12/12/2006, 16h31
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #1
j'ai une chaudiere saunier duval thema c25 qui s'éteint regulierement apres avoit tirer de l'eau chaude.
en mode chauffage elle fonctionne tres bien mais des qu'on tire de l'eau chaude pendant un long moment (bain, vaisselle...), elle s'eteint (voyant rouge et défaut alimentation...)
help; apres de nombreuses tentative du technicien et de nombreuses pieces changés (sonde + circuit electronique + micromoteur + détendeur gaz par GDF), le probleme persiste toujours.
pourriez vous m'aider svp?
merci a votre forum.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/12/2006, 16h40
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #2
Re : probleme chaudiere saunier duval thema c25
Salut
c'est surement un pb de tirage ds le conduit de fumé et arrivé a une certaine températur au niveau du coupe tirage la securité coupe l'arrivé gaz du broleur.
12/12/2006, 18h40
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #3
bonsoir,
si le code panne affiche F2, vous avez bien un probleme de tirage. sinon le probleme est autre...
mais avant tout il nous faut le code panne F...... ?
12/12/2006, 19h31
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #4
rebonsoir,
au faite c'est une THEMA C 25 E ,
ou bien une THEMA C 25 EV ?
parce que que si c'est une THEMA C 25 EV ,assurez vous que toutes vos bouches de ventilation soit bien en place,et que vos amenées d'air frais ne soient pas obstruées. sinon il y a refoulement au niveau du conduit des gaz brulés.
21/04/2007, 10h42
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #5
apres de nombreuses intervention du technicien j'ai tj le meme pb
c'est un them + c25e et dernierement on m'a changé le vase expansion et tj le défaut F 04 avec le petit éclair.
21/04/2007, 17h06
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #6
Posté par manuelv
BONJOUR,
Quelles sont les pieces qui ont été changées?
Sinon le code F4 correspond à: Défaut d'allumage.
Avez vous le train d'étincelle sur le bruleur?
EST-ce que le bruleur s'allume puis s'éteint?
Commencer va vérifier la terre,il ne faut pas qu'il y ai de tension entre le terre et le neutre.
J'ai eu un probleme similaire qui était due a de la peinture sur la cosse de la masse .(retirer cette masse et gratter la cosse a coté de l'allumeur)
thierry M
22/04/2007, 21h35
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #7
bonsoir,
on a changé le bruleur, bloc gaz, micromoteur... et tj ce pb d'arret de chaudiere au moment de tirer de l'eau chaude. l'étincelle est bien presente et quelques fois la chaudiere s'éteint et on sent une odeur de gaz.
peut etre pb de refoulement des gaz???
22/04/2007, 21h53
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #8
Posté par manuelv
bonsoir,
est ce que vous avez des explosion à l'allumage?
est ce que tout les rampes du bruleur s'allume?
car il ce peu qu'il y est un injecteur de boucher, a verifier.
22/04/2007, 21h59
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #9
BONSOIR,
L'electrode de ionisation a -elle été remplacée?
La chaudiere se met en a l'allumage ,ou bien apres avoir effectué un long soutirage eau chaude?
Dites nous a quelle moment.
C'est une chaudiere raccordé a une cheminée (TIRAGE NATUREL) ou raccordée par ventilation mécanique (VMC)
thierry M
22/04/2007, 22h00
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #10
Posté par thierry m
BONSOIR,
effectivement il fo précisé tous ça , et on pourra etre plus précis sur le dianostique
23/04/2007, 21h06
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #11
bonsoir,
c'est une chaudiere raccordée a une bouche de cheminee naturel. on pense avoir trouvé le pb; du moins ca vient d'une perte de pression de gaz au moment de tirage de l'eau chaude (ca passe de 22 Mb a 13mb voire 11,5mb)
alors qu'il devrait avoir afficher au moins 17MB.
ayant fait appel a GDF pour changer le détendeur en 22 et changer le compteur, il ne peut s'agir que d'un pb d'obstruction de tuyaux en cuivres ou de pb de robinet gaz bouches.
je fais confiance au technicien qui m'a indiqué ceci apres avoir fait de nombreux tests de controle de pression.
23/04/2007, 21h49
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #12
BONSOIR,
Pour info pour gaz G20 pression maxi au bruleur 12,4 mbar et pression mini 2,1 mbar.
Si la pression mini n'est pas respectée le bruleur décroche et sécurité.
Malgré cela ,arrivez vous a obtenir de l'eau chaude?
Le bruleur s'allume puis s'éteint,la flamme n'est pas détectée? ou,
le bruleur ne s'allume pas du tout,malgré qu'il y ai un train d'étincelle?
thierry M
Dernière modification par thierry m 23/04/2007 à 21h53.
25/04/2007, 17h34
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #13
l'eau chaude n'arrive pas car il n'y a pas d'étincelle; de plus c'est une panne intermittente qui arrive souvent apres tirage eau chaude, et non pas lorsqu'il y a le chauffage en route.
dernier controle effectué pression de gaz a environ 12 mb.
25/04/2007, 18h08
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #14
Posté par manuelv
si il n y a pas d'étincelle votre chaudiere affiche f4 ou un autre code?
de plus la panne arrive souvent apres tirage d'eau chaude, ds ce ça vous r'allumé la chaudiere comment?
25/04/2007, 19h50
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #15
BONJOUR,
Dans votre 3eme message ,vous dites qu'il y a bien l'étincelle !!!
FAUT savoir ,il y a ,ou il y a pas le train d'étincelle ????
thierry M
01/05/2007, 13h55
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #16
excusez moi; mais il y a bien l'étincelle et ensuite extinction de la flamme donc arret chaudiere.
01/05/2007, 18h41
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #17
BONJOUR,
Vous n'avez toujours pas répondu a la question suivante:
Est-ce une chaudiere CHEMINEE ou VMC?
thierry M
08/05/2007, 20h41
Sujet [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 - Message #18
bonsoir,
c'est une chaudiere a ventilation par cheminée.
tj pb arret de chaudiere F4 apres tirage eau chaude et apres allumage du bruleur.
Bienvenue |
Publicité |
