15/12/2006, 09h22
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #1
Bonjour, mon père chercher comment réaliser au mieux un joint d'étanchéité entre une cheminé et un toit.
Le toit va être fait avec des plaques d'éverite puis une pose de tuile rouges type romaines.
C'est pour une maison en espagne.
Donc si quelqu'un a des idées pour faire la jointure entre la cheminé et lé plaque d'éverite et la tuile merci d'avance pour vos réponses.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
15/12/2006, 10h07
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #2
Re : joint d'étanchéité entre cheminé et toit ?
Classiquement, travail du zinc qui va sous les éléments de couverture supérieurs, et sur ceux inférieurs, et qui remonte sur la souche de la cheminée, avec un solin maçonné dessus.
Faire des recherche avec les mots "solin", "abergement". Il existe sûrement des éléments prêt à poser, avec des bandes de plomb, etc
Le pire n'est jamais certain
15/12/2006, 10h31
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #3
Malheureusement une etancheite de cheminee avec une toiture en plaques ondulée doit se faire avec du plomb lamine et cela demande une preparation parfaite du pourtour de cheminee ( en particulier l'arriere ) et une maitrise de la soudure du plomb
Dans tous les cas si vous voulez realiser cela vous meme essayer de visualiser le passage de l'eau et de bien veiller à ce qu'il n'y ait aucune contrepente sur son cheminement.
Toute stagnation à l'arriere entrainera des fuite à plus ou moins long terme
Bon courage
15/12/2006, 10h45
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #4
Merci pour vos réponse elle m'ont déjà été très utiles et me permettent de pencher pour un solin maçonner vu mes compétences.
Ou puis-je trouver de plus grande précision sur l'utilisation de cette technique car , j'ai beau cherché je ne trouve pas d'explication précise.
Merci encore
15/12/2006, 12h32
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #5
Posté par Larsen
Merci encore
J'ai toujours fait mes solins au zinc. il te faut un morceau de 50 cm de large. Tu replies à 90° +- 2cm. Tu replies le restant à 90°. Tu disques dans ta cheminée un rainure de 2cm parallèle à ton toit. Tu enfonces tes 2 cm de zinc dans la fente. Tu fais tenir avec quelques crampons et tu mets un joint se silicone. Attention, ton solin doit dépasser au moins 20 cm sur tes tuiles. Si soudure il ya besoin ( pas obligatoire si tu les fait chevaucher ) au chalumeau à gaz il n'y a pas de soucis.
riri
15/12/2006, 15h08
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #6
salut
moi sur ma cheminée j'ai utilisé un abergement "telescopique" en zinc, c'est un cadre qui peut s'allonger en largeur et en longueur fonction de la cheminée.
théoriquement une fois en place y'a rien à faire à part le clouer, moi j'ai soudé en plus les parties telescopiques.
ensuite il faut mettre une bande de plomb livrée avec ainsi qu'une bande de mousse sous tuiles pour le vent.
la marque c'est LAHERA, y'a plusieures versions tuiles plates/ardoise ou tuiles galbées
ici:
http://www.lahera.fr/comp_aberg.htm
18/01/2007, 15h23
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #7
Merci a tous pour vos conseils, le joint a été fait finalement avec des bandes de plomb prete a poser et tout c'est bien passé.
Merci encore.
Le coeur fait tout, le reste est inutile (La fontaine)
22/08/2007, 20h32
Sujet Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ? - Message #8
Posté par Larsen
Merci encore.
 Avec quelques mois de décalage je viens de trouver cette discussion qui m'intéresse au plus haut point car je suis dans la même situation que toi, à savoir: faire une sortie de cheminé sur plaques du type éthérnit à 5 ondes.
Je vois que tu as finalmente resolu le problème et j'aimerait avoir tous les détails possibles.
En te remerciant par avance.
Dernière modification par TARASERVICE 22/08/2007 à 20h35.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h09.
Propulsé par vBulletin
