13/12/2006, 13h00
#1 |
Date d'inscription: juillet 2006 Localisation: marcheprime Âge: 42
| demonter roulement tambour ariston AAX149L
j ai un probleme je n arrive pas à devisser la vis étoile qui tiens le tambour, quelqu un peut il me dire dans quel sens elle se devisse ce que je doit faire ensuite pour le demontage et le remontage (graisse, joint...).
jim33
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
13/12/2006, 13h09
#2 |
Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
| Re : demonter roulement tambour ariston AAX149L
la solution que j'utilise pour un tel cas de figure, est de rougir au chalumeau oxyflam la vis incriminée,(cela demande du doigté) cela a pour effet de détruire le frein de filet qui la bloque et rendre ainsi le démontage (sens classique anti horaire) simple,
je ne tente jamais un forcage de la vis a tête torx(étoile) car une fois abimée de trop elle devient impossible a démonter sinon que par un moyen par trop destructeur (percage et taraudage)
richard31
13/12/2006, 13h16
#3 |
merci je vais essayer je te tiens au courant
13/12/2006, 13h38
#4 |
re,
attention, porter au rouge(800°C) en aucun cas au blanc(+de 1000°C) cela ramolli de trop la vis, a faire 2 a 3 fois de suite avec une petite flamme(pour égaliser la T sur l'ensemble de la vis en interne) c'est cela qui demande du doigté, au remontage prévoir de remettre du frein de filet rouge locktite ,
je pense avoir tout dit a présent
richard31
13/12/2006, 14h27
#5 |
par contre est ce que c est le roulement qui tiens le tambour? car je trouve que ca bouge beaucoup. avant que cela ne lache il y avait un bruit de claquement pendant quelle tournait. il y a autre chose qui tiens le tambour dans la cuve?
13/12/2006, 14h31
#6 |
re, Citation: |
| oui il y a un croisillon fixé sur le tambour par 3 branches qui maintient l'axe qui lui-même passe a travers 2 roulements
richard31
13/12/2006, 14h53
#7 |
sur d autre post on parle de palier est ce qu il y en a sur mon lave linge
13/12/2006, 15h18
#8 |
re,
ils parlent en fait des roulements (paliers) mais il y a plusieurs sortes de montage qui reviennent au même,
les paliers pour moi je les attribue essentiellement aux machine a chargement par dessus, (roulement et support roulement)
pour les frontales on nomme aussi (l'ensemble croisillon roulement) palier,
mais en fait l'on ne remplace en général que les roulements et le joint spy,
par contre dans certains cas, c'est la cuve a remplacer
richard31
13/12/2006, 15h31
#9 |
on me porte un chalumeau ce soir et je vais suivre tes conseils |
13/12/2006, 19h48
#10 |
j ai sorti la vis mais je n arrive pas a sortir le roulement il y a t il une astuce
13/12/2006, 19h51
#11 |
re,
je crains que pour cela il va falloir décuver, ce n'est pas simple a faire et quelques heures a prévoir, ben oui
le matériel est un palan, une chasse et quelques autres outils, car nombreuses pièces a déposer
richard31
13/12/2006, 19h59
#12 |
c est pas une bonne nouvelle car la je ne sais pas si je vais y arrivé je n ai pas tout ce matos; quant je tappe sur l axe il enfonce est ce que cela pourai etre suffisant si je continue
13/12/2006, 20h03
#13 |
re,
non cela ne fait que faire avancer le tambour(bute sur flasque avant de la cuve), sans plus,
il faut décuver pas le choix, cuve non équipée du croisillon externe, c'est la cuve qui joue ce rôle (économie a la fabrication)
richard31
13/12/2006, 20h15
#14 |
c est quoi que tu appelles croisillon externe? car sur la cuve il y a une croix en fonte qui est fixé sur la cuve et qui tient l axe
13/12/2006, 20h26
#15 |
re,
donc correctif c'est elle qu'il faut démonter, et donc ensuite une fois sorti de l'axe tambour chasser les roulements qui se trouvent a l'intérieur, (reperer la position initiale de fixation du croisillon car au remontage le placer a l'identique)
richard31
13/12/2006, 22h12
#16 |
j ai devissé les vis du croisillon sur le haut dur dur!!! est ce que ca risque de coucher le lave linge pour devisser ce du bas car elles sont vraiment bloquées
14/12/2006, 19h43
#17 |
il me reste plus que deux vis mais ca resiste vraiment et j ai peur de foirer les tetes de vis quelqu un a t il une solution |
14/12/2006, 20h56
#18 |
re, Citation: |
| les chauffer au chalumeau, comme celle de la poulie
richard31
