de froid
a+
11/12/2006, 17h57
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #4
Bonsoir à tout le groupe,
Il est exact que les frigorigènes n'ont pas d'odeur spécifique, mais au contact de l'huile et selon la vétusté de l'appareil il peut se dégager une odeur nauséabonde.
Par contre pour que cela puisse se sentir, il faudrait que la fuite soit importante, et dans ce cas, vous n'auriez plus de froid.
Démarrage + de 30 fois par 24 heures, plus d'une fois par heure, dépend des conditions d'utilisation : demande importante de froid, ouverture fréquente des portes.
Marc.
12/12/2006, 08h37
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #5
Merci de vos reponses, donc la drole d'odeur ne provient du réfrigérateur car il fait du froid correctement.
Pour le declenchement + de 30 en 24 heures, j'utilise le réfrigérateur normalement, le l'ouvre 1 ou 2 fois aux heures des repas (matin, midi, gouter, et soir).
pour les températures congélateur - 18, réfrigérateur + 5
S'il y a un réglage particulier pour qu'il se déclenche moins, je veux bien essayer.
Merci a ce forum et aux personnes qui s'y trouvent de l'aide qu'ils m'apportent.
Mimimazal
12/12/2006, 22h12
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #6
Posté par mimimazal
Mimimazal
bonsoir,
il peut y avoir des causes externes qui font qu'un frigo démarre souvent, par exemple placé dans une pièce surchauffée, l'isolation d'un frigo n'étant pas époustouflante, pour maintenir le froid, il doit donc tourner souvent, de même que placé dans un courant d'air perpétuel, etc...
maintenant ii est possible aussi que le joint de porte ne soit plus étanche complètement, que la sonde du thermostat ne soit plus à la bonne place, en principe elle est fixée, mais j'en ai vu bouger.
de même que quand vous l'ouvrez, si vous rester faire un "inventaire" à chaque fois, ou un doigt dans un pot ou un autre dans autre chose, je plaisante mais ça se voit aussi, il n'aime pas trop.
13/12/2006, 13h33
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #7
Merci de votre réponse, le réfrigérateur a 1 mois, et appararment tout fonctionne normalement un technicien est venu vérifier et d'apres lui c'est normal c'est du NO FROST alors c'est comme ça.
dans ma cuisine il ne fait pas 20 degres.
depuis dés que je dois ouvrir la porte, je fais attention a ne rien oublier, car si je l'ouvre plusieurs fois, j'ai le droit a "l'épouvable musique du moteur".
c'est usant pour les nerfs, et même si je n'ouvre pas la porte environ toutes le demi heures c'est la même musique.
j'envisage de me debarraser de l'intrus tres rapidement et de revenir a un réfrigérateur froid statique qui je pense ne se declenchera pas aussi souvent .
si je me trompe faite le moi savoir
Mimimazal
14/12/2006, 13h23
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #8
je ne connais pas la technologie No-FROST, qui a priori consiste à répartir bien le froid dans le frigo par soufflage, vu ,qu'il ya déjà pas mal d'années que je ne pratiques plus le dépannage, donc qu'il tourne souvent, je ne peux pas dire si c'est normal ou pas,
mais une chose est sûre, un frigo moderne, sauf mauvais calage ou défaut ne fait pas un bruit épouvantable. même le mien , qui a déjà quelques années, et qui a un ventilateur dedans donc à priori du même genre de technologie, ne s'entend pas, alors qu'autrefois c'est vrai qu'on entendait un léger ronronnement quand ça tournait.
15/12/2006, 15h21
Sujet Le gaz des refrigérateur a t'il une odeur particuliere - Message #9
Ben c'est ce que je pensais aussi, pour ce refrigérateur c'est pas le cas il fait du bruit tous le temps et c'est insuportable. mon ancien réfrigérateur je ne l'entendais pas. (le le regrette).
je pense qu'il est bien caler, dailleurs même si je le bouge, le bruit ne semble pas moins fort.
de plus un technicien est passer a dit c'est normal, c'est comme ça.
si ca fait bien du froid, ca fait bien du bruit aussi et ca pourrit bien la vie.
je vais m'en racheter un autre plus silencieux des que j'en aurrai les moyens car cela vaut deja + de 1000 euros et pour moi c'est une vraie..........
pas de vulgarité.
merci de votre aide
Mimimazal
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h41.
Propulsé par vBulletin
