02/07/2004, 14h51
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #1
salut,
je possède plusieurs "lampes-boules" de 3,5v, que je voudrais brancher sur secteur 220v. Où puis-je trouver le transformateur adéquate, quelle type de branchement dois je faire : en série ou parralléle. Je suis un complet néophite en la matière !.
Ben.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/07/2004, 18h50
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #2
Re : transformateur 220-3,5 V
Salut
pourquoi utiliser ces lampes de 3,5v en 220v ? c' est pourquoi faire ??
tu as des lampes neon qui fonctionnent directement en 220v ; sinon il faut faire une alimentation continu pour alimenter ces ampoules ...
tu as une photo de ces lampes ?
@+++ dan
02/07/2004, 19h04
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #3
ce sont des lampes de déco avec des petites ampouels de 3,5v.
soit je met des piles plates, mais je voudrais un truc plus pratique, donc un branchement sur secteur...
c possible ?
pas de photos ?
Ben
02/07/2004, 19h34
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #4
Salut
Pour déterminer l'alim de tes lampes
il faut savoir combien tu veux en brancher
et combien consomme chaque lampe.
Après ces info on te trouvera la meilleur solution
pour ta déco...
Joe
02/07/2004, 20h42
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #5
Salut
tu peux aussi utiliser un adaptateur 220 / 3v
http://www.gotronic.fr/catalog/trans...apt2.htm#14307
ou alors te fabriquer une alimentation ,transformateur ,redressement , filtrage mais il faut savoir l' intensité qu'il te faut pour caluler le tout .
As tu des connaissance en électronique pour te faire ce genre de montage ? as un multimetre pour nous donner l' intensité de tout le montage , as tu une idée du montage des lampes ?
@+++ dan
03/07/2004, 09h48
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #6
Salut le plus simple encore c'est de branché 63 ou 62 ampoule en série sur le 220V direct! (Calcul: 220/3.5=~62 63 )
Ciao
03/07/2004, 14h41
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #7
re :
ya 5 lampes de 3,5 V chacune. donc un total de 17, 5 V, c ca ?
03/07/2004, 14h42
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #8
merci pour le plus simple, mais c pas ca que je veux, non mais
03/07/2004, 14h56
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #9
Hello!
Oui ca donne bien enviro 18V! (vérifie quand meme que c'est bien des lampes qu'on peut brancher sur de l'alternatif)!
(désolé pour le plus simple mais ne sachant pas combien t'avais de lampe je suis vraiment allez pioché dans mon cerveau le plus simple du simpl ehehe peut-etre un peu trop ehehe)
Seul défaut de la mise en série si t'as une ampoule qui grille elle s'éteigne toute!!! jusqu'a ce que t'a pas changer l'ampoule fautive!!
Ciaooo
03/07/2004, 15h06
Sujet transformateur 220-3,5 V - Message #10
Achète un transformateur universel qui donne 3V / 4.5V / 6V / 9V / 12V etc... c'est pas très cher. Par contre dans ce cas il faudra les brancher en parallèle (dérivation). Assure toi que le tranfo est assez puissant pour supporter toutes les lampes.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h51.
Propulsé par vBulletin
