Bonjour enimoi et tout le groupe
f6bes que je salue t'a donné la bonne réponse
La guirlande se compose, en général, de séries de lampes consécutives, pour former, au total, une tension admissible de 24V, et elles sont toutes en série. Une seule qui se coupe, et la série s'éteind
Dans ton cas, il faut trouver laquelle de la série éteinte est coupée. Soit c'est visible (ampoule cassée) soit il faut tester à l'ohmmètre, hors tension (très important), en délimitant la zone de recherche par des rubans adhésifs.
Pour atteindre les broches des ampoules, il faut piquer une épingle dans le centre du fil, pour toucher le cuivre, multibrins. C'est sur les épingles qu'il faudra brancher l'ohmmètre.
Attention, une lampe suffit à mettre en panne, mais il peut y en avoir plus d'une dans une série
Il faudra, pour faire l'échange, trouver la
tension et l'intensité (les deux valeurs sont importantes) pour pouvoir faire un échange. On trouve, chez les vendeurs de guirlandes, dont Truff.. qui vend aussi les sapins qui vont avec, des plaquettes de lampes de rechange, dans les diverses tensions/courants disponibles. Ne pas mettre n'importe quoi, mais mesurer
et la tension et le courant sur la portion qui fonctionne.
Pour une même tension ("la bonne"), une intensité trop faible va griller de suite, une trop forte va mettre en danger ses voisines.
Après, c'est toi qui choisis de suivre ou non les conseils.
Attention, cependant à la
sécurité. Si c'est une guirlande extérieure, la réparation risque de faire perdre la qualité
d'extérieur à la guirlande. Une infiltration peut s'avérer dangereuse. Il vaut mieux ne l'utiliser qu'en intérieur. Tous les modèles n'ont pas un transformateur 24V intégré, des points peuvent être portés au secteur.
